Страница 153 от 233 ПърваПърва ... 103143151152153154155163203 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,281 до 2,295 от общо 3493
Like Tree1705Одобрявам
Климатици Mitsubishi Heavy
    Dec 2014
    #2281
    Отговор: Климатици Mitsubishi Heavy
    Цитат Първоначално публикувано от божо Виж публикацията
    Ааа на ракиика съм.Утре отивам за тампони
    Кой модел е тази 35-ца ?
    Колко е дълъг тръбния път?
    Постоянно ли се чува шума или само на определени обороти на компресора?
    Изпратено от моят GT-I9301I с помощта на Tapatalk
  3. Junior Member
    Jan 2017
    #2282
    Цитат Първоначално публикувано от werti55 Виж публикацията
    Тръбния път е метър и половина
    Модела е srk35zs-s звукът не спира особено при високи обороти но и при ниски и съм обеден,че от компресора
  4. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #2283
    Може някоя тръба да опира в компресора или в друга част на климатика и по тръбите да се предава шума до вътрешното тяло на климатика.
  5. Junior Member
    Jan 2017
    #2284
    Днес след обяд ще пиша какво е станало със тампони
    #2285
    Отсега мога да ти кажа ,че нищо няма да стане .
    emil vasilev и Ventsislav Negentsov харесват това.
  7. Junior Member
    Dec 2014
    #2286
    Ако шума се предава по стената като вибрация,бучене,резонанс тампоните ще го понамалят..,но ако се предава по тръбния път до вътрешното тяло...
    Повечето ползватели на 25/35ZS-S споделят,че са доста тихи машини дори монтирани в спални помещения....интересно при теб какво ще излезе това тракане..?
  9. Junior Member
    Jan 2017
    #2287
    Ако няма ефект ще викам фирмата
    А и при дефрост се чува на около 40 метра
    И със тампоните се чува колегата беше прав
  10. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #2288
    Махната ли е задната решетка? Доста често резонира, макар да не се вижда .
    rosswen одобрява това.
    Ямбол
    #2289
    И при напрегнат тръбен път се случва да тресе при работа, макар и рядко.
  12. Junior Member
    Jan 2017
    #2290
    Не е махната утре ще я демонтирам
    Цитат Първоначално публикувано от edi1 Виж публикацията
    Да разбия около снопа да не се опира никъде и след това вата във отвора
  13. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #2291
    По-скоро пробвай с ръка дали тръбния път не натиска входните кранове на външното, би следвало да усетиш, ако тръбите са натегнати.
  15. Junior Member
    Jan 2017
    #2292
    Тръбите не опират но вибрират само те корпуса не потрепва
    Явно те пренасят този шум
  16. Junior Member
    Apr 2010
    Стара Загора
    #2293
    Работата отива на претупан (калпав) монтаж май,май .
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #2294
    Цитат Първоначално публикувано от ivelin1980 Виж публикацията
    Това е нещо "нормално" в последно време.....
    bobovo и rosswen харесват това.
  18. Junior Member
    Jan 2017
    #2295
    Аз смятам,че монтажа е добре всичко беше както трябва вакуумираха го
    И нещо друго ми направи впечатление като допра ухо до климатика се чува същият този звук по стената
    Този пост е редактиран от божо; 30-12-17 в 21:41.
  1. Сервизни ръководства за климатици Mitsubishi Heavy Industries
    От MHIEhelp във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 41
    Последно: 17-11-15, 14:17
  2. Отговори: 19
    Последно: 28-10-13, 20:01
  3. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 16:48
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 08:21
  5. Няколко въпроса за климатици Mitsubishi Heavy
    От roughy във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 13-06-10, 12:05
