Страница 98 от 99 ПърваПърва ... 488896979899 ПоследноПоследно
Резултати от 1,456 до 1,470 от общо 1472
Like Tree682Одобрявам
Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
  1. Junior Member Аватара на Валентин Игнатов
    Apr 2026
    #1456
    Отговор: Re: Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    Цитат Първоначално публикувано от mystikalrs Виж публикацията
    Mob01 трябва да е старата версия с 29 кг външно тяло, която я няма от няколко години. На новия модел с 26.4 кг пише това на външното MSFAAU-09HRFN8-O най вероятно е mox230. Дефрост алгоритъма същия като на breezeless E ли е със сигурност този ли е
    Вариант 2 - При отчитане на Т3 и Т4 се задейства дефрост ако:
    а. Т3 или Т4 е по-ниска от -3°C за 30 сек., когато разликата м/у Ts-T1 е по-ниска от 5°C и времето на работа на компресора е повече от 90мин.
    б. Т3 или Т4 е по-ниска от -3°C за 30сек.и времето на работа на компресора е повече от 120мин.
    Вариант 1 по ми харесва само по температура на Т3, ама каквото такова. При all easy pro с външно тяло mox230 е по вариант 1
    Да, точно така.MOB01 е стара платформа, която не се произвежда вече.Мисля, че се оказа доста нерентабилна, въпреки някои недостатъци по корпуса на машините.Външните тела MOX са уж нова платформа, производство от 2019г насам.Тази година е много ключова за марката, защото точно тогава промениха начина на изработка на техните климатици, отнася се за външните тела.Въведоха няколко напълно роботизирани поточни линии, като наравно с това промениха концепцията за хардуер като цяло.Според моите наблюдения започваха да влагат части и консумативи в тяхна полза.Някак си на границата между добър климатик за цената си и същевременно прикрит орязан боклук с хилава сглобка.Тези новите Breezeless E, при първото им асемблиране имаше малка част, които дрънчаха като консервени кутии и никакъв шанс нямаха да се отремонтират и приспособят на място.Затова се налагаше да бъдат връщани и заменени с други тела.
    Специално MSFAAU за сега масовите външни тела са MOX230.Имаше и една серия MOX330-ND2W за кратно пусната на пазара, но какво стана с нея не знам.
    Тези заводски означения на телата по принцип не би трябвало да вълнуват потребителя.Проблема идва оттам, че се предлагат с различна модификация от първия вариант MOB01.
    Новата серия е значително по-лека и въпреки допълнителните екстри, като енергиен мониторинг и пълно сервизно меню, в хладилната си част заложиха капилярки, а не eev, както беше в началото.Това е крачка назад и отново по мои наблюдения, доста хора се отказаха да ги купуват именно поради тази причина.За разните му там нагреватели с които се таргетираше, като климатик с „нискотемпературен кит”, позволяващ да работи на екстремно ниски температури, няма смисъл да се обсъжда.С тия похвати могат да излъжат само баба Гинка, която климатик не е виждала през живота си.Но така или иначе нагревателят е „бонус”, който не знаеш дали ще ти се падне.Като гледам вече ги и махнаха…
    За дефроста – Същия е като на Breezeless E, но се говори нещо в отдела, че от другата година почти всички мини сплит ще минават на „Ентелегентно РазмразяваНЕ”.
    Ще почакаме и ще видим…
    П.П.
    Малко уточнения за някои въпроси по-назад в темата:
    Връщането на маслото при този модел, а и много други от този калибър е при работа на компресора под 35HZ за 90 минути.Когато това се случи, компресора развърта до и около 57HZ за 1 минута или повече, но не би трябвало да надвишава 5 минути.Времето за изпълнение зависи от много фактори обвързани с налягането в системата, повлияни от количеството хладилен агент, температурните разлики, дължината на трасето и т.н.Всяко друго повишаване на честотите на компресора изглеждащо сякаш е задействано по таймер програматор не е обвързано с алгоритъма за връщане на маслото.
    Малко и за PF, понеже гледам, че разисквате в темата и фактора на мощността… Много на кратко и с прости думи ще се опитам да ви ориентирам от къде идва драстичната разлика в показанията при работа на компресора с ниска консумация…Всеки съвременен климатик разполага поне с активен модул за корекция, който се стреми да изглади токовата вълна и да я синхронизира/приспособи спрямо консумацията - активната (полезна) енергия със синусоидата на напрежението на входа.При работата на компресора с ниски честоти, консумацията на ток е с много по-кратки импулси.Уредът който ползвате за измерване на фактора на мощността разпознава тези кратки импулси като хармонично изкривяване и заради това (донякъде изкуствено) занижава/показва PF около 0.50, дори при някои отчита 0.30 но реалната загуба е много по-малка. Не съм правил конкретно задълбочено проучване по това отношение, защото не виждам смисъл, но от това което съм наблюдавал по тестовете в лабораторна среда, PF стига до 0.79, а при консумация над 300 вата е не по-малко от 0.95
    Така или иначе, това не е толкова важно, защото всеки доставчик на битова ел.енергия измерва само активна мощност.Загубите по трасето ги плащаме поне в троен размер, като се има предвид начислението в/у таксите за пренос и достъп до ел.мрежата.
    Alexi, bobivg и GLARYS харесват това.
    Dec 2024
    #1457
    Отговор: Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    Принципно реалният PF е важен, за да е ясно каква консумация се плаща и лесно може да се разбере, ако се изключи всичко, освен климатика за няколко часа, докато работи на минимум и се види какво е отчел електромера. Разбира се е възможно някои измервателни устройства да не показват реално. Сега ще тествам един Sonoff контакт и ще го сравня с над 10 годишен ватметър с дисплей. Ако ми показва повече, ще го върна. Но нямам Мидея де.
  4. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1458
    Валентин Игнатов може ли да качиш за Breezeless стария и новия модел таблици за максимално топлоотдаване в зависимост от външната температура? 9 и 12-ките конкретно ме интересуват.
  5. Junior Member Аватара на Валентин Игнатов
    Apr 2026
    #1459
    Здравей,
    За жалост нямам достъп до подробните данни.Разполагам само с някакви technical manual документи с примитивни таблици от този тип (ако ти вършат някаква работа)
    За новия модел
    За стария
    Аз не мисля, че има нещо вярно тук, ама айде...да не заблуждаваме аудиторията само с голословни твърдения..
    bobivg одобрява това.
    Apr 2017
    #1460
    Аз тамън да се навия да взема такава Мидеа, тия пък ще вземат да я окендзат. Класика в жанра.
    Mar 2011
    #1461
    Добре си е мидейката,ниски минимуми и дебити и тишина.Единствено че е с капилярка,което според данните уж не и се отразява на перформънса.Но гледам доста е поскъпнала,около 800 евра е 12 ката .Ако ще давам тези пари,в емага имаше Samsung windfree avant s2,със 30 кг двуредово външно,мощен двойнороторен компресор,етрв и кило фреон.7 кв на отопление, и 150 в минимум.И беше около 700 евра.А ако искаш тази мидея,и не те интересува безветренното охлаждане,клонинга и фрам,в мага е 450-500 евра.
    Dec 2012
    #1462
    Тази сутрин машинката си работеше с 50 вата на 9хз на silence Screenshot_2026-07-14-05-55-02-961_com.tuya.smart.jpg.И по смарт контакта и по неговия в приложението там беше 55. Вечерта работеха на 65 вата и духаха с 17 градуса, после оставих само единия да работи,външната не беше висока естествено. При 30 е към 80 при 39 имаше един ден беше 110 вата. Вътрешното и външното тяло са много тихи външната перка и тя си намаля доста скоростта.За сега ги спирам през деня, защото не е много горещо напоследък и ги оставям на вентилатор да подсушат питата, макар че на тези ниски мощности не събират влагата много. При вентилатор и 1 процент не се чува нищо явно пада още скороста на вентилатора но не мисля да пипам дебитите от сервизното меню.
    Този пост е редактиран от mystikalrs; 14-07-26 в 11:14.
    rosswen одобрява това.
    Mar 2011
    #1463
    По същия начин е и при мене,при охлаждане и тих режим работи на коеф 75,на турбината,което съответства на около 18% при режим вентилатор.Тихо е ,но леко се чува,това са 600 об.на турбината.При вентилатор на 1%,върти със коеф 61-62 и не се чува нищо.,това са 480 об.Ако ти се занимава,може да погледнеш във сервизното,на 14 ти канал,дали и при тебе е така.
    Dec 2012
    #1464
    При охлаждане и активиран тих режим и при мен е 75
    Mar 2011
    #1465
    Не знам ,ти дали си го пробвал на отопление, при мене на отопление при тих режим, и при режим обдухване при спрял компресор си работи на най тихото възможно със коеф.61
    Mar 2011
    #1466
    Да ви питам, забелязах че при мене при режим вентилатор и отопление, показва на дисплея на вътрешното тяло реалната темп.в стаята,а не зададената.А при охлаждане, показва само зададената а не реалната.Не помня как беше отначало,дали нещо се е бъгнало,или и при вас са така.
    #1467
    настройва се ,задържаше се ЛЕД ли кво беше трябва да видиш в мануала
    ^Rokera^ одобрява това.
  16. Novice
    Jan 2026
    #1468
    Някой купувал ли е дистанционно, да каже какъв модел и от къде, че моето малко падна и му замина дисплея?
    #1469
    с всяко от Мидея ще работи ,най добре от по новите модели започващи с RG10
  18. Novice
    Jan 2026
    #1470
    Никъде не намирам като моето което има третия бутон отгоре за breezless ефекта
  1. Midea MSG-12HRN1, или Midea 12 V1 "Vertu", или Gree GWH12NB
    От kaliniliev във форум Климатици Midea
    Отговори: 57
    Последно: 26-02-16, 22:21
  2. Midea MSR5 12hrn1 или Midea MSG 09hr
    От арх. Пътко във форум Климатици Midea
    Отговори: 12
    Последно: 09-10-13, 22:26
  3. midea cu 12 ha
    От westa във форум Климатици Midea
    Последно: 30-07-11, 09:08
  4. Има ли разлика между Midea MSG-12HRN и Midea MSG-12HRN1
    От armen във форум Климатици Midea
    Последно: 30-08-10, 21:25
  5. Midea
    От alexb във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 14
    Последно: 29-10-04, 19:48
