Страница 213 от 233 ПърваПърва ... 163203211212213214215223 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,181 до 3,195 от общо 3493
Like Tree1705Одобрявам
Климатици Mitsubishi Heavy
    Dec 2017
    #3181
    Отговор: Климатици Mitsubishi Heavy
    Датчика в буркан и он/офф на пролет.
    А на колко вата таботи Zm-s с изнесен датчик ?
    Sep 2015
    #3182
    Пак на около 300...330W.
    Сега като е топло изключва естествено, ама не на 10/3мин.
    Sep 2015
    #3183
    Реално, по сервизно ролята му е да ограничи оборотите на компресора. В сервизното пише точно колко за всеки модел. При ZMX прави точно това, ограничава я до някакъв праг, който не подминава. При ZS-S май не се получава точно така, както ти казваш. Трябва да го изпробвам при майчето, на отопление.
    Как работи silent режима на ZS-S, като на предния модел ли е или е по различно.
    (Zm-s не минава 600..650W в топло и някъде 500...550 в по хладно, примерно +5°...+8°)
    Apr 2017
    #3184
    По-добре попитай в темата за модела. Аз така и не успях да го изследвам silent. Все ми намират някаква работа, не ме оставят насаме с машината.
    Този пост е редактиран от rosswen; 14-11-19 в 20:34.
    Sep 2015
    #3185
    Май са го на*кали този silent. Хубава функцийка беше.
    Apr 2017
    #3186
    Не знам, май работи като при ZM. 20ZMX е най-добре, при него не минава 450W, каквото и да става, с включен Silent. В какъв смисъл са го на*кали? Не е ли като при твоя?
    Sep 2015
    #3187
    Пратиха ми снимка по вайбъра - с активиран силент при включване стига 1000W.
    Apr 2017
    #3188
    Че той тогава се обезсмисля... Ще трябва да го тествам на 25ZS-S.
  11. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #3189
    Хайде да спре главоблусканицата около "сайлънта" на МХИ.
    Всичко си работи, няма нищо оцвъкано. Саисънт функцията ограничава машината до номинала.
    При моя 20зс развърта до 600W защото номинала му е толкова.
    На Росс ЗСХ е с номинал 450, съответно развърта до 450.
    Миланов, този от снимката която са ти пратили, ще се опитам да отгатна...... Звездите ми казват, че е 35-ца.
    Честито.
    Залагам на 800W
    Mig82 одобрява това.
    Sep 2015
    #3190
    25zs-s R410
    mimojef, като лично го видя ще кажа със сигурност какво се получава.
    Какво стана с втулката, оправи ли се.
    Apr 2017
    #3191
    Има логика в това, което казва Мимоджев. На 20ZMX номиналната консумация, при +7 е 450W. Като паднат температурите не развърта повече от 400W. На 20ZS-W номиналната е 600W и не развърта над нея. На 25ZS-S е 800W, така че би трябвало това да е таванът. Ще го тествам на висок вент и ще му вдигна яко градусите, за теста.
    Всъщност ето го отговорът в сервизното.
    Sep 2015
    #3192
    По сервизно е така и на 25zm-s, но при мене със silent над 600W трудно минава. В топло време на първа и задание 28° да стигне до 630..650W.
    Apr 2017
    #3193
    Ми може ограничението да ти идва от 1-вата скорост, а не от Сайлънт. Пробвай го на автоматичен вент.
    Sep 2015
    #3194
    На първа качва най-много.
    Aug 2012
    Карнобат
    #3195
    Аз си мисля, че ако се излъже външния датчик с 3 или 4 градуса нагоре, нещата ще замязат. За Zs-s пиша.
  1. Сервизни ръководства за климатици Mitsubishi Heavy Industries
    От MHIEhelp във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 41
    Последно: 17-11-15, 15:17
  2. Отговори: 19
    Последно: 28-10-13, 21:01
  3. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 09:21
  5. Няколко въпроса за климатици Mitsubishi Heavy
    От roughy във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 13-06-10, 13:05
