Страница 10 от 20 ПърваПърва ... 89101112 ... ПоследноПоследно
Резултати от 136 до 150 от общо 287
Like Tree126Одобрявам
Mitsubishi Electric vs. Mitsubishi Heavy
    Oct 2017
    Троян
    #136
    Отговор: Mitsubishi Electric vs. Mitsubishi Heavy
    А защо нищо не се споменава за power inverter (PKA) серията на МЕ?
    Цената е меко казано убийствена 5338лв за 12ска.
    Има ли защо? MHI има ли аналог, или на zubadan-a им?
    Защото това си е Mr. Slim и не е в категорията - битова климатизация.
    Moже да я сравниш с PAC серията на MH.
    ccankov73 одобрява това.
  3. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #137
    При по-големи студове и малко повечко влага, може да го вкара в омагьосан кръг от дефрости, на 30-40мин., благодарение на условието, за съкращаване на интервала между дефростите, ако последният е бил по-продължителен. Случвало ми се е да работят така по 5-6 денонощия. Няма такова неприятно преживяване!
    Като "явлението" беше в сила и при 2-те машини, дори и при преоразмерената 12-ка, в 14,5м2, под която спим.
    Това условие за интервал на дефростите в зависимост от времето за размразяване на питата, според мен е много кофти. Не знам защо го слагат изобщо. При студено време, силен вятър и голям топлообменник неминуемо ще зацикли в безкрайни дефрости... На всичко отгоре не виждам как може да се излъже такъв алгоритъм...
    В новия топ-модел на Хитачи са съкратили интервалите за дефрост в "студена зона" на 25 min,(в студена зона минава, ако времето от началото на дефроста, до края на размразяването на питата надвиши 6min, поне при старите модели беше така)
    Apr 2017
    #138
    Лошото е, че ние го изпитахме на свой гръб, не само на теория. В студено време, особено ако има скреж или вятър, е неизбежно дефростът да не е над 10 мин. Голямото Хеви, при дефрост, развърта до 1.5kW, че и повече, въпреки това, като е по-студено, си му трябват 10-16мин., тъй като и топлообменникът си е голям. А при SF50 и FH50 е огромен, като на 24-ка. Представете си колко време ще му трябва, колкото и да се развърта компресорът.
    П.п. Сега се сетих, когато зацикляха на дефрости, винаги отнемаше максималното време - 15мин. После 30мин.(при 12-ката са 45мин.) работа и пак дефрост. Представете си го в продължение на близо седмица.
    Този пост е редактиран от rosswen; 02-09-19 в 19:11.
    Phoenix_1 и Mig82 харесват това.
  5. Banned
    Jan 2019
    #139
    В крайна сметка 20zs-w с какъв Топлообменник е?
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #140
    Единичен.
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #141
    Колеги, вие да не би да сте гледали само картинките на проклетия клип от #124 Никой ли не чува какво ви обясняват? Треснали са на тезгяха две цепеници от най-евтините, които са успели да намерят на руския пазар. Дори не съм сигурен, че го докарват до базовите модели. Набеденото за "електрик" съкровище дефроства по време, ако изобщо може да дефроства. Това са машини да охлаждане, газта и нафтата при тестващите ги е без пари!
    Phoenix_1 одобрява това.
  9. Banned
    Jan 2019
    #142
    Благодаря, Aleksandars. dodo_pv Аз ясно съм попитал за 20zs-w, няма нищо общо с това от клипа.
  10. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #143
    Не можеш ги разбра тези дефрост алгоритми. При МЕ явно е по добре да работи ОН/ОФФ.. след като времето в ОФФ не се брои. Други пък обясняват за други марки, че точно ОН/ОФФ работещите машини пускали по един контролен на всеки час използвайки някой от ОФФ-овете.... Лудница.
    И какво???
    Става ясно, че отоплението с климатици е за добре изолирани жилища с ниски топлозагуби или за жилища с топлещи съседи.
    За всичко останало си има МХИ и Фуджитсу.
    Или още по-ясно, че Климатик за топлене не става.
    Ще разбера тази зима каква е истината.
  11. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #144
    Тъкмо това щях да питам. Ако Електрика работят в он/офф режим пак ли дефростват?
    Jan 2012
    Русе
    #145
    По-аматьорска и смешна сравнителна презентация не бях гледал, като пичовете от видеото май повече се забавляват на принципа "тука има-тука нема", отколкото да дават обосновани отговори. 5-те килограма разлика ги оправиха също със страшно и покъртително умозаключение. Наистина взели две цепеници от най-евтените и сцепиха анализа с тях. Като ги слушаш, направо да ги разглобиш тия двата климатика и да си сглобиш трети, който вече ще е идеален. А народът си е казал: "За всеки влак си има пътници".
    Apr 2017
    #146
    Да, само че по този начин, интервалът между дефростите се удължава, тъй като таймерът отчита само времето, през което компресорът е работил и не се нулира, докато не удовлетвори зададеното време за неговата работа, от 30-150мин.
    Този пост е редактиран от rosswen; 03-09-19 в 08:48.
  15. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #147
    Значи има няма скреж, задължително на 150мин.
    Интересно е колко страшно изглежда написаното от Росс. В същото време машините се славят като топлещи. А и аз съм останал с такова впечатление от моет GE35 винаги си е топло около него. Под -5С не съм го ползвал.
    Имам още едно ГЕ35 в жилуще с наематели. Също никакви оплаквануя,а там май се ползва за основно отопление. Бих получил обратна връзка при евентуални проблеми с климатика.
    Apr 2017
    #148
    Машините топлят без проблем, спор няма. Това не съм го отричал. Хардуерно са супер. Да не звучи само като антиреклама. Казах единствено, че дефрост алгоритъма ме дразни най-много. Управлението на компресора ми харесва. Ако е в комбинация с он/офф, определено не дразни толкова много дефроста. При мен, в спалнята, под 0-та, въпреки че е преоразмерен и слиза само до 350W (изключва си яко, до -5), си прави по 2-3 ненужни дефроста на нощ. Топлообменникът рядко го виждам хубаво заскрежен, понеже работи доста разтоварен. Въпреки това, си дефроства, без да има нужда от това. Играл съм си много да го следя. Когато е чиста питата, и си пусне размразяването, при по-благоприятни условия, протича бързо (около 2-3мин.), което го кара да работи на максималния интервал от 2,5ч (150мин.). В такива случаи, може са се каже, че се поразреждат дефростите, особено ако са в комбинация с офф цикли. За това и на много потребители не им прави такова впечатление.
    Този пост е редактиран от rosswen; 03-09-19 в 10:25.
    Jan 2012
    Русе
    #149
    Нормално ли е тогава човек да стигне до абсурдния извод, че е по-добре да си вземе преоразмерен ME, за да го дразнят по-малко дефростите, като това не пречи топленето? Старият ми климатик на 9 г в спалнята вече дава фира, ще го сменям скоро и съм пред дилема дали да избера 20ZS-W или 25FH...
    #150
    Това пък е ревюто на вътрешните им тела.
    https://youtu.be/m8K9-7qfrHg
    Jack Krauser одобрява това.
  1. MITSUBISHI Heavy SRK/SRC 25 ZGX-S или Mitsubishi Electric MSZ-GV251?
    От bgt123 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 11
    Последно: 06-06-23, 19:10
  2. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 16:48
  3. Избор измежду Toshiba, Mitsubishi Heavy, Mitsubishi Electric и Hitachi
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 08:21
  4. Mitsubishi Electric vs. Mitsubishi Heavy
    От dindo във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 22-12-07, 10:52
  5. Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy или Fujitsu
    От valmon във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 26-10-07, 15:26
