Страница 23 от 44 ПърваПърва ... 13212223242533 ... ПоследноПоследно
Резултати от 331 до 345 от общо 658
Like Tree4Одобрявам
MHI серия SRK_ZGX - начин на работа
    Dec 2008
    #331
    Re:MHI серия SRK_ZGX - начин на работа
    Ако затоплиш външния датчик ще падне на 300вата.
    За последните 9 часа съм изгорил 235 вата средно като сутринта беше -5 градуса.
    Sep 2008
    Ловеч
    #332
    Тези 235 Вт неможе да са за 9 часа. или казваш 235 Вт/ч . което за 9 часа = 2115 Вт. Това е по-резлно
    Dec 2008
    #333
    Да да 235 за час е
    Sep 2008
    Ловеч
    #334
    И моите са по толкова сега когато навън е малко под нулата. Мисля че няма от какво да се оплакваме относно консумацията им като стойност.
  6. Moderator
    Nov 2006
    #335
    Щом вече държи на 300 W в студеното време, по-рядко ли изключва? При тези 300 W и тези температури, трябва да вкарва някъде 1 kW, които сигурно пак са ти в повече, за да не изключва. Интересно дали ще падне под 300 W при топло време, като ти го лъжеш, че е още по-топло.
    Значи при теб в случая за да не изключва изобщо трябва да работи на 235 W консумация. Очаквам наблюденията ти с излъган датчик
    Sep 2008
    Ловеч
    #336
    ОООps лека корекция относно моите. За час харчат по около 266 Вт. Сметката е лесна.
    Средна консумация за 10 мин 400 Вт / 60 (мин.) * 40мин. (работата за един час) = 266 Вт/ч.
    Sep 2008
    #337
    Цитат Първоначално публикувано от geozap
    В системата /външното тяло/ има акомулатори, заглушители, филтри които поемат ''излишното'' количество.
    Мисля,че при тези модели няма заглушители на фреона
  10. Moderator
    Nov 2006
    #338
    Не, но има акумулатор и филтър. Освен това пише, че не е нужно изпускане на фреон при по-къс от 15 м тръбен път.
    Sep 2008
    Ловеч
    #339
    Една идея само да подхвърля и да поразсъждаваме на нея Какво ще кажете за термина "акумулиращ климатик"
    Представете си климатик с консумация само от нощната енергия. Нещо като климатик с UPS ... Или по иначе казано климатик , който да се захранва от UPS с яки батерии, които батерии да се зареждат нощем на ниските тарифи
    Дали вече не са почнали да ги мислят конструкторите с дръпнатите очи .
    Dec 2008
    #340
    Цитат Първоначално публикувано от ghost23
    U образната тръба от компресора до четирипътния вентил.
    Dec 2008
    #341
    Venci_kk нищо ново пoд слънцето. Има такива системи с акомулация на толпина.Ако живееш в самостоятелна къща и имаш излишни 30 000 лева може да го имаш.
    Dec 2006
    #342
    geozap-в предния пост казваш,че U-образната тръба между компресора и 4-пътника е заглушител на фреона.Ми аз не съм виждал друг тип свързване при всички климатици в практиката ми.Как работи този заглушител? При Дайкин има едни разширения на тръбите,вътре са направени на принципа на ауспуха на автомобил с разни тръбички и цедки.
    Dec 2008
    #343
    Изпращам ти по ел.паща.Разгледай.Дано те те убедят,че аз сигурно няма да мога.Фиг.15
    Dec 2006
    #344
    Как да разгледам,като файла,който си пратил, е голям 0 байта?
    May 2003
    #345
    Слагайте ги тука и ние да погледнем моля.
  1. Начин на работа на MHI SRK25ZM-S/SRC25ZM-S
    От mschumacher във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 411
    Последно: 29-12-16, 15:50
  2. Отговори: 41
    Последно: 17-08-12, 18:13
  3. MHI -25ZJ-S Начин на работа!
    От sashomasho във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 14
    Последно: 22-02-12, 17:19
  4. Идва нова серия на Panasonic МКЕ серия.
    От Mega във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 28
    Последно: 27-03-11, 13:52
  5. Има ли начин
    От Bvlgari във форум Windows
    Отговори: 10
    Последно: 06-05-08, 17:43
