Страница 2 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 47
Mitsubishi Electric MSZ-GC25VA - мнения
    Sep 2008
    Ловеч
    #16
    Re: Mitsubishi MUZ/MSZ GC25VA
    Аха, наитина е важно честотния диапазон на шума, било то нисък като dB. Май си се насочвам отново към Mitsubishi HEVY , hiperinverter. Надявах се, че от пролетта досега може да са излезнали нещо което да наклони везната към друга марка.
    Sep 2009
    #17
    Re:Mitsubishi Electric MSZ-GC25VA - мнения
    Здравейте . И аз с въпросче - Хол с кухня 8 x 5 x 2.50 =100m3
    тухла 4-ka без изолация PVC дограма южно изложение - къща
    Хасково . Като марка - предпочитание - Митсубиши - за отопление - Цена ?
    Дайте предложение .
    Не е ли по удачно с 2 климатика ??
    Благодаря предварително
    Feb 2008
    #18
    2 бр. MSZ/MUZ GE35VA или FD35VA Цена без монтажа 1690 и 2250 за 1 бр
    Mar 2006
    #19
    Mitsubishi MUZ/MSZ GC25VA - 1 брой на една зима. Накачих му прибори, мерих, струвах, не ми хареса. Топлеше цяла зима на 21-22 градуса помещение 17 кв. м. обаче правеше скреж точно по средата на топлообменника даже и на 5 градуса външа температура. Въпреки това на -15 се размразяваше докрай и не съм имал проблеми с отопление а по моя край има доста влага. Дразнеше ме скрежа обаче по средата на топллообменника. Дойде лятото пуснах на охлаждане и НИЩО не се случи. Обикновенен вентилатор. Накачих му пак прибори. Издухваше струя 20 градуса. Работния ток много по-нисък от номиналния според документацията. Извиках "майсторите" да пълнят фреон. Заредиха и машината стана ДРУГА (обаче май са зареждали по манометър а не с кантар ) . Нищо общо с преди. "Сцепи земята от студ" , явно като са я монтирали са си свършили работа "много добре" и затова съм карал една зима с недеостатъчно фреон. Въпреки това топлеше. Вътрешния вентилатор на първа степен даже и да се заслушваш не се чува. На последна степен е шумен и не може да се спи. Външното тяло е 29 кила и малко шумно като перката е само с една степен. Сложих му допълнително гумени тампони, че зимата по ъглите в стаята на моменти бучеше.
    Вмества се в рамките на 50 лв месечно Минимална консумация около 260 вата. В общи линии хубав климатик без грижи със размразяване шум и високи сметки. Обаче си намерете добър монтажен екип защото иначе .
  6. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #20
    По думите ти не разбирам дали пропуска е открит ,а това е много важно..иначе след още една година - пак фреонче...
    Mar 2006
    #21
    Разбирай го така, монтираха го октомври. Веднага след монтажа на около пет градуса външна температура правеше линия от среж хоризонтално по средата на топлообменника. Топлеше въпреки това. Това значи,че фабрично е имало по-малко хладилен агент или че по време на монтажа са го изтървали. Сега е зареден и си работи, като изходящите температури на въздуха от вътрешното тяло са по-добре в положителен аспект. Разликата е чувствителна. Относно пропуск не мисля че има такъв, но времето ще покаже.
  9. Junior Member
    Jun 2010
    #22
    Здравейте! MSZ-GC25VA ще се справи ли с 40куб. спалня? Североиэточно изложение, външна изолация, 2см. фибран пвц6кв. Какви са килограмите на външното тяло? Срещам ги от 26 до 30 и няколко. Помогнете!
  10. Moderator
    Nov 2006
    #23
    26 кг е MUZ-GC25VA. 30 кг е MUZ-GE25VA.
    Самото тяло на GC-то е по-малко, климатикът е по-неикономичен и доколкото знам проблемен.
    Защо не се насочиш към актуалния модел GE25VA. Той е подобрен и са изчистени недостатъците на стария.
  11. Junior Member
    Apr 2007
    #24
    И аз мисля че GE модела е доста по добър.
  12. Junior Member
    Jun 2010
    #25
    Предложиха ми го за 550лв. на 3год. е като реалната експлоатация е 2гд. При -10, -15 гр.какво остава от мощността?
  13. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #26
    За тези пари ако не му е извадена душата в някой хамбар си заслужава парите.Иначе реалната цена му е 950 лв.
    http://technika.bg/product/3809/mits...sz-gc25va.html
  15. Junior Member
    Jun 2010
    #27
    При -10, -15 гр.какво остава от мощността? Знаели някой?
    Feb 2008
    #28
    GC25 e както казаха в един наш филм "ДИЗАСТЕРРРР"
  17. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #29
    Цитат Първоначално публикувано от valjeval
    Колкото и да гледах по новините, че t щели да бъдат -5 -7 -10 и тн, досега реално под -3 не съм си видял на термометрите - имам два (сигурно панелният блок излъчва топлина ). Лягам си доста късно. Може би сутрин към 5-6 часа падат доста ниско t, но все пак това е за 1-2 часа само. Няма да изстине помещението за 2 часа, дори и да не й остава много сила на климата. В България сме, споко
  18. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #30
    Цитат Първоначално публикувано от babati
    Бабати може и да е споко, макар че и при мен не са падали под -7.6°C тази година.
    Миналия месец, паднаха само до -12.1°C. А средната ми за декемви е 0.2°C.
  1. Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA или Mitsubishi Electric MSZ-SF25VE
    От Yavor_Panteleev във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 10
    Последно: 07-02-15, 21:59
  2. Надежност, Поддръжка, Дълголетие, Проблеми с Климатици Mitsubishi-Electric? Мнения?
    От kokovox във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 23
    Последно: 23-01-15, 20:44
  3. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 16:48
  4. MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-GE35VA - Моля за мнения...
    От PlamenIordanov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 14
    Последно: 19-05-12, 15:09
  5. Mitsubishi Electric MSZ-GC25VA - мнения
    От maikl във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 16
    Последно: 08-11-07, 14:51
