Страница 193 от 233 ПърваПърва ... 143183191192193194195203 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,881 до 2,895 от общо 3493
Like Tree1705Одобрявам
Климатици Mitsubishi Heavy
    Apr 2017
    #2881
    Отговор: Климатици Mitsubishi Heavy
    За мен важно е да не се чуват вътре и да не дразнят отвън (например съседите). Колко духат, слабо ме интересува. Щом до сега не ми се е налагало да изляза, за да видя "какво се случва" или не ги чувам, когато мина отвън покрай тях, за мен всичко е на шест. Нека оставим горките тенекета да си вършат работата.
    dodo_pv одобрява това.
    Sep 2015
    #2882
    На +2°С и около нулата, външният вентилатор трябва да си скъса задника от въртене. А това, накъде и как точно духа или колко е шумен, е съвсем друга тема. Важното е дебитът да е максимален.
    Да dodo. При външни от -2° до +5° 25zm-s отнася по ефективност прословутият дайсейкай-6.
    На мене принципно не ми пречи (естествено като изляза на балкона колкото по-малък ветрилник по-добре), не знам за околните как е.
    Но въпреки тройните стъкла се усеща малко и в стаята реактивният нагон.
    П.П.
    Дайсейкая не усилва оборотите на външната перка когато работи на минимум. Поне моят де.
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2883
    Да dodo. При външни от -2° до +5° 25zm-s отнася по ефективност прословутият дайсейкай-6...
    Отнася, таратанци! С поне единица и нещо надолу му е ефективността около нулата, а в мъла и повече! Кой ти пълни главата с глупости?
    Sep 2015
    #2884
    Никой не ми пълни с нищо. Трета зима го виждам с очите си. Правят еднакъв разход, а тошибата е в доста по-топла стая. По 4kWh за денонощие са и двата, последните ден два.
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2885
    Явно този някой го пазиш в тайна! Моето мицубиши, от края на лятото досега, не е изгоряло и половин киловатчас! Значи ли това, че COP-ът му е безкраен?
    Sep 2015
    #2886
    Като сложиш два различни климатика в две еднакви стаи с еднакво изложение да поддържат еднаква температура може да направиш съпоставка как работят и се държат. Пак повтарям става въпрос за интервала на външни температури от около -2° до около +5°.
    Тошибата работи на 180W и не изключва и като гледам има да догонва 0,5° мерено при нейният сензор за да изключи. От два дена не достига до off.
    Не знам, може и да греша, но мерилката на ток така казва.
    Jan 2018
    #2887
    Ебаси късметлиите, явно климатът в Пловдив и съседите, които отопляват, хич не са за пренебрегване.
    Аз нямам никакви съседи на етажа и над мен. С две външни стени съм и големи френски прозорци на тях, нормален прозорец и врата с прозорец към балкон, на 1-ви етаж над необитаеми магазини съм и ако не пусна отоплителен уред, мога да гарантирам, че температурата в нас ще падне до близка на външната
    VanDan, zdravko и stainway харесват това.
    Sep 2015
    #2888
    Да, ама така си изплащаш климатиците най-бързо. Т.е. твоята инвестиция е най-бързо възвръщаема.
    zxc0 одобрява това.
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2889
    Виж сега, Миланов: като бях млад и глупав, ми монтираха две хитачита RAS-25CNH2, в две "еднакви" помещения. Едното се скъсваше от дефрости, другото грееше яко. Тогава нямаше интернет, където да си изложа становището и да стана за смях. Пиша го, защото и до ден днешен и двете бройки си бълват жега, с неясен COP. Пиша ти го, за да забравиш (не употребяваш) словосъчетанието "еднакви помещения". И запомни, изплаща се само доброто образование и жена - проститутка!
    popov одобрява това.
    Sep 2015
    #2890
    Прав си dodo. Стаята на тошибата е по-топла, ако я спра утре сутринта до вечерта от 24° ще падне на 21°...22°.
    Ако спра сутринта хевито вечерта стайната ще е 2..3 градуса по тази в другата стая. Все пак тошибата е в кенефа без външни стени, даже и прозорците не са на външна стена. Та за това такива ги говоря.
    GeoDam одобрява това.
    Силистра
    #2891
    @milanov
    А външните ти тела за тези 2 климатика все още ли са на терасата духащи един срещу друг?
    Sep 2015
    #2892
    Един срещу друг са, но имат жалузи, които отместват потока, така че не духат един срещу друг.
    При тошибата от дясната страна съм сложил термометър и той показва винаги поне 3градуса над реалната външна, т.е. хевито с по-силният си вентилатор под +5 не го охлажда.
    Dec 2017
    #2893
    Не е ли по-добре еден зад друг ? А не срещу ...
    Sep 2015
    #2894
    Имаш в предвид "един над друг", щото един зад друг не се знае какво ще се получи...
    chany одобрява това.
  18. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #2895
    Един зад друг във вариант гръб/гръб става, другите са предпоставка за с*кс. [emoji16]
    Изпратено от моят MI 6 с помощта на Tapatalk
    bobovo одобрява това.
  1. Сервизни ръководства за климатици Mitsubishi Heavy Industries
    От MHIEhelp във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 41
    Последно: 17-11-15, 15:17
  2. Отговори: 19
    Последно: 28-10-13, 21:01
  3. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 09:21
  5. Няколко въпроса за климатици Mitsubishi Heavy
    От roughy във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 13-06-10, 13:05
