Страница 228 от 233 ПърваПърва ... 178218226227228229230 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,406 до 3,420 от общо 3493
Like Tree1705Одобрявам
Климатици Mitsubishi Heavy
    Aug 2011
    Veliko Tarnovo, Bulgaria, Bulgaria
    #3406
    Отговор: Климатици Mitsubishi Heavy
    Ей сега излях легените в които събирам конденза от MHI 63ка и Емура 20.На балкон са телата.За първи път за сезона.
    Двата са сравнително правилно оразмерени.
    Направи ми впечатление, че водата/конденза е почти еднакво количество.
    Сега се чудя на кой да му кажа браво - на MHIто че с двойно по-голямо тяло е събрал вода само колкото Дайкинчето,
    или на Дайкинчето затова, че с 1/2 тяло е събрал колкото баткото….
    И какъв е извода? Кое е по добре, повече конденз от външното тяло или по - малко? Питам, защото не разбирам, кое е по добре.
  3. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #3407
    По-малко.
    Aug 2011
    #3408
    По-малко.
    Може ли малко по подробно? Повечето конденз води до по- голяма консумация, по - лошо отопление или друго?
  5. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #3409
    Най-общо казано повече дефрости водят до повече конденз.
    Ако се сравняват машини трябва да са при сходни условия - еднакво натоварени.
    Няма дефрост - няма конденз .
    Nov 2020
    #3410
    Под хевитата във влажно време дори и без дефрости има доста конденз.
    choki_ip одобрява това.
    Apr 2013
    Разград
    #3411
    Е затова написах най-общо казано, под Дайкините също има - капят без дефрост.
  9. Junior Member
    Aug 2011
    #3412
    До колкото разбрах, това с конденза без дефрост не означава нищо за работата на машината!
  10. Junior Member
    Nov 2020
    #3413
    В нашия район дефростите са като бялата лястовица. Трябва да сложа една кофа под 50-ката, да видя какво количество изтича за 24 часа.
    Apr 2017
    #3414
    Зависи от натоварването на машината. Температурата на външния ТО на по-натоварена машина е по-ниска, следователно тече повече. Отделно, има значение и обема на външния ТО. По-големия ТО може да извлече по-голямо количество топлина от околния въздух, спрямо по-малкия, за това при него температурата остава по-висока, при едно и също натоварване. Следователно, ще комдензира /тече/ по-малко.
    П.п. Това е в най-общи линии, разбира се има и други фактори, но тези са основните.
    Този пост е редактиран от rosswen; 08-12-21 в 08:24.
    Dec 2010
    #3415
    Като е висока влажността към 100%, няма никакво значение кой, какво.
    Виждали сте ми оградата и лозата къв лош дефрост алгоритъм имат.
    Apr 2017
    #3416
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    Е тогава няма машина, която да я мине без дефрост. Но по-голямото външно тяло издържа по-дълго, преди да се изпишка, по-малко натовареното-също. Е, и софтуерът е от значение.
    Този пост е редактиран от rosswen; 08-12-21 в 21:11.
    Dec 2010
    #3417
    Ам то по-голямото пък се туря в по-голямо помещение....
    И то пак е пропорционално пак същото като температура.
    Кат не сте фенове на преозмеряването, съвсем логично е да отделят еднакво количество конденз.
    Apr 2017
    #3418
    Моите машини в спалнята и детската, респективно 14.5м2 и 13.5м2, са с 41кг. и 35кг. външни тела. 35 килограмовия, интересното е, че е с 1200гр. фреон, а 41-килограмовият е с 1050гр, но пък той е с по-голям компресор. Едната се води 7-ца, другата 10-ка. Тук с тези мъгли, такива машини по-добре виреят.
    Този пост е редактиран от rosswen; 09-12-21 в 08:36.
    zxc0 и Mig82 харесват това.
    Nov 2021
    Аксаково
    #3419
    Цитат Първоначално публикувано от jtj Виж публикацията
    Mig82 беше дал как става:
    Та ако някой иска може да го пробва и да даде отзиви как се държат моделите и какви са консумациите, както и да ли има промяна в дефростите. В този случай предполагам и Silent режима ще е с по-значимо влияние.
    Относно промяната на зададената температура с 2 градуса.
    При мен 20ка даймънт, промяната с 2 градуса надолу, оказва единствено влияние върху температурата в стаята. Нищо друго, по алгоритъмът на работа, не се променя.
    Един вид- калибрация на сензора. Жалко, можеше да го направят с по широк обхват, подобно на други контролери- +10-10.
  18. Junior Member
    Dec 2011
    #3420
    Здравейте! Декември ми монтираха два климатика SRK20ZS PREMIUM, съответно в детска и спалня. Доволен съм от машинките, но, освен че работят в режим on/of (това няма как да го променя), имам следния досаден проблем. Пластмасата на вътрешното тяло пука, ама силно и дразнещо, не мога да го пренебрегна. Виках фирмата, от която ги купих, дойдоха момчетата, отхлабиха някакви винтчета и о чудо, проблемът почти изчезна. Обаче всичко трая няколко дни и сега пак пука, че дори и повече. Н знам какво да правя! И да ги викна пак да го оправят, явно ще е временно. Някой с моя проблем да е намерил решение? Ще съм благодарен да споделите опита си!
  1. Сервизни ръководства за климатици Mitsubishi Heavy Industries
    От MHIEhelp във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 41
    Последно: 17-11-15, 15:17
  2. Отговори: 19
    Последно: 28-10-13, 21:01
  3. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 09:21
  5. Няколко въпроса за климатици Mitsubishi Heavy
    От roughy във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 13-06-10, 13:05
