Страница 30 от 56 ПърваПърва ... 20282930313240 ... ПоследноПоследно
Резултати от 436 до 450 от общо 838
Like Tree59Одобрявам
Mitsubishi MSZ-GE25VA
    Nov 2008
    #436
    Re:Mitsubishi MSZ-GE25VA
    Днес ми монтираха GE35,струва ми се че работи още по тихо от 25-цата, за външното става въпрос.Уж с по висок минимум а не изключва а и не намирам да топли повече.Но това са само първите ми впечатления.Явно факта че са с различни компресори се отразява и на начина им на работа.
    Цитат Първоначално публикувано от kocikoc
    Вярно ли тълкувам написаното от теб - при по-висока скорост на вентилатора, отдаваната и съответно консумираната енергия са с по-малки стойности?
    По-добре ли е да работи на 2-ра степен или на auto?
    Ами това показва уреда, то е нормално като се увеличат оборотите на вентилатора да изстине малко изходящият въздух и то така става, но едновременно с това се чува и как намалят оборотите на компресора и уреда показва по малка консумация. По този начин се удължава и времето за работа, през нощта както си работи он -оф на ауто , поставям го на втора степен и повече не изключва.Това е при моята 25-ца, сега ще видя как е на 35-цата, но на пръв поглед не е така, държи се другояче.
  3. Moderator
    Nov 2006
    #437
    Не изключва, защото предполагам е и в по-голяма стая . Той минимумът почти еднакъв, но ако загубите ти са над минимума му поради по-голямата стая, ще е ОК.
    Nov 2008
    #438
    В 53 кубика е, но и загубите с дървената дограма помагат и те явно
    Nov 2011
    #439
    Честито колега, да те топли много!
    #440
    И моят GE35 е в 50 куб., но на 23 гр. постоянно зададена температура е непрекъснато в он/офф.
    GE25-то в 37 куб. след като поработи няколко часа на 23 гр. (защото през нощта или когато не съм в стаята го държа на 17-18) също започва он/офф. Снощи пробвах на 2-ра степен турбината и наистина по-рядко минава в офф.
    Nov 2011
    #441
    предстои ми да закупя Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA типично по български повечето сайтове/български/ както и от този дето ще го купя http://klimatici.biz/%D0%BA%D0%BB%D0...ic-ge25va.html си позволяват да покачват малко от към COP И EER като за този климатик по каталог http://www.mitsubishielectric.com.au...re-Feb2011.pdf са COP 4,38 а НЕ 4.57, и ЕЕР 4,46 а НЕ 4.59, и работна температура / отопление от -15°C до + 24 °C ,а НЕ - 20 °C до + 24 °C , защо ли лъжат .... ами рибките да се хващат по-лесно можиби
    или греша ???
    Ямбол
    #442
    По сервизно са 4,57 и 4,59.В каталога, който гледаш, към консумацията са сложили консумацията на моторите и тя се е качила с 30-ита вата, затова КОП и ЕЕР са паднали малко.
  10. Moderator
    Nov 2006
    #443
    Каталогът, който гледаш, е за Австралия - може да има и други разлики, не само в COP/EER. Във всички официални каталози за Европа + сервизното е с COP 4.57.
    Nov 2011
    #444
    ясно благодаря за информацията
  12. Junior Member
    Oct 2009
    Самоков
    #445
    Взимай и не се чуди. Машините са добри. Мойте са три броя и съм доволен от тях, като единия ми грее и бойлера освен стаите. За тия пари си вършат работата повече от добре. То и с това топло време не могат да се натоварят, вентилаторите работят на най слабия режим като са на автоматично.
    #446
    как така ти грее и бойлера
  15. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #447
    Мня... и аз бих искал да чуя/видя подробности.
    Jan 2011
    #448
    Цитат на ivan1- 'Автоматичен режим на турбината е препоръчителен когато машината не работи он-офф'.
    Когато е он-офф с авто турбина, като включи духа на low (1-ва степен). Демек дали ще е на 1-ва или авто духа еднакво. Обаче си мисля, че има разлика в управлението на компресора при двата режима. Като е на авто компресора май се развърта повече като включи. На 1-ва степен като че ли тръгва по-слабо. Бих помолил някой с уредче за консумация да го потвърди с цифри. Любопитно ще е да се види като включи, след като е бил офф, в първата минута когато развърта, дали има разлика в мощността при двата режима- авто и 1-ва( за протокола, може да види и на 2-ра степен/med/). Аз слушам шума на компресора и ми се струва че има разлика.
    p.s.
    Преди време бях писал че като погледнах мрежестите филтри след 1 месец в режим отопление бяха без прашинка. Сега се сещам че е работил и поне месец в охлаждане лятото от последното им чистене ( климатика го имам от началото на лятото тази година, и всъщност само веднъж ги измих на чешмата през август, като тогава също бяха видимо чисти). Излиза, че климатика работи вече повече от 2 месеца, а филтрите са чисти. Стаята е средностатистическа 40 м3 от тухлен апартамент на 3-ти етаж Варна, използва се за всичко каквото се сетите (без кухня, и не се пуши). Кажете при вас как са.
  17. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #449
    При мен и за трите машини е различно.ДЖЕНЕРАЛ-а в хола и спалнята почти винаги е чист, но там се обитава по-рядко.Чистя го на 2-3 седмици, често няма нищо по филтрите.ХИТАЧИ-то е в трапезарията и бокса, там е нормално замърсен, чистя го на 1-2 седмици.Докато ТОШО е в стаята на малкия.Като започне да играе на футбол вътре, или беснее с нещо двруго, стой та гледай.Там най-вече се замърсяват филтрите и ги чистя всяка седмица.
    Oct 2010
    #450
    Е чак футбол не,ама капачките на моя са станали като гьон-от влачене и бръмчене.
    Само не знам защо купихме толкова скъпа прахосмукачка-можеше едно Нео и моя пред него.
    Подобна ситуация,сходно почистване и проблеми като на еди.
  1. MHI 25 ZJ-S или Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA
    От kaki във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 27
    Последно: 31-08-13, 00:36
  2. Отговори: 8
    Последно: 24-05-13, 18:01
  3. Daikin FTXS20K/25K vs Mitsubishi MSZ-GE25VA
    От maddog9 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 21
    Последно: 20-01-13, 14:08
  4. Fujitsu ASYG 09LE или Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA/MUZ-GE25VA
    От kurdamon във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 18-12-12, 22:22
  5. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
