Страница 48 от 56 ПърваПърва ... 384647484950 ... ПоследноПоследно
Резултати от 706 до 720 от общо 838
Like Tree59Одобрявам
Mitsubishi MSZ-GE25VA
    Apr 2009
    #706
    Отговор: Mitsubishi MSZ-GE25VA
    Нормално ли е при зададен вентилатор на 3, след известно време пак да е намаля.
  3. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #707
    Да, нормално е.
    Jul 2009
    #708
    Здравейте, трябва ми климатик за стая 47 куб.м., първи етаж, югозападно изложение, ПВЦ дограма със стъклопакет, външна изолация, това лято ще направя и изолация на пода, желана температура 22-24 градуса. Климатика ще се използва основно за отопление и по-малко за охлаждане. Сградата е ново строителство и не е населена засега.
    Чудя се между Mitsubishi MSZ-GE25VA и Mitsubishi MSZ-GE35VA
    Да споделя, защо се чудя между 12-ка и 9-ка. В момента имам в същото помещение 12-ка York обикновен и тази зима при -10 не вдигна температурата в помещението повече от 23 градуса, при постоянна работа. Знам, че климатика е калпав и затова се чудя между горните два.
    Aug 2011
    #709
    Слагай 35-цата.
    Mega одобрява това.
    Jul 2009
    #710
    Благодаря.
    Sep 2011
    #711
    Здравейте, днес махнах решетката на Mitsubishi MSZ-GE25VA, та въпросът ми е относно датчика на външното тяло, тъй като сега не е плътно прилепнал към ламелите и има около 1 см., трябва ли да го прикрепя някак си към ламелите или да го оставя така? Ако така оставен няма да прави излишни дефрости понякога и това не е проблем, напр. да се обледени ще е много добре, но от друга страна ме е страх така да не би никога да не се сети за дефрост и да стане мазалото, Вие техниците / Mega, Alexanrdas /как мислите? Става въпрос за Сандански, 12 кв.м.
    Този пост е редактиран от joro_vk; 31-10-13 в 11:50.
  9. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #712
    И на мен ми е интересно - да я махам ли?
    Feb 2012
    #713
    Че в Сандански имате ли нужда от отопление
    justify одобрява това.
    Aug 2011
    #714
    Цитат Първоначално публикувано от Madj0 Виж публикацията
    Там зимно време е като пролетна Варна:rolleyes:
    П.С. Жоро,защо е махна тази решетка въобще? Разбирам да се притесняваш, ако си към Дунава, ама в Сандански...
    #715
    щом Саньо не слагат такива решетки значи са излишни
    Aug 2011
    #716
    Твоята махнал ли си я? Аз не съм им обръщал внимание.
    Dec 2010
    #717
    Цитат Първоначално публикувано от joro_vk Виж публикацията
    Това е датчика на външната температура, не е този за който си мислиш. Трябва да стои така както си е в момента. Другият си е на топлообменника и не се вижда.
    #718
    Цитат Първоначално публикувано от pilot Виж публикацията
    на Фуджо съм я махнал че трупаше лед по нея .. ще видим на МЕ нека презимува а и е гаранционен не ща да го пипам за сега
    Sep 2011
    #719
    dimon Благодаря за разяснението! Като чета във форума стигам до извода че е по-добре да я няма решетката /повечето сте си махнали решетките/, а колкото до температурите става си към -8, -10гр. /последен етаж, две външни стени, никаква изолация, има си предпоставки/, така че ... "един път" става замръзването /не че без решетката не може да замръзне ама карай/, после не искам да си имам грижи!
    Този пост е редактиран от joro_vk; 31-10-13 в 16:00.
    Oct 2013
    #720
    С решетка без решетка ако климатика не е претърпял намесата на куци монтажници и няма теч на фреон няма как да замръзне(освен в случаи при който някой е сложил тапата на дупката за изтичане ,която е за по топли страни не е за бг) GE e един железен климатик.Решетката се слага от МЕ за да пази питата при транспорт и при монтажа най-вече.
  1. MHI 25 ZJ-S или Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA
    От kaki във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 27
    Последно: 31-08-13, 00:36
  2. Отговори: 8
    Последно: 24-05-13, 18:01
  3. Daikin FTXS20K/25K vs Mitsubishi MSZ-GE25VA
    От maddog9 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 21
    Последно: 20-01-13, 14:08
  4. Fujitsu ASYG 09LE или Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA/MUZ-GE25VA
    От kurdamon във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 18-12-12, 22:22
  5. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
