Страница 13 от 44 ПърваПърва ... 3111213141523 ... ПоследноПоследно
Резултати от 181 до 195 от общо 658
Like Tree4Одобрявам
MHI серия SRK_ZGX - начин на работа
  1. Moderator
    Nov 2006
    #181
    Re:MHI серия SRK_ZGX - начин на работа
    Очакваме с нетърпение и благодарим!
    Dec 2008
    #182
    Аз, се надявам това да е наистина проблем на софта а не така да е решен като работа.
    Искам да блогодаря на фирма CONDEX за адекватната реакция.
  4. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #183
    chachoto, Би ли споделил за какво точно благодариш на тази фирма.
    Dec 2008
    #184
    За момента най вече от човешкото отношение и отговорност която поеха.
    Sep 2008
    Ловеч
    #185
    Относно отдаваната мощност . Пресметнах по коригираната формула.
    При максимален дебит 400м3/ч , делта t 30° .... излиат 4 кВт , което е твърде малко. Консумацията в този момент беше около 1220 Вт. Е вярно, че навън беше когато го мерих това 2°. следобед пак ще го измеря.
    При минималната консумация от 360Вт , делта темп 12°, и минимален дебит от 100 м3/ч ... излизат 400 Вт. Не е и много малко ако приемем 100-те за вярни. Коп излиза направо смешен = 1,1111. Има нещо което е недомислено или във формулата все още или в начина на мерене.
  7. Moderator
    Nov 2006
    #186
    Максималния ти дебит не е 400 m3/h. Някъде около 550 м3/ч е съдейки по подобни модели. Просто за нашите го няма дадено в каталога.
    Излиза, че на максимум е отдал към 5 - 5,5 kW. COP излиза към 4 - 4,50 което е идеално за максимално натоварване.
    Просто грешката е голяма като не знаем точния дебит, а и вентилаторът мени много степени, нищо, че не го усещаш. А и за такова измерване ти трябват много точни термометри и външна температура +7° за да сравняваме с данните.
    Dec 2008
    #187
    Само да вметна че влажноста вътре игра голяма роля за топлообменна.
    Sep 2008
    #188
    Цитат Първоначално публикувано от chachoto
    Наистина е така,и аз говорих с тях.Пък да видим какво ще им отговорят от МХИ Япония.
    May 2003
    #189
    Потвърждавам че се е задвижил въпроса, защото току що получих писмо от Кондекс ООД с прикачено писмото ми до MHI-Japan и с обяснение че не може да се прескачат инстанции и в крайна сметка писмото ми пак го връщат до тукашния офис с молба да се събере възможно най-много инфо за въпросната машина. Аз съм до тук, тъй като нямам такава машина(в писмото отправих запитване принципно от косвени наблюдения) а хората изискват серийни номера, снимки и т.н., така че който има такава машина да събира материали и да им праща - има шанс за развитие щом от Японския офис им изискват информацията . Стискам палци.
  12. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #190
    Приказките и писмата няма да променят начинът на работа при този модел. При инверторите, когато температурата в помещението започне да се доближава до зададената, оборотите на компресора трябва да започнат да се намаляват от програмата до минималните по каталог и ако зададената температура бъде подмината да изключи компресора. Този начин на поведение при инверторите не подлежи на дискусия или съмнение, така работят те. Дори и имитациите на инвертори работят по този начин.
    Ако този модел инвертор изключваше рязко при номинална мощност поради проблем то той щеше да бъде регистриран и да се изпише при проверка. Все пак моделът са го направили умен. Също така това поведение не се наблюдава само при един собственик на модела а при много. Всъщност по-точно е да се каже, че няма друго поведение на работа, което да е забелязано към момента.
    Първоначалният подход на тази фирма, към която сте отправили запитване за начина на работа при този модел е правилен. Използвали са изрази: Ще обърнем внимание, ще проверим начинът на работа по документациите, ще попитаме разработчиците и прочие думи изказани с внимание към клиента и привидна ангажираност с въпроса. Много се съмнявам да Ви си даде конкретен отговор с обяснение или решение, защото те нямат интерес нещата да се раздухват. Особено, ако решението на проблема е свързано с разходи от тяхна страна. Ще мълчат и ще Ви влачат във времето докато забравите и Ви стане все тая, че климатика не работи като инвертор, а като конвенционален, стига все пак да работи.
    Dec 2006
    #191
    Е,не можем да сме толкова черногледи,докато времето не покаже дали ще има конкретен резултат.В една от двете марки,с които работя,получихме нова серия със силна вибрация във външното тяло. Факт е ,че само дни след официалното писмо към производителя бяха командировани двама инженери тук в БГ и с помощта на нашите наблюдения се установи проблема-лошо неправилно фиксиране на планката за външния вентилатор .Оттогава вече го няма този проблем.
    Тази зима имаме единични случаи на проблем с дефроста на друга серия.От седмица раздухваме фактите пред вносителя и вчера от производителя бяха изпратили инженери тук.Сигурен съм,че скоро ще има конкретен резултат.
    Нека да вярваме в положителното,а ако стане обратното-тогава да му мислим какво може да се направи.
    Oct 2006
    Бургас
    #192
    Положително разбирам да си помогнем като нация.Все пак има прекарани българи.
  16. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #193
    Цитат Първоначално публикувано от vanko68
    Добре де, инженерите след като проектират един модел климатик и завода след като го сглоби нима не пускат поне една пробна бройка да видят как работи и дали работи. Ако бяха тествали поне един щяха да забележат, че външното тяло има силни вибрации. Да се чуди човек на къде върви качеството, дали разните му там стандарти при производство не са само на хартия.
    Мисля, че е правилно преди да се пусне нов модел климатик той да се тества поне 1 календарна година през различните сезони и при различни климатични условия. Изглежда това не се прави, поне при марката при която си го забелязал. А дали въобще се прави вече от производителите.
    Aug 2008
    #194
    Явно че вече не се прави,като гледам колко бързо вадят новите модели.Или поне много се съкращава изпитателния срок.
    Dec 2006
    #195
    valen1-за първия проблем се установи,че робота,фиксиращ планката към тавата ,е направил първите няколкостотин броя с неправилни настройки за координатите.При тестовите бройки,сглобявани на ръка,е нямало такова нещо.
    А втората марка е Дайкин-марка известна с дефроста си.Ясно писах,че са единични бройки от голяма масова серия. Проблема е явно в софта,че се е бъгнал по някаква причина.
  1. Начин на работа на MHI SRK25ZM-S/SRC25ZM-S
    От mschumacher във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 411
    Последно: 29-12-16, 15:50
  2. Отговори: 41
    Последно: 17-08-12, 18:13
  3. MHI -25ZJ-S Начин на работа!
    От sashomasho във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 14
    Последно: 22-02-12, 17:19
  4. Идва нова серия на Panasonic МКЕ серия.
    От Mega във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 28
    Последно: 27-03-11, 13:52
  5. Има ли начин
    От Bvlgari във форум Windows
    Отговори: 10
    Последно: 06-05-08, 17:43
