Страница 97 от 99 ПърваПърва ... 47879596979899 ПоследноПоследно
Резултати от 1,441 до 1,455 от общо 1472
Like Tree682Одобрявам
Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    Mar 2011
    #1441
    Отговор: Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    Цитат Първоначално публикувано от solaar31 Виж публикацията
    Здравейте, насочил съм се към Брийзлес за спални помещения - главно за отопление през целия зимен сезон. Някой да има оплаквания от шума при работа?
    Ако сте прочели темата,модела работи изключително тихо,никой не се е оплакал от шум.Отделно от това допълнително от сервизното меню,може да се настрои турбината до минимум при който само се вижда че се върти без да се чува.Вероятно е един от най тихите модели на пазара.Друг въпрос е ,че Брийзлес модела е насочен предимно към охлаждане,клапата му няма как да се насочи да духа предимно към пода.Ако това не ви притеснява ,слагайте го.Ако искате да духа и към пода,може да си вземете Midea Solstice.
    Dec 2024
    #1442
    Относно пукането на пластмаси може да се пробва някакво уплътняване, ако корпусът има контакт с топлообменника някъде.
    Mar 2011
    #1443
    Не ми е голям проблем, реално пропуква отначало като развърти на 700-800 вата.После си пада на минимума и си работи безшумно.След сношните настройки на 10 хц и на охлаждане, на тих режим си пада на 75-80 вата при 9 хц,на компресора.По дефолт беше на 11 хц.Иначе чертае интересна графика,на всеки около 30 мин прави развъртания до 680 вата,и после си пада на 80.
  5. Junior Member
    Mar 2026
    #1444
    Re: Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    ^Rokera^ одобрява това.
    #1445
    за съжаление моделите с тоя софт го имат това развъртане и на отопление ,което води до изключване на всеки 30-40 мин въпреки ниския минимум
    Mar 2011
    #1446
    А да питам модела ,има ли опция за самопочистване след охлаждане като върти сам известно време на вентилатор ,или само active clean функцията,която за мене е безмислено да се пуска след всеки режим на охлаждане.Пуснах я веднъж,първо замрази вътрешния топломбенник до минус 16 гр,после пък го нагрява и цялата операция траеше поне 30 мин.Може би е полезно да се пуска на една ,две седмици.Засега,при охлаждане му вдигам градусите на 30 и го оставям още половин час на вентилатор да се поизсуши.
    Breezeless i solctice и те ли правят така при отопление.Знае ли се какъв е минимума над който не би правил така.Примерно ако работи на около 200 в,дали ще си работи без да се развърта.
    Dec 2012
    #1447
    С активиран тих режим на вентилатора,със задържане на копчето за вентилатор но само и единствено от дистанционното почти не прави такива развъртания, май и дефростите били много по малко, имаше го в едно сервизно на кариер-мидеа, но не помня моделано затова ще го изпробвам на зима. При мен с активиран silence не прави никакви развъртания на охлаждане. На отопление с 1 процент от приложението, правеше чести развъртания , но с активиран от дистанционното никакви или на много часове.
    Този пост е редактиран от mystikalrs; 07-07-26 в 11:05.
    #1448
    на тих режим са доста по редки но пак има .. модела който не прави така никога е Ал Изи но там минимума на отопление е 300 вата
    Mar 2011
    #1449
    Отговор: Re: Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    Цитат Първоначално публикувано от mystikalrs Виж публикацията
    Ще се тества довечера,развъртанията от снощи бяха при 20% вентилатор.Но като гледам на тих режим ,при отопление едва ли ще може да потдържа температурата.
    Dec 2024
    #1450
    Е поне има доказателство, че наистина извършва този процес за връщане на маслото. И май не всяка марка го прави, а си работят без проблеми.
    #1451
    зависи с какъв дебит духа ,тихия режим не ограничава компресора особено може и на 600-700 вата да бачка на тих режим .. брийзлеса ми 90% от времето е на тих режим в 15 квадрата
    Mar 2011
    #1452
    Ако ти се занимава,хвърли едно око на сервизното на какви обороти ти е турбината при тих режим.При мене на охлаждане е 75 ,или 600 об ,което май се води минимума по сервизно и му дават уж 420 кубика и 21 дб,което ми се струва леко невярно ,да има такъв голям дебит при тази тишина.А при отопление забелязах ,че на тих режим е коеф 61-62 или 490 оборота,и духа едва едва.
  16. Junior Member Аватара на Валентин Игнатов
    Apr 2026
    #1453
    Цитат Първоначално публикувано от ^Rokera^ Виж публикацията
    Вече съм писал, че са 75 в режим охлаждане:
    75х8 = 600 оборота
    Минималните за този модел по сервизна настройка е
    -15х8 = 120
    От което следва 600-120=480 оборота.И -41 да се зададе, пак ще е толкова, не позволява софтуера да намаля повече от 480…Писах Ви в другата тема, че трябва да тествате къде е границата, защото вътрешното тяло се различава от на Breezeless.
    А и за другите да спомена, за да не стане объркване - Това е темата за модел MOB01 и пиша за него, модел Breezeless MOX230 и т.н, както и серията E-CB са различни варианти, по-нови такива и имат различен софтуер и хардуер на управление за турбини, перки, вентилатори, клапи, компресори, компенсации и т.н...Не ги бъркайте моля!Дори по-новите варианти със същите означения имат разлики в управлението, постоянно нещо се променя.И за да бъдем обективни, трябва задължително да се тества.Не можем да разчитаме на документация, защото не се декларира всичко подробно от производителя.А напоследък за определени вносители, дори не смятат за нужно да опишат поне телата от коя партида са.
    Някои компании много си повярваха и вече плачат за Д’ръво!
    Хайде Успех и със здраве…
    Alexi, ^Rokera^ и Magiaconatus харесват това.
    Dec 2012
    #1454
    Mob01 трябва да е старата версия с 29 кг външно тяло, която я няма от няколко години. На новия модел с 26.4 кг пише това на външното MSFAAU-09HRFN8-O най вероятно е mox230. Дефрост алгоритъма същия като на breezeless E ли е със сигурност този ли е
    Вариант 2 - При отчитане на Т3 и Т4 се задейства дефрост ако:
    а. Т3 или Т4 е по-ниска от -3°C за 30 сек., когато разликата м/у Ts-T1 е по-ниска от 5°C и времето на работа на компресора е повече от 90мин.
    б. Т3 или Т4 е по-ниска от -3°C за 30сек.и времето на работа на компресора е повече от 120мин.
    Вариант 1 по ми харесва само по температура на Т3, ама каквото такова. При all easy pro с външно тяло mox230 е по вариант 1
    Този пост е редактиран от mystikalrs; 08-07-26 в 01:14.
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #1455
    моя ал изи е с външно mox330 .. 230ката няма ЕЕВ ,не знам обаче през кои години се е предлагал
  1. Midea MSG-12HRN1, или Midea 12 V1 "Vertu", или Gree GWH12NB
    От kaliniliev във форум Климатици Midea
    Отговори: 57
    Последно: 26-02-16, 22:21
  2. Midea MSR5 12hrn1 или Midea MSG 09hr
    От арх. Пътко във форум Климатици Midea
    Отговори: 12
    Последно: 09-10-13, 22:26
  3. midea cu 12 ha
    От westa във форум Климатици Midea
    Последно: 30-07-11, 09:08
  4. Има ли разлика между Midea MSG-12HRN и Midea MSG-12HRN1
    От armen във форум Климатици Midea
    Последно: 30-08-10, 21:25
  5. Midea
    От alexb във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 14
    Последно: 29-10-04, 19:48
