Захранването на моделът климатик, който имаш се свързва към външното тяло и от там ще вземеш захранване за нагревателя. Ако само го свържеш към постоянното захранване ще работи винаги лято и зима. Ако се включиш към четирипътният вентил 21S4 нагревателят ти ще работи, само когато климатика издухва вътре топлина, което е малко по-приемливо, че няма да работи и на охлаждане, но пак е излишно харчене на ток, защото ползваш климатика не само, когато външните температури са под 0° и водата замръзва, а и при положителни температури. Трябва да се провери дали веригата на четирипътният може да издържи товара на нагревателя, ако няма да може, а пък искаш по този начин да е се слага допълнително реле или контактор за товар 10A. Продават механични термостати и таймери за време, ако искаш да намалиш разходите по работата му. Измисли нещо! Моят друг модел климатик го направих по този начин.
[img width=800 height=487]http://img822.imageshack.us/img822/3169/manualtecnicomuzgc25va7.jpg[/img]
