05-02 страница
When the room temperature is between +4°F(+2°C) to -6°F(-3°C) of the setting temperature,
the compressor frequency is controlled within the range shown in Table2.
However, the maximum frequency is limited in the range shown in Figure 2 based on the
fan speed mode and the outdoor temperature.
В тази връзка и 05-09 е интересна... става въпрос за времената и честотите...
Снощи на 24° от 22:25 до към 01:00 часа не спря изобщо, сложил съм електронен термометър на решетките на въздушния поток отгоре на климатика - движи се в интервала 23,5 - 23,9, но не подминава и климатикът не изключва. През нощта не знам какво е правил, вероятно не е изключвал също. Гълтал е по 440 W средно (засечен за 8 часа). Преди това също за 1 час го засякох между 23:30 и 00:15 без да изключва и е харчел 395 W средно. Външната температура снощи беше -4°, сутринта е слязла до -8°. В стаята е 22,5°, а горе при климатика както казах - 23,5 - 23,9°. Намалява и усилва вентилатора си, контролира си работата доста добре. Ще го оставя така цял ден да видя как ще работи. Цяла нощ е бил на 24°, така че си поддържа.
. Истината е че и аз забелязах снощи в хола да си поддържа 22° и да стои включен до 20 мин. че и повече.
