Страница 38 от 56 ПърваПърва ... 28363738394048 ... ПоследноПоследно
Резултати от 556 до 570 от общо 838
Like Tree59Одобрявам
Mitsubishi MSZ-GE25VA
  1. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #556
    Re:Mitsubishi MSZ-GE25VA
    Цитат Първоначално публикувано от johny01
    Мега,кой те учи да монтираш кат войнишки ***?
    Mar 2009
    #557
    Цитат Първоначално публикувано от Mega
    За наклона на външното,кат войнишки ...
    #558
    Здравейте, жена ми се обади преди малко, за да ми каже, че климатикът GE35VA е започнал да трака. Това е продължило за няколко минути и е спряло. Някакви идеи за възможна причина?
  5. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #559
    Лед най-вероятно. Тука до нас има същия и той трака, защото е каче на място, където не може да се достигне а от горе капе вода...
    #560
    Тракането се е чувало от вътрешното тяло.
    Jan 2011
    #561
    И аз чувам разни звуци от моето GE25VA. Особено в началото на дефроста, може би поради рязката промяна в темп. вътрешното изпада за кратко като в резонанс. Имай предвид че доста шумове се предават по тръбите от външното към вътрешното. И моето външно тяло доста се разбуча при тези ниски темп., както и външната перка я усетих че върти много здраво.
    Очаквах че като стане сух студ и няма влага във въздуха, няма да заскрежава и няма да размразява. Наистина не заскрежава, обаче продължава да дефроства в обичайния си график през 2.5 часа. И при вас ли е така. Нали като е чиста външната пита не се нарушава топлообмена, вътрешния датчик би трябвало да не отчита спад в мощността и да не включва дефрост. Да, ама не, размразява си по график без нужда. Много досадно.
    #562
    повечето клими са така и наистина е досадно .. реално под -10 няма нужда от дефрост въздуха е много сух
  10. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #563
    Цитат Първоначално публикувано от Alexi
    Да но той мери не влажност за съжаление а температура на кондензатора.
  11. Moderator
    Nov 2006
    #564
    Не знам климатик, на който в софта да е заложено при сух студ да не прави дефрости .
    Aug 2011
    #565
    Колеги,във връзка с екстремните температури,които вече са факт,се чудя дали да не изключа климатика превантивно и да си пусна в случая -конвектор Adax ,докато се нормализира времето? Възможно ли е да му стане нещо при температура по-малка от -15С. Как е редно да го изключа и да включа конвектора или да си продължавам да се топля с климатика. В момента в Пловдив е около -14С и климатика си бачка ОК,няма скреж ,топли си ...но сутринта дават че ще бъде -22 съм леко притесненен да не го прецакам нещо!?
    Nov 2008
    #566
    Аз това чакам, ти ще изключваш, ако ще и минус 30 да е.
    Aug 2011
    #567
    ivan1 какво имаш в предвид ? Въпроса ми е конкретно да не стане беля с машината при -20С примерно...
    Nov 2008
    #568
    Няма да стане беля, имам в предвид, че ми е интересно колко ще топли.
    #569
    понеже Панасоникчо го знам вече колко "топли" под -15 вече си почива а на негово място бичи духалка Теси на 1 кв .. другите двама бойци са от по висок клас и си бичат ,особено Саньото не е чул че е -15 ..
    Jun 2011
    Казанлък
    #570
    Цитат Първоначално публикувано от coool
    Аз тези -15 ги разбирам като препоръка за температура до която климатика работи нормално т.е. при тази температура машината би трябвало да може да отоплява помещение с максималната за модела квадратура. Оттам нататък той ще продължи да работи, но с голямо натоварване на компресора и пак може да не се справи . Тъй като почти никой не си слага климите на горната граница на посочената квадратура, а обратното по-скоро се преоразмеряват най-вероятно МЕ-то ще смогва и под -20 и пак е въпрос на конкретни условия де.
  1. MHI 25 ZJ-S или Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA
    От kaki във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 27
    Последно: 31-08-13, 00:36
  2. Отговори: 8
    Последно: 24-05-13, 18:01
  3. Daikin FTXS20K/25K vs Mitsubishi MSZ-GE25VA
    От maddog9 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 21
    Последно: 20-01-13, 14:08
  4. Fujitsu ASYG 09LE или Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA/MUZ-GE25VA
    От kurdamon във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 18-12-12, 22:22
  5. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
