Страница 23 от 54 ПърваПърва ... 13212223242533 ... ПоследноПоследно
Резултати от 331 до 345 от общо 807
Like Tree340Одобрявам
Появи се заместника на FD серията, серията FH
  1. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #331
    Отговор: Появи се заместника на FD серията, серията FH
    Пробвайте да намерите инфо за джъмперите. Нали и оттам може да се правят настройки на дефроста?!
    #332
    усещам как ще пробвам ( успешно ) да го наритам към вилата аз .. ще имам най класния климатик в селото
    Mega одобрява това.
    #333
    Долу-горе с каква средна консумация работи при Т 2/-2градуса, ако имаш наблюдения, де?
    #334
    моментната е 250-350 вата ,средната около 270 .. не изключва но не се и мъчи
  6. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #335
    И аз се бях зарибил по тоя FH, мислех даже такъв да е следващият, с монтажа идваше 1700-1800 за 25-ца с КЕЕ.
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #336
    даже по евтино ама не е до парите .. окепазили са хубавия инак климатик с нечовешки куц дефрост
    #337
    При FD дефроста не е такъв, но пък моя е VABH. Дефроста е рядкост, климатика спира отоплението, консумацията е около 160-170W предполагам това е нагревателя. Дефроста започва, шума от фреон се чува само в първите 20 секунди, консумацията скача до 1700W и всичко приключва за 1 до 3 минути. Пластмасите пукат само 2-3 пъти през цялата процедура.
    При дайкин дефроста е 10-12 минути и консумацията е 600W, явно зубаданя се напъва, за да приключи бързо.
    Nov 2008
    #338
    точно така прави напълно излишно при това .. Николай явно не спите в стаята в която е климатика или не е падало под -3 инак няма начин да не разбереш че дефроства
    Да, в хола ми е. Но вече и с температури около и под нулата навън пак съм много доволен.
    Но въпроса е друг - като дойдат сметките за тока, е тогава да говорим.
    Аз през м. март/април го ползвах да топли в нов апартамент, и си знам сметките за ток.
    #339
    откъм консумация е добре .. средната ми консумация е 260 вата за последните 5 дни ,като през ноща пада до -4 -5 тука а денем е около 4-5 над нулата
    #340
    Има ли вероятност според теб, "проблемът" да не е в климатика, а помещението или начина на експлоатация?
    #341
    абе той не е чак толкоз зле ама очаквах да дефроства когато има нужда а не като масовите клими .. инак топли много яко и харчи малко ...
    Dec 2010
    #342
    И при FA-то си е такъв дефроста но си топли прекрасно
  16. gin
    gin е офлайн
    Sep 2007
    #343
    Здравейте,май аз ще съм 1-вият с негативно мнение за този климатик MSZ-FH35VE, на неговото място беше Chofu Sereno - RA-1232 PU от които бях доволен, но 30 кв.м му идваха на границата.
    Така значи преди 3 дена като паднаха температурите в стара загора-пускам мицубишито,на обичайните 20 градуса топло на вентилатора AUTO и излизам за час,връщам се в къщи отварям вратата и ме лъхва студ меря,температурата с китаиски термометър на който не вярвам 16 градуса в другия край на стаята отидох до климатика а той духа на него си като струята се усеща гореща ама на метър от него зададох му да духа на силната степен и стаята се стопли, обадих се на приятелчето дето ми слага климатика,(много съм доволен от работата му вече 3-ти климатик ми слага без забележка) идва да види за какво иде реч- проби 3 часа на работата климата и установи че когато включи на AUTO то той минава степен на духане low и се топли сам него си на другия край в стаята с 3-4 градуса по ниска температура,на силна степен -равна температура навсякъде.В офиса съм с фуджицу 12-ка (не му поння точно модела)и топля 32кв.м. без забележки на топло и на режим AUTO, на другото място където е сега чофу-то също няма проблем с топлото 20 кв.м стая на 21 градуса прави баня на автоматичен режим.
    Почва да ме хваща яд за 2250 лева похарчени за климатик който го бият машини 1-ната с 750 ,а другата с 400 лева по евтини,едиствения ми извод е,че (и не само на мен) му е объркан софтуера.Момчето което ми монтира климата пита шефа си и говори с друг клиент със същата машина,и пак по същия начин работи, след това пратиха на климаком запитване и сега чакам отговор???
    Някой да има същите впечатления или само климите от тази година са нещо объркани:?
    Този пост е редактиран от gin; 01-12-13 в 02:14.
    mirandi одобрява това.
  17. acc
    acc е офлайн
    Oct 2005
    #344
    Така е и при мен - на Auto в далечния край на стаята температурата е с 2-3 градуса под заданието. И наистина на Auto духа предимно като на нощен режим/едва-едва/, освен ако не му зададеш висока температура - над 25-26 градуса.
    На трета и четвърта степен ми е шумен, сега съм го оставил на втора и като че ли е по-добре, отколкото на ауто.
    Определено Auto-то му е странно, да не кажа калпаво.
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #345
    вентилатора се форсира ако има да догонва 3+ градуса в помещението инак не си дава зор .. пусни му и окото да гледа кво става по земята
  1. Шум при работа на минимум Toshiba .DR серията
    От Madj0 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 54
    Последно: 28-01-14, 10:05
  2. GE серията на ME - мощности 25 и 35
    От d_imige във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 10
    Последно: 29-09-11, 10:59
  3. Dell добавя 3 нови модела в серията си XPS
    От kod във форум Новини от SetCombG.com
    Последно: 18-10-10, 20:56
  4. Явно серията нещо...
    От dindo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 18
    Последно: 29-11-09, 13:12
  5. Sony Ericsson и има ли бъдеще серията P9хх
    От RAMBO1000 във форум Смартфони, телефони
    Последно: 11-02-06, 16:16
