Страница 220 от 233 ПърваПърва ... 170210218219220221222230 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,286 до 3,300 от общо 3493
Like Tree1705Одобрявам
Климатици Mitsubishi Heavy
    Apr 2017
    #3286
    Отговор: Климатици Mitsubishi Heavy
    То май не е имало продължителни студове от -15° в последните няколко години, т.е. от както е излязъл модела. Но мога да кажа за предния модел 25zm-s при -18° - на 40 мин дефрост по 5 мин. и според ватметъра 800W
    То си му е заложено в дефрост алгоритъма. 25ZS-S по-миналата зима хвана -17 на няколко пъти и нямаше драми.
  3. Junior Member
    Jun 2019
    #3287
    Цитат Първоначално публикувано от MaxBass Виж публикацията
    Здравейте, моля за съвет и информация преди да съм сигурен, че трябва да се обърна към доставчика си.Имам климатик SRK50ZSX-W за който платих предоволно, а не получавам душевен комфорт...Имам два-три основни проблема.
    1-когато го монтираха октомври забелязах, че дори на U-LO седи на висока момента мощност към 800вата( имам смарт контролерчета и следя доста неща) и прави доста чести цикли он-офф което е дразнещо.Следствие на което се появи втория проблем.
    2-Явно заради кофти монтаж или друго от сравнително голямата мощност 700-800вата на степен U-LO вътрешното тяло постоянно пука...Ама пука Ви казвам.Пука като от наместващата се пластмаса, и после пука дори в етапите си на почивка , а дори и до 20мин след изллючване...Пълен апсурд! Ако го оставя на същата температура 23-24 градуса ,но на втора степен този проблем го няма(но високия минимум си остава).
    Допълващи факти
    -Зимата всъщност му мина тая болест и съм го виждал да работи и на 250-300 вата
    -Не е основно отопление, а по скоро го оставям през деня във всекидневната (36кв.м.)
    -Принципно го избрах заради страшни хвалби и уж топ модела който се слави с безшумност на която държа.
    Та въпросите реално са;
    -Нормално ли е да пука климатик за 3500лв при каквито и да е обстоятелства
    -Защо се орави на луд и работи на високи мощности които пък го водят до чести цикли на он-оф
    Изчетих книжката три пъти на два езика :D и нищо...Моля...Коментирайте
    Не вземай мнението ми за специалист по климатици ,но не е ли по-мощен от необходимото за помещение 36 м2 !? Такова помещения за повече от 13 години се отоплявахме с 12ка Етерия без никакви проблеми . /вънщна компрометирана изолация 5 см / .
    Mar 2009
    #3288
    изтрито
    Този пост е редактиран от bopkata; 08-10-20 в 02:44.
  5. Junior Member
    Mar 2014
    #3289
    Здравейте, как ставаше онзи номер с промяната на температурата с 2 гр., когато се натисне и задържи пуск бутона? За 20 или 30 секунди беше?
  6. jtj
    jtj е офлайн
    Junior Member
    Mar 2012
    Казанлък
    #3290
    Цитат Първоначално публикувано от papadodo Виж публикацията
    Mig82 беше дал как става:
    1. Както си върви климатика натискаш големия светещ бутон на вътрешното тяло с палец и задържаш.
    2. Климатика се изключва, но да не ти пука продължаваш да държиш за 30секунди докато не чуеш биииип.
    3. Пускаш го от ДУ и вече не ти гони +2° от заданието.
    20С стават 18; 21->19;…….
    За отказ повтаряш нещата само че трябва да чуеш бип бип бип след 30те секунди.
    Има описанието на стр.46 от техн.ръководтсвото за ZS серията в точка Countermeasure for excessive temperature rise. Има го и за двата модела ZS и ZSX.
    Та ако някой иска може да го пробва и да даде отзиви как се държат моделите и какви са консумациите, както и да ли има промяна в дефростите. В този случай предполагам и Silent режима ще е с по-значимо влияние.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #3291
    rosswen одобрява това.
    Apr 2017
    #3292
    Благодаря, Емо! Преди седмица видях, че са изкарали подови, с външни от ZS серията, само 50-ката е със ZSX. Което е малко разочароващо, следват стъпките на Тошиба. Предната серия бяха само в комбинация с външно тела от високия клас. Дано поне и ценово да се отрази.
    П.п. Между другото от Кондекс още пролетта някъде ми бяха споменали, че 20-35 ще са с външни ZS и информацията излезе вярна.
  10. Junior Member
    Nov 2020
    #3293
    <a href="https://*********/invertoren-klimatik-mitsubishi-heavy-dxk12z6-w-dxc12z6-w-12000-btu-klas-a.html" target="_blank" rel="nofollow">
    Mitsubishi Heavy DXK12Z6-W/DXC12Z6-W, 12000
    1360 лв
    Здравейте, купих този климатик, през вечерта не мога да спя! има само 3 степен на вентилатора High-Medium-Low и Ауто.
    дори при LOW не ми е комфортно ( имам и Fujitsu General ASHG12LMCA/AOHG12LMCA 1300 лв като го слагам на най ниска степен дори не се усеща да работи) . Как да намаля още скоростта на вентилатора ? не съм за високите градуси даже оставям на 18 гр. как мога да настроя на Ultra Low софтуерно.
    има ли някакви скрити опции
    Този пост е редактиран от Devcrybg; 27-11-20 в 15:45.
    Ямбол
    #3294
    Пробвай турбина на АУТО.Или свикваш или сменяш.И защо смени марката.
  12. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #3295
    Това е по известния в БГ ZSP
    Не мисля, че нещо може да се направи. Вътрешното тяло е доволно малко, при 330м3/ч (Lo) e 28dB(A).
    По-читавите климатици при такъв дебит са от порядъка на 19-23dB(A), но и с по големи вътрешни тела.
    ЛМЦА-то която не се слави с тишина при 330м3/ч (Quiet) е 22dB(A)
    Този пост е редактиран от bobivg; 27-11-20 в 20:19.
    rosswen и Devcrybg харесват това.
  13. Junior Member
    Nov 2020
    #3296
    Митсубишито даже е по тих от Фижитсуто като изключим тих режима
    Mitsubishi - Low 28/Medium 36/High 44
    Fijitsu - (Quet 22) Low 33/Medium 38/High 43
    Митсубишито работи прилично,топли добре просто няма Тих режим като спя,това ме дразни
    Този пост е редактиран от Devcrybg; 28-11-20 в 20:55.
  15. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #3297
    Като сравняваш шума го сравнявай с дебита, както ти дадох пример.
    Ако му сложат 150м3/ч ще е тих ама няма да стопли нищо, затова няма по-ниска степен.
    Иначе при някои марки правят точно тоя номер за да клъвне някой на брошурката. Гледаш ниски децибели взимаш го ама се оказва, че почти никога не може да го ползваш на толкова ниска скорост.
    zxc0 и rosswen харесват това.
    Sep 2015
    #3298
    ...за тошибите ли....
  17. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #3299
    Не точно, от както е сложен, не съм разбрал, че работи. Никакъв звук, уникално добро.
    Sep 2015
    #3300
    Е то аз все такива тихи купувам, но от торбата с п****** друго вадя.
  1. Сервизни ръководства за климатици Mitsubishi Heavy Industries
    От MHIEhelp във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 41
    Последно: 17-11-15, 15:17
  2. Отговори: 19
    Последно: 28-10-13, 21:01
  3. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 09:21
  5. Няколко въпроса за климатици Mitsubishi Heavy
    От roughy във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 13-06-10, 13:05
