Страница 218 от 233 ПърваПърва ... 168208216217218219220228 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,256 до 3,270 от общо 3493
Like Tree1705Одобрявам
Климатици Mitsubishi Heavy
    Nov 2018
    #3256
    Във форума се пише на български език!
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 23-03-20 в 11:52.
    Stoqnov Veselin одобрява това.
    Mar 2020
    #3257
    Отговор: Климатици Mitsubishi Heavy
    Здравейте Колеги,днес бях посетен от екип на търговеца,и проблема беше отстранен(оказа се прещипан кабел на WI-FI контролера между корпуса и панела в резултат на което тялото оставеше под напраежение и беше леко осукано,сега всичко е наред!
    Благодаря ви за съдействието!
    Благодаря на всички отзовали се!
    Apr 2017
    #3258
    [mention]milanov [/mention] ето ти скрийншот от прословутото условие за он/офф цикли, направен от сервизното на ZM-S. Забележи, че температурата на ТО трябва да е от -5 надолу, за да се изпълни то. За такива дефрости е писано още при ZGX серията, само че явно някои са късметлии като теб и това условие, по незнайни причини не се изпълнява. Предполагам, софтуерен бъг.
    Mar 2012
    #3259
    Здравейте, моля за съвет и информация преди да съм сигурен, че трябва да се обърна към доставчика си.Имам климатик SRK50ZSX-W за който платих предоволно, а не получавам душевен комфорт...Имам два-три основни проблема.
    1-когато го монтираха октомври забелязах, че дори на U-LO седи на висока момента мощност към 800вата( имам смарт контролерчета и следя доста неща) и прави доста чести цикли он-офф което е дразнещо.Следствие на което се появи втория проблем.
    2-Явно заради кофти монтаж или друго от сравнително голямата мощност 700-800вата на степен U-LO вътрешното тяло постоянно пука...Ама пука Ви казвам.Пука като от наместващата се пластмаса, и после пука дори в етапите си на почивка , а дори и до 20мин след изллючване...Пълен апсурд! Ако го оставя на същата температура 23-24 градуса ,но на втора степен този проблем го няма(но високия минимум си остава).
    Допълващи факти
    -Зимата всъщност му мина тая болест и съм го виждал да работи и на 250-300 вата
    -Не е основно отопление, а по скоро го оставям през деня във всекидневната (36кв.м.)
    -Принципно го избрах заради страшни хвалби и уж топ модела който се слави с безшумност на която държа.
    Та въпросите реално са;
    -Нормално ли е да пука климатик за 3500лв при каквито и да е обстоятелства
    -Защо се орави на луд и работи на високи мощности които пък го водят до чести цикли на он-оф
    Изчетих книжката три пъти на два езика :D и нищо...Моля...Коментирайте
    Sep 2015
    #3260
    Така си работят мицубиши хеви, зациклят се on/off, 3мин почива/5мин работи.
    Сложи го на авто вентилатор и избери силент режима.
    П.П.
    Само на двама трима от форумните потребители нямат претенции към работата на хевитата им.
    pap1918 одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #3261
    От прочетеното ми се струва, че климатика си е направил топъл джоб и бързо си прави температурата горе и минава в офф. Направете експеримент. Дръжте го два дена на поне 3-та степен на вентилатора и следете консумацията му, да видите дали ще може да работи на по-ниски ватове. Ако и след тази проба работи както при гореописаният метод, то тогава е хубаво да повикате фирмата да го погледне.
    Sep 2015
    #3262
    Няма да стане, като развърти при излизане от off на 700...800W , при сегашните външни отдава поне 3kW и според неговия си сензор след 10..15 сек. си е достигнал зададената температура. Спираго да не изключи само минималното време на работа 5 или 10мин.
  10. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #3263
    Имах предвид, когато е студено, то сега при 26 външни трябва да се пуска на охлаждане не на отопляване.
    Apr 2017
    #3264
    Всичко си пише в сервизното.
    Не знам какво очаквате като си държите климите на отопление, когато времето е за охлаждане. Над 17гр. външна, минимумът на 50 и 60 отива в небесата. В случая 700-800W, които са благодарение и на степен Ulo. Също така, над посочените температури, автоматично се вдига и степента на турбината. Това също си го пише. Като не е за основно отопление, да бяхте избрали 35-ца. Тя и в тежки условия щеше да се справи с 36м2. Пробвайте колко климатици няма да пукат на 800W, при външна 20гр. и най-ниска степен на турбината. Ми то хвърля огън с тая консумация... Не ще пука, ами ще стопи пластмасите.
  12. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #3265
    Какви са тея безумни минимуми от 25-35 (30-40rps) , това ако някой ми го е продал за инверторен климатик ще му го чукам в главата.
  13. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #3266
    П.П.
    Ти не беше ли открил някакъв начин как да се неутрализират непрекъснатите он/офи, или няма оправия?
    А по рекламите го пишат хипер-инвертор. По-скоро хипер-конвенционалка.
    Apr 2017
    #3267
    Така си е, конвенционалки са на 20гр. припек, пуснати на отопление. Язък, прецакал съм се яко! Трябваше да взема някое LG или Panasonic Etherea, и да съм пей сърце.
    Този пост е редактиран от rosswen; 26-04-20 в 15:41.
    Mega одобрява това.
  16. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #3268
    Значи под нулата минимумът се вдига, а сега и над 13 градуса външна, компресорът и външният вентилатор пак започват да си вдигат оборотите... What the hack?!
    При външни температури над 10 градуса COP-а се вдига много, точно тогава има най-голям смисъл и ефект климатиците да работят на минимума си, а тези са ги направили нарочно да се форсират. Това някаква шега ли е?
    Панасоникът ми започва да работи он/офф, чак при около 19-20 градуса външна. От тази граница надолу, ако му задам си слиза на минимума без проблем.
    Напоследък обмислях ако се счупи панасоника да бъде заменен с хеви, но тези вдигащи се минимуми ме отказват.
    Такъв алгоритъм е неприложим в моите условия, у дома сигурно нон-стоп ще бичи он-офф.
    Минимумите нещо не са ги доизмислили...
    Alexi, bobivg, zxc0 и 1 други харесват това.
  17. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #3269
    Това с покачването на минимума И при високи температури е направено с цел икономия.
    Целта е при 18-20 градуса външна за 5мин. ОН , да ти направи +5 градуса в стаята и след това час, час и половина да е в ОФФ. Предвид ниските топлозагуби при такива външни.
    Няма случайни работи при Хеви. Всяко нещо си има логично обяснение.
    Адмирации за наистина тихата турбина (ако не трака), но до там.
    bobivg и milanov харесват това.
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #3270
    аз предпочитам крайно неикономичната работа на Хитачи на 110-130 вата отоплявайки целия апартамент .. вътрешното тяло ако не си вдигнеш очите да го погледнеш няма да разбереш че съществува .. дето викаш случайни работи няма
    Jack Krauser, ccankov73 и milanov харесват това.
  1. Сервизни ръководства за климатици Mitsubishi Heavy Industries
    От MHIEhelp във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 41
    Последно: 17-11-15, 15:17
  2. Отговори: 19
    Последно: 28-10-13, 21:01
  3. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 09:21
  5. Няколко въпроса за климатици Mitsubishi Heavy
    От roughy във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 13-06-10, 13:05
