Страница 44 от 56 ПърваПърва ... 34424344454654 ... ПоследноПоследно
Резултати от 646 до 660 от общо 838
Like Tree59Одобрявам
Mitsubishi MSZ-GE25VA
    Nov 2011
    #646
    Re:Mitsubishi MSZ-GE25VA
    Здравейте имам въпрос тъй като вече ниските температури изчезнаха и ми се налагаше да отсъствам моето Mitsubishi MSZ-GE25VA ,вече 3-ти ден е изключено, някъде бях прочел че след отоплителния сезон вече като няма да се ползва трябвало да се пусне да работи на студено за около 2-3 часа, ако има остатъчен конденз да излезне на вън през пласмасовата тръба.
    Какво точно трябва да направя, климатика го имам от януари тази година ?
    Apr 2009
    #647
    В режим отопление конденза е във външното тяло поради което не трябва да правиш нищо.
  4. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #648
    Цитат Първоначално публикувано от vasko_123
    При мен по вътрешната пита има доста прах, въпреки филтрите... Та си мисля, че студеното ще оправи нещата Като го пусна на студено, с конденза по вътрешното тяло, се надявам да се оттече и прахта
    Nov 2009
    Попово
    #649
    То надеждата крепи човека...ама няма да стане твоята работа.
    Майката му е профилактика,или както аз правя,един японски спрей всяка пролет и есен,пръскам обилно и после пускам на студено,само иди да видиш какви неща излизат от кондензната тръба.Пръскам и турбината,и после с клечки за уши търкам ламел по ламел....не върши същото като миене с пароструйка,но е евтинко
  6. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #650
    Цитат Първоначално публикувано от tanatos
    Щом не става така, Meglio-то Или такъв спрей ще взема и аз.
    Nov 2011
    #651
    значи да го пусна да работи на студено 3-4 часа http://www.klimafrost.com/images/sto.../msz-ge_bg.pdf тука така е написано на страница 9 от дясно,
  9. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #652
    Това ли?
    Включете климатика в режим FAN
    (вентилатор) за 3 или 4 часа, за да
    изсушите вътрешността на климатика.
    • За да включите функцията FAN настройте
    дистанционното управление на най-високата
    температура в режим MANUAL COOL (Вж.
    стр. 7.)
    Има се предвид да се пусне само на вентилатор, за да изсуши вътрешната пита. Като няма влага, няма как да се развиват гъбите. Същото като със стените в студено жилище - има ли влага има и мухъл... водата кондензира по стените и гъбките идат :P Лятото ако всеки ден поне по веднъж пускаш self clean (или само вентилатор), е възможно да не ти гъбяса климатика изобщо и да не му е нужна профилактика (почистване) много начесто. Някои клими, като ги изключваш, си въртят на вентилатор десетина минути самички, без да им казваш, за да се самоизсушат. Това вече си e истинският self clean А вероятно има и такива, които и по време на работа минават само на вентилатор, не знам
  10. Moderator
    Nov 2006
    #653
    След отопление - не правиш нищо!
    Feb 2011
    #654
    Здравейте! От миналата година съм с този климатик - Mitsubishi MSZ-GE25VA,първа зима изкара.За съжаление,не можах да го следя как работи през цялата зима,тъй като в началото на декември отидох да работя в Шотландия.По информация на съпругата ми, работил си е перфектно,но снощи ми се обади и ми каза,че духал студено.Настройките му са си били както винаги,не са променяни.Веднъж преди 2-3 дни е направил така,но тя с превключване от настройките го е пуснала на топло.Снощи се опитах да и кажа какво да направи - изключихме го от захранването за около 10-15 мин.Няма ефект,рестартира дистанционното,извади му батериите и пак го пусна ,но същото.Включи го на авто, сам да си избере какъв режим да използва / студено или топло / но същото.Зададе му максимална температура на топло и пак така. Командите от дистанционното приемал,чува се пискане при натискане на бутоните.Външното тяло ми каза,че се чувало да работи...Моля за предположение за проблема.Цяла зима не е бил изключван...Е,ще се обади на техниците ,но искам вашите мнения. Благодаря ви от сега!!!
  12. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #655
    Липса на фреон евентуално = калпав монтаж.
    Feb 2011
    #656
    Това ли най-вероятната причина?
    Feb 2012
    Ruse, Bulgaria, Bulgaria
    #657
    Здравейте, имам MSZ/MUZ - GC25 VA и искам да му сложа нагревател на дъното на външното тяло. Нагревателя, който имам е за 220V.
    Моля за съдействие, къде трябва да го вържа?
  16. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #658
    Цитат Първоначално публикувано от Testarossa
    ами щом е на 220 пусни си 220 от най близкият контакт който имаш. щепсел и когато затрябва просто ще си го включваш.
    климатика няма специално отделено място на което да можеш да свържеш нагревателя.
    Dec 2008
    #659
  18. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #660
    а това пунктираното има ли го в не H моделите?
  1. MHI 25 ZJ-S или Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA
    От kaki във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 27
    Последно: 31-08-13, 00:36
  2. Отговори: 8
    Последно: 24-05-13, 18:01
  3. Daikin FTXS20K/25K vs Mitsubishi MSZ-GE25VA
    От maddog9 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 21
    Последно: 20-01-13, 14:08
  4. Fujitsu ASYG 09LE или Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA/MUZ-GE25VA
    От kurdamon във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 18-12-12, 22:22
  5. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
