Страница 203 от 233 ПърваПърва ... 153193201202203204205213 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,031 до 3,045 от общо 3493
Like Tree1705Одобрявам
Климатици Mitsubishi Heavy
    Aug 2018
    #3031
    Цитат Първоначално публикувано от necata2 Виж публикацията
    Рос,днес ходих да сменям лагери на един приятел има 35ZGX.Настроен на 18гр.в стаята 21гр.сръчках го на 25гр.и веднага го вкарах в дефрост,при чист топлообменик и външна +1гр.
    п.п. Това ми е любимия модел на Хеви,да не си помислите,че хейвам
    И при мен на zs-s няколко пъти съм тествал, но всеки път става. Вдигам градусите от 21 на 24 и след 5-10 мин прави дефрост, но е кратък, не е типичния дефрост за машината. Според мен е заложено в софтуера, но само предполагам. При увеличаване на градусите контролен дефрост за да изчисти евентуално питата, понеже при вдигане на градусите на дистанционното ще трябва да гони задание и то поне 3 градуса повече. Мисля че трябва да е под 0 външната. Като затопли ще пробвам пак.
    Rosswen тествай под 0 като паднат температурите.
    Alexi това не е типичен дефрост за машината, много е кратък. Дори не знам точнит условия за да се случи. Случайно съм го виждал при вдигане на повече от 3 градуса. Ако увелича само с 2 никога не се е случвало. Реално съм го виждал само 3 пъти до сега този дефрост.
    Този пост е редактиран от ilieff; 16-01-19 в 09:54.
    Dec 2017
    #3032
    Отговор: Климатици Mitsubishi Heavy
    Сега пробвах това на 20Zs-s , външна -4 изпаритела чист бе грам скреж , вътрешна 23. От 23 му зададох 27 , в рамките на 2 мин. плавно развъртя от 420 на 1000w. и си остана там. Няма дефрост , не съм и очаквал-дефроства мн.рядко може да е дефектен . Особено след като си покачи минимума под -2. От приложението на смарт контакта видях че цяла вечер не е правил дефрост. Следващия път ще го пробвам на заскрежен изпарител да видим ...
    Нео , мидея , грее и другите танганайци много си завишиха цените ... техния ценови диапазон е около 500лв. и там им е мястото.
    ПП : Сега след 15мин. му свалих на 23 заданието и пусна дефрост.
    Този пост е редактиран от Mig82; 16-01-19 в 09:56.
    Nov 2014
    #3033
    Ами да,мога да потвърдя.Под 400 бяха и Elite и Midea .Говоря за конвенционални климатици които и до ден днешен греят та цепят.Не мога да намеря бележките ,някъде по 370 лева деветки.Пък нека си говорят че били тояги и не знам си кво,ама вече две петилетки близо си работят кажи речи целогодишно без нито един проблем
    Apr 2017
    #3034
    Моите не винаги го правят. Не му се връзвайте на Алекси, той си е драка. Дефростът не е съвършен, но съпоставен с този на другите марки (без афтърмаркер пипане по датчиците), изпъква. Знаете, че масово дефростите са по време на работа компресора, под определена температура. Тошиба и Фуджицу също са с доста добри дефрости, не възхвалявам само този на МХИ. На черното-бяло не мога, а и не обичам да казвам. Като се замислите и това условие за он/офф циклите, има резон. Има частни случаи, в които не е съвсем подходящо, но като цяло си е ок. За контролния дефрост, след вдигане на заданието, също има резон и доста производители го прилагат.
    П.п. НЕО и Мидеа може да имат "умни" дефрости, но няма да топлят/харчат колкото МХИ-то, същевременно и да са тихи. Климатикът е съвкупност, не е само дефрост, тишина или топлене.
    Този пост е редактиран от rosswen; 16-01-19 в 10:48.
    Иван Вълков и shener84 харесват това.
    Aug 2015
    #3035
    Това с разхода не е баш така.Както съм писал и преди тук,замених Мидея 09HRI на 10 години с МХИ 25ZMP и под +2 градуса надолу след вдигането на минимума МХИ-то ми харчи с около 50-80w/h повече при положение,че не съм правил каквито и да е промени в помещението.За топленето също не виждам каквато и да е разлика.При мен лично смяната на Мидеята с МХИ по-скоро беше регрес,така че има и изключения.Подобен случай имам и при мой познат който замени също замени AUX с МХИ 35ZM под мое давление и сега си го изкарва на мен вече 3-та година.За това и от тогава спрях да давам акъл за климатици.
    Apr 2017
    #3036
    Може. Аз като цяло, нямам никакви наблюдения над ZM и ZMP/ZSP. Въпросната Мидея, обаче не се произвежда отдавна. Предполагам, съвременните и наследници, не се представят толкова блестящо. Само предполагам.
    По темата, навън стана +6 и 60-ката се закроти. Вече и отблизо не можеш да я чуеш, дали работи.
    https://youtu.be/p9mK7QZ1Qb0
    Цъкащият звук е от микрофона на телефона, ясно си личи, че не е от климатика. Не знам на какво се дължи, и в кенефа да снимам, пак се чува...
    Този пост е редактиран от rosswen; 16-01-19 в 13:43.
  9. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #3037
    Цитат Първоначално публикувано от djerami Виж публикацията
    Много ми е интересно, как точно успя да прецениш, че единия харчи 50W/ч по малко от другия?
    Aug 2015
    #3038
    Това е според ватметъра на който беше включена две зими Мидеята,а след това на нейно място включих МХИ-то и засичам също две зими вече.И на час и на денонощие и на месец МХИ-то лапа повече при температури в диапазона от +2 до -10C.Сега Мидеята е в малко по-голямо помещение в което не се спи и консумацията и пак е по-ниска в посочения температурен диапазон като сравня ватметрите.Имам още едно МХИ в огледално на това помещение и то пък въобще не смъква минимума под 380W и там нещата не изглеждат добре с консумацията дори и над +2C но това вече сме го дъвкали вече няколко пъти и нямам намерение да занимавам никого отново.Потребител съм на марката но това не пречи когато имам някакви наблюдения дори отрицателни да ги споделям,лично аз не съм на принципа моето е най-хубаво.
    Gyokov, shener84, milanov и 2 други харесват това.
  11. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #3039
    Ясно, разбрах. Само да добавя, че точно така се създават митове. Иначе и аз бих се радвал, ако беше прав, защото тогава моите машини ще стават все по икономични през идните месеци.
    Jan 2018
    #3040
    На моето MHI 25ZS-S също минималната консумация при температури по-малки от 7 градуса е 360 вата и под тази стойност не пада каквото ще да става :D
    Apr 2017
    #3041
    Аз си направих лек експеримент с 60-ката, дали лапа повече, след като се покачи минимумът и започне да работи он/офф. При +4 до +5 външна и 23 задание, на изстинали стени, консумираше средно около 380-420W. Под +4 минимумът се покачва драстично и започва он/офф, до около 0-та. При +2 до +3гр. , му засякох средния разход за 5-6часа и останах приятно изненадан. Въпреки една идея по-ниската температура, средната консумация беше 390-450W. Това се дължи, предполагам, на по-високата ефективност на компресора, при обороти над минималните.
    zdravko и alextk69 харесват това.
    Jan 2018
    #3042
    Рос, твоята 60-ка консумира колкото моят 25ZS-S в 11.5кв.метра спалня
    П.С. как се правеше ресет на настройките на климатика ?
    Не вярвам да помогне ама не пречи да опитам
    Apr 2017
    #3043
    Цитат Първоначално публикувано от alextk69 Виж публикацията
    По принцип става от бутона на ДУ, долу вдясно - "ACL". Аз също, бих го изключил от щепсела за 5-10 мин. преди това.
    П.п. След 2 часа ще ходя да взема ватметъра от 25ZS-S, в неизолираното 17,5м2 помещение на майка ми. Тъкмо ще имам възможността да проверя и на какъв минимум слиза. Ще пиша след това.
  17. Тук е от
    Aug 2015
    #3044
    Нямам за цел създаване на митове,това са наблюденията които имам до тук,а те са че от както сложих МХИ-то на мястото на Мидеята консумацията на края на месеца е редовно по-висока с 40-50kw/h в сравнени със студените месеци предходните две зими от които засичам,а защо и как не съм компетентен и нямам нужните познания да коментирам,просто споделям крайният резултат.
    Dec 2017
    #3045
    Опиши помещението в което работи ZMP , задания , външни Т и консумации.
    Дебитите на Мидея и на мицуто сравнявал ли си ?
    Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
  1. Сервизни ръководства за климатици Mitsubishi Heavy Industries
    От MHIEhelp във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 41
    Последно: 17-11-15, 15:17
  2. Отговори: 19
    Последно: 28-10-13, 21:01
  3. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 09:21
  5. Няколко въпроса за климатици Mitsubishi Heavy
    От roughy във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 13-06-10, 13:05
