Страница 16 от 56 ПърваПърва ... 6141516171826 ... ПоследноПоследно
Резултати от 226 до 240 от общо 838
Like Tree59Одобрявам
Mitsubishi MSZ-GE25VA
  1. Moderator
    Nov 2006
    #226
    Re:Mitsubishi MSZ-GE25VA
    Терасата му отгоре е открита и няма покрив/козирка? Че тя все едно е на улицата, отделно, че при сняг и дъжд си вали директно в нея. Това ли е единственото възможно място за външното ти тяло и само ти ли имаш там?
  3. Member Аватара на Bivola
    #227
    А като вали дъжд,каква е разликата дали терасата се мокри от дъжда или от климатика?И сега се сещам нещо друго.Ти като си миеш терасата нали има чучур,през който изтича водата.Е аджеба тая вода на неговата тераса ли пада?.И с колко надстърча неговата тераса напред?
    Mar 2010
    #228
    Принципно като монтираш нещо на фасада, не знам дали по закон не трябва да искаш разрешение на съкооператорите,тъй като имам спомен, че никой няма право самостоятелно да я променя, не че това се спазва в БГ, но не съм сигурен дали не може да подаде жалба в ДВНСК. Има метални тави които се монтират под външното тяло, може с такава да се оправят проблемите.
  5. Junior Member
    Oct 2009
    Самоков
    #229
    Цитат Първоначално публикувано от rumialex
    И аз това му казах - да сложи козирка.Но скандала продължи...Е може ли 5 етажа нагоре да нямат право да слагат климатици???!!!И въобще как я мисли този човек-той трябва да е видял какво купува и че с тази тераса ще обере всички негативи, които идват от горните етажи. Оххх...
    Има начин да избегнеш скандалите. Купувате си метални улуци според необходимата дължина за да може като се монтират под външното тяло да излизат извън нивото на терасата на комшията. Тия улуци си имат скоби за монтаж на стена. Монтирате ги така че началото да е под отвора за конденза и готово. Комшията няма да има причина за недоволство. Все пак поставете се на негово място, едно е да се мокри терасата от дъжд / срещу природата не може да рипа/, но друго е някой да го полива с климатика си. И вие да сте на негово място няма да сте съгласни.
    Макар че с такава стърчаща тераса трябва да е голям чешит за да не си сложи навес над нея. Всички боклуци които се изхвърлят от недобросъвестни съседи от горните етажи ще падат на неговата тераса.В моя блок имаше такава тераса на долния етаж и гледах че непрекъснато се налагаше да метат какви ли не боклуци - фасове, люспи от семки , клечки за уши и какво ли не още. Накрая човека не издържа и си направи навес и си реши проблема.
    Oct 2011
    #230
    Съгласна съм с всички вас. Да и на мен няма да ми е приятно да ми тече на терасата. Ще направя каквото мога. Но този наистина е чешит, щото терасата му все едно е на улицата, надстърча с около 1.20м. и да не я покрие... не знам как я мисли. Това с улуците наистина ми хареса. Или с тия тави – той самия ми каза да си купя тави с нагреватели. Кое е по-добре?
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1320145920[/time]_________________________________________________
    deian, да, засега само аз имам климатици от тази страна на блока. Просто защото блока е нов и не всички са се нанесли още. Това е единственото място за климите...
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1320146092[/time]_________________________________________________
    Не бях чувала, че климатиците променят външната фасада на блока. То тогава и чиниите на Булсатком я променят?!?!
  7. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #231
    Ситуацията е доста деликатна. Трябва да намерите разумно решение и за двамата. Той да намери начин да направи навес на терасата, защото 1,2м. са твърде много и при всички случаи пак ще се стича вода, а ти от своя страна да сложиш тава под външното тяло.
    #232
    Цитат Първоначално публикувано от kocikoc
    Вече 1 седмица се радвам на ge25va - 14 кв.м. и ge35va - 19 кв.м (спалня). При мен няма пукане. Турбината - auto и жалузите също. През нощта в спалнята - silent. Единственото, което мога да чуя е външното тяло на комшиите, въпреки че съм с ПВЦ. И двата климатика работят в он/оф режим. Дори ge25va го пробвах да топли освен 14 кв.м. и съседна стая 12 кв.м. Ествествено имаше температурна разлика, но се справяше и пак влизаше в он/оф режим.
    Имам един въпрос - защо едното външно тяло (ge25va) кондензира, а другото (ge35va) не?
    ge35va работи непрекъснато на 23 градуса, а ge25va на 20 и го увеличавам на 23, когато сме в стаята. Сутрин като тръгвам за работа гледам, че пред блока под ge25va има голямо водно петно, а под ge35va не съм виждал и капка.
    Колеги,
    можете ли да отговорите на въпроса ми?
    Ямбол
    #233
    Ами 35-ицата ти поддържа постоянна температура, работи на минимални обороти, докато 25-ицата ти гони по-висока разлика, съответно има по-интензивен обмен и малко повече заскрежаване и от там пишка вода.Като захладнее и двата ще запишкат.
    Dec 2001
    #234
    Въпрос. На предишният ми климатик MSZ-FD35VA човека дето ми го продаде каза, че има 5г гаранция на компресора. В този ред на мисли GE25VA има ли такава гаранция?
  12. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #235
    Няма.Аз и за FD не съм чул да има 5 години, освен, ако не е някаква търговска гаранция.Ама нея би трябвало да я даде КЛИМАКОМ.
    Oct 2011
    #236
    Здравейте, да попитам само ge25va със капилярка ли е изпълнен или е електронен клапан ( ЕТРВ)?
  15. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #237
    С ЕТРВ е.
    Oct 2011
    #238
    Ясно, а какви са предимствата респективно недостатъците на LEV (линейно разширителен клапан) пред ЕЕV (електронно разширителен клапан) и разликите между двата в какво точно се състоят.Към момента смятам че първите са линейни а вторите се управляват по даден параметър или параметри.
  17. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #239
    Не мисля, че има някаква практическа разлика, но специалистите да кажат по същество.
  18. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #240
    Не бях чувал до сега за LEV - Linear Expansion Valve. Срещащо се, като наименование в документациите само или предимно на Mitsubishi Electric.
    Проверих из интернет и се оказа, че има и други разновидности на електрически управляеми клапани за дроселиране на фреона. Всяка фирма производител си ги наименува както и харесва и твърди с таблици и графики, че регулирането извършвано с произведеният от нея клапан става по-прецизно, което имало допълнителен положителен ефект върху икономичността на системата благодарение на подобрената ефективност на работа.
    Друго наименование на същото устройство произведено от Carel е PEEV - Proportional Electronic Expansion Valve. Emerson ги наименува ECV - Electrical Control Valve, PMEV - Pulse Modulated Electronic Valve. Toshiba PMV - Pulse modulating valve. Иначе всичките разновидности се управляват по един и същ начин с електрически импулси от електрониката на база измерваната температура от температурен датчик.
  1. MHI 25 ZJ-S или Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA
    От kaki във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 27
    Последно: 31-08-13, 00:36
  2. Отговори: 8
    Последно: 24-05-13, 18:01
  3. Daikin FTXS20K/25K vs Mitsubishi MSZ-GE25VA
    От maddog9 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 21
    Последно: 20-01-13, 14:08
  4. Fujitsu ASYG 09LE или Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA/MUZ-GE25VA
    От kurdamon във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 18-12-12, 22:22
  5. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
