Страница 31 от 56 ПърваПърва ... 21293031323341 ... ПоследноПоследно
Резултати от 451 до 465 от общо 838
Like Tree59Одобрявам
Mitsubishi MSZ-GE25VA
  1. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #451
    Re:Mitsubishi MSZ-GE25VA
    И футбол, и футбол Има едни по-малки гумени топки и ги подритва по стената, а бюрото, като махне стола настрани, обикновено е футболна врата.Добре, че филтрите са ситни и улавят праха, та обменника е сравнително чист, това лято го чистих малко.
    Nov 2011
    #452
    някой можели да кажи коя година е модела Mitsubishi MSZ-GE25VA ,днеска се сдобих с такъв и на вътрешното тяло ми пише 2011.8 но знам че хората го имат споделят за него от миналата зима .....иначе супер топли поне в тези външни температури сега
  4. Member Аватара на d_imige
    Sep 2009
    Неустановено
    #453
    За пръв път го ''зърнах'' лятото на 2009
    Nov 2011
    #454
    доста се продава значи този модел на моя пише year manufacture 2011 08 ... важното е да ми върши работа и да нямам проблеми
    Nov 2011
    #455
    здравейте имам въпрос ,
    преди 2 дена ми монтираха Mitsubishi MSZ-GE25VA ,и при въпроса ми ще го вакуумирате ли? единия от монтажистите ми се изсмя другия незнам точно какво каза.... въпроса ми е било ли е нужно на 100%-та ако е да ? и сега като не е вакуумиран какво става какви са рисковете за машината, и дали да търся фирмата / собственика/ за обяснение
  7. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #456
    Напиши името на фирмата да се знае на кои не им се работи.
  9. Member Аватара на turboie
    Oct 2007
    #457
    Да напишиши фирмата да предпазиш други потребители Това не е редно коео са ти направили Ако са ти го продухали поне сигорно ше работи А ако неса го продухали направо саму писнали фреона то няма да работи както трябва и ще имаш проблеми рано или късно И рещението е да наго ползваш да се източи и нанова дасе зареди както трябва Но незнам дали таз фирма ше направи тази процедура
    Jan 2011
    #458
    Имам въпрос към специалистите. Възможен ли е следния сценарий. Компресора работи, фреон под високо налягане постъпва във вътрешното тяло, кондензира и отдава топлина. Дотук добре. Достига си зададената темп. и компресора спира. Възможно ли е този топъл течен фреон, поради спада в налягането, да започне да се изпарява във вътрешната пита и рязко да я охлади. Вследствие на което се чува това пукане. След 3 мин. компресора пак тръгва, постъпва топъл фреон във вече охладената пита и следва нова реакция и пукане. Според мен това се случва с моята машина. Някой да е попадъл на такъв случай. 100% съм сигурен че машината има проблем и не работи както трябва.
  11. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #459
    IVO-1977, Това което питаш не е възможно и не се случва.
    Прочетох назад в постовете ти за терзанията, които имаш след като легнеш да спиш с различни шумове и пукания свързани с климатика. Моето предложение за решаване на проблема е преди да легнеш да спиш да изключиш климатика от дистанционното. Изключването няма да навреди по никакъв начин на климатика, защото компресора си има подгряване и то си работи от време на време независимо дали климатика е включен или не от дистанционното. Сутринта за климатика няма да е проблем бързо да навакса леко спадналата температура. Ако пък обичаш докато спиш да ти е топло може да си купиш и ползваш инфрачервен лъчист панел или радиатор с терморегулатор.
  12. Infraction Users
    Feb 2011
    #460
    Въпреки, че с това си вадя хляба бих казал, че не съм особен фен на отоплението с климатик. И една от причините е точно тази, че уредите макар и с инверторно управление имат относително висока долна граница на спиране, което превръща в топли зими като тази климатика в on/off уред, от което пък са възможни всички вариации на темата пукане, пъшкане и т.н.
    Единственото спасение както пише valen1 по-горе е бутона off на дистанционното или подмяната на този с по-малък климатик. Не случайно се произвеждат и 20-ки, но първо трябва да се направи справка със сервизното, защото е възможно същата тази 20-ка да си е чиста 25-ца със същия долен праг и просто по-нисък горен.
    В някаква степен вариант е и колкото и странно да прозвучи мултисплита, тъй като при него не може да се спре притока на хладилен агент в тялото. За да бъда по-ясен имам един клиент с 18-ка в хола и 9-ка в спалнята с общо външно тяло, който сподели, че много рядко се налага да пуска 9-ката, тъй като като работи 18-ката в хола малката спалня се отоплява достатъчно просто от преминаващия хладилен агент през нея. Но това предполага естествено поне едно вътрешно тяло на мултисплита да е пуснато.
  13. Member Аватара на Bivola
    #461
    Има и по-малък модел и той е GE22,обаче в каталога го дават само за монтаж към мултисплит и няма данни за хладилна/отоплителна мощност,нито пък за минималните им прагове,под които изключват.
    Мисля,че го бях споделил в някоя друга тема,но въпросът с пукането и пъшкането аз го реших след "донаместване" на вътрешното тяло.Явно при монтажа е сложено на планката с леко напрежение в тялото и един ден го откопчах отдолу и след това го извадих и отгоре от ушите на планката и и го сложих пак,като преди това леко понаместих тръбите отзад да не заемат толкова място.Не бяха хубаво наместени и те.
    Та в крайна сметка се оказа,че оттогава не съм го чул да "пукне" при нормална работа.Това е половината решение на проблема.Другата половина е пукането при дефроста - климатика е конвенционален Дженерал 12USB,който при температури около нулата прави дефрост на 7-8 часа(напълно излишен).Една вечер ми светна,че тези 7-8 часа са акумулирано време и ако го изчакам в момента ,в който е изключил и го изгася и го пусна след 3-4 минутки,това акумулирано време се нулира и дефрост няма да прави през нощта.
    Ясно е,че така се лекува следствието,а не причината,но все пак дано това "понаместване" да помогне и при някой друг.
    Относно дефроста,при инверторите,там е ясно че при Иво няма да помогне моята рецепта,защото дефростите са доста по-начесто.
    Jun 2011
    Казанлък
    #462
    Някой може ли да каже този модел подгрява ли си компресора, в изключено състояние, при студено време. Някъде бях чел, че има тази опция при премахване на някакъв джъмпер на платката. Въпроса е, прави ли някакво подгряване въобще без премахнат джъмпер?
    Ямбол
    #463
    Функцията фабрично е изключена и трябва да се включи при монтажа.Тогава при температури поз +20 градуса консумира 50 вата за подгряването.
    Jun 2011
    Казанлък
    #464
    Искаш да кажеш, че при включване на тази опция компресора ще се подгрява и при 19-20 градуса външна температура...това е доста висока граница. Доколкото съм срещал за други модели тук във форума подгряването започва под 7-8 градуса. Не казвам, че не е така просто питам правилно ли съм те разбрал.
  18. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #465
    Да, по сервизно е така.
  1. MHI 25 ZJ-S или Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA
    От kaki във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 27
    Последно: 30-08-13, 23:36
  2. Отговори: 8
    Последно: 24-05-13, 17:01
  3. Daikin FTXS20K/25K vs Mitsubishi MSZ-GE25VA
    От maddog9 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 21
    Последно: 20-01-13, 13:08
  4. Fujitsu ASYG 09LE или Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA/MUZ-GE25VA
    От kurdamon във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 18-12-12, 21:22
  5. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 16:48
