Страница 91 от 98 ПърваПърва ... 41818990919293 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,351 до 1,365 от общо 1467
Like Tree682Одобрявам
Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    Mar 2011
    #1351
    Отговор: Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    Супер,колега Glarys,твоята беше от по новите със лекото външно тяло нали.Ако е на удобно място,няма ли как да и свалиш горния капак,във името на форума да видим какво има покрай компресора
    #1352
    тя моята фабрично бачка на 70 вата на охлаждане ,като никога не изключва в стаята в която е .. ще проверя лятото колко херца са това
    Feb 2014
    Любимец
    #1353
    Моята Мидея я сложих в началото на зимата и не бях я пробвал на охлаждане с какъв минимум работи. Първата ми Midea Breezeless с по тежкото външно тяло работеше на охлаждане с минимум 80 вата.
    Този пост е редактиран от GLARYS; 12-03-26 в 20:32.
    Dec 2024
    #1354
    Добре, ама не казахте ли че приложението не измерва много коректно
    #1355
    моя модел не мери сам консумация ,измерванията ми са с ватметър Peaktech
    Dec 2024
    #1356
    То в Евровент наистина мерят малко над 60w при 20гр външна на охлаждане, а за моето AY малко под 60w, но реално при жеги съм го виждал около 90w, когато успее да слезе, но са отворени врати и обема е голям и не знам може ли да слезе още надолу, а на уреда вярвам щото съм го сравнявал и това което показва като разход си изважда реактивната енергия, когато PF е под 1. Basetech Cost Control 3000 е при мен.
  9. Junior Member
    Mar 2026
    #1357
    Здравейте на всички!
    Много се радвам, че намерих тази тема във форума. Най-накрая има и други хора, които са разбрали за настройката на параметър 12 на климатиците Midea, т.е. минималната честота на компресора в режим на отопление.
    Аз лично имам два Oasis Plus, но Midea в своята безкрайна мъдрост са деактивирали възможността за промяна на параметър 12, което е много гадно.
    Прочетох, че и вие сте забелязали, че All Easy Pro страда от същото ограничение, така че предполагам, че всеки външен блок с код MOX330 е засегнат.
    Може ли някой да ми помогне, който все още отоплява и използва „Follow me“, т.е. дистанционното управление като термостат? С опцията 10 Hz за минималната честота на компресора, температурата все още ли се стабилизира на +1°C над зададената температура? Така че при зададена температура 20°C, уредът ще нагрее до 21°C и ще се опита да я поддържа на тази температура.
    Питам, защото моят Oasis Plus прави точно това и когато навън е студено и започне размразяване, той не започва автоматично да отоплява отново. Така че при зададена температура 20°C и поддържане на стайната температура на 21°C, уредът преминава в режим на размразяване и започва да отоплява отново едва когато температурата спадне до 20°C. Това е изключително глупаво и мразя Midea за това с цялото си сърце.
    Просто се чудя дали новата минимална честота ще го предпази от прегряване с този стандартен +1°C.
    #1358
    как така не започва да отоплява .. то това няма връзка с минималната честота на компресора .. инак да ,на follow me вдига до 1 градус над заданието но не модулира добре компресора защото дистанционното не отчита десети от градуса
  11. Junior Member
    Mar 2026
    #1359
    Re: Отговор: Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    Просто не започва да отоплява отново, защото температурата е над зададената стойност. Това е абсурдно.
    Да, знам, че няма нищо общо с минималната честота. Просто ми беше любопитно дали това оказва някакво влияние върху работата, когато дистанционното се използва като термостат.
    Предполагам, че няма реално решение, освен да се рови много или да се изхвърли климатикът. Устройство, което може да получава данни за температурата от BT термометър и след това да подава тези данни като стайна температура, която иначе се измерва от задната страна на предния капак.
    За съжаление, използването на вътрешния сензор е ужасно. Положението на сензора и неговата чувствителност са ужасни. Той бързо измерва прегряване и издухва студен въздух, докато не се охлади. Това наистина показва, че е проектиран само за охлаждане. Отоплителната функция изобщо не е била взета под внимание.
    #1360
    в какво помещение е климатика ? това е модел точно за отопление ,а вътрешния сензор има много голям хистерезис от 2 градуса ,отделно вдига 4или 5 над заданието в зависимост от софтуера .. така всъщност изключва доста по рядко и дори надвишава заданието .. при теб явно прави топъл джоб ,я го снимай как е монтиран
  13. Junior Member
    Mar 2026
    #1361
    Re: Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    Не съм сигурен дали новият Oasis Plus+ (MSOPP-12HRFN8/MOX330-12HFN8-OPP) се предлага в България, но може би за някои от вас по-късно ще се окаже полезна информацията, че минималната честота на компресора при този модел може да се промени на 10 Hz. За разлика от предшественика.
    Това не е най-ниската мощност, а просто пример за освобождаване от фабричната настройка от 400 W.
    GLARYS одобрява това.
    Oct 2011
    #1362
    привет, банда! преди седмица ми монтираха Midea Breezeless E CB1-12HRFN8-I(B) и открих нещо странно. понякога, при включване/изключване на климатика с дистанционното му, телевизора ми се гаси (TCL 50C715). От фирмата, монтирала климатика, ми казват, че вероятно съвпадат честотите на дистанционните. ТВ-то работи с EON box, свързан с HDMI към него и с EON дистанционно (bluetooth + infrared). Понеже не съм сигурен дали бокса или тв-то приема сигнала от дистанционното на климатика, включих бокса към друг HDMI (без ARC) и при няколко проби on/off с изключен от контакта климатик, телевизора продължава да си работи. някой сблъсквал ли е с подобен проблем и намерил ли е някакво решение? благодаря предварително!
    Nov 2010
    Бургас
    #1363
    Виж под капачката за батериите няма ли някакъв джъмпер. При мен на Тошибата има джъмпер А и В, ако например има 2 климатика в една голяма стая.
    Oct 2011
    #1364
    няма джъмпер, за съжаление
  18. Junior Member
    Sep 2022
    #1365
    Аз съм се насочил към въпросната мидея, но гледам че при 12-ка и 9-тка отдаваната мощност на отопление е една и съща, Става въпрос за стая с височина 2.30 , 16 квадрата , с гипскартон и каменна вата на всички стени и таван. Северна стая слънце огрява само при залез, къща - 2ри етаж, от долу не топля стаята. Ще се справи ли едина 9-тка?
  1. Midea MSG-12HRN1, или Midea 12 V1 "Vertu", или Gree GWH12NB
    От kaliniliev във форум Климатици Midea
    Отговори: 57
    Последно: 26-02-16, 21:21
  2. Midea MSR5 12hrn1 или Midea MSG 09hr
    От арх. Пътко във форум Климатици Midea
    Отговори: 12
    Последно: 09-10-13, 21:26
  3. midea cu 12 ha
    От westa във форум Климатици Midea
    Последно: 30-07-11, 08:08
  4. Има ли разлика между Midea MSG-12HRN и Midea MSG-12HRN1
    От armen във форум Климатици Midea
    Последно: 30-08-10, 20:25
  5. Midea
    От alexb във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 14
    Последно: 29-10-04, 18:48
