Страница 7 от 14 ПърваПърва ... 56789 ... ПоследноПоследно
Резултати от 91 до 105 от общо 201
Like Tree160Одобрявам
Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-FH25VE
    Sep 2003
    #91
    Отговор: Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-FH25VE
    На охлаждане нямаше никакви проблеми. Вечер си работеше по цяла нощ на най-ниската степен на вентилатора и все едно нямаше климатик в стаята. Пукането започна, когато започнах да го използвам за отопление. Тогава се видя и тъпото недомислено движение на клапите. При охлаждане вентилаторът работи постоянно, клапите не мърдат и всичко е чудесно. Иначе имам малко напредък с пукането, според мен идва от държача на питата. Пластмасов е, от някаква гадна пластмаса и е доста плътно по края на питата и при разширение пука.
    #92
    Мамуууу, аз се каня два такива да взимам, като по късно и трети ще ми трябва (детето спи при нас засега). Направо взех да се притеснявам.
    Apr 2017
    #93
    Цитат Първоначално публикувано от Delta1 Виж публикацията
    При охлаждане клапите не мърдат, защото така или иначе са в най-горно положение и дори да влезе в офф трудно ще го разбереш. Вдигането на клапите не е безмислено, при доста климатици е така. Вдигат се, защото дори и при офф, турбината се върти на много ниски обороти, за да обдухва температурния датчик. Ако не се вдигнат се усеща леко духане, като хладна струя (със стайна температура, но се получава ефекта на вентилатора).
    П.п. Прекалено големи изисквания имате към тези климатици. Не може изобщо нищо да не се чува. Аз спя точно под една 35-ца ME SF серията, която е по-нисък клас от FH и вдига клапите си много тихо (по-тихо дори от mhi ZSX в хола ми). Не знам дали още е измислен климатик, който при преходни режими да не припуква поне малко.
    Този пост е редактиран от rosswen; 05-11-17 в 10:25.
  5. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #94
    Измислен е....изключеният.
    Mega, ruuni9 и rosswen харесват това.
    Jul 2017
    #95
    В момента съм в къщата и 2 та климатика рботят.
    В хола Нокрия на 24 Градуса и в спалнята е вкл FH като вратата е отворена да се стопли и коридора.
    FH е на 24 градуса като в спалнята е 24.5 ,а в коридора е 22 . Какво повече да искам.
    това за 3 часа работа на FH .
  7. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #96
    Пукането се оправя с малко смазка, няма нищо сложно. Моят днес го смазвах, че напоследък се беше разпукал.
    Спокойно, след като се измие панелът ще пукат още повече. Когато чисти и обезмаслени пластмаси се опират, няма начин да не пукат.
    rosswen одобрява това.
    Apr 2017
    #97
    Моите пукат рядко, а и когато го правят, това не ме дразни. Както се казва "едно ако колкото повече го ръчкаш, толкова пове мирише".
  10. Junior Member Аватара на integrale
    Aug 2008
    #98
    От няма и месец имам дайкин на 100V и до сега не съм го чул нито да дефроства нито да пука... засега е прекрасна инвестиция, ще го видим под 0
    Rumb@ta и ruuni9 харесват това.
    Apr 2013
    #99
    Може би бъркаш пукането със скърцането.
    Едното се получава от механична деформация на една или няколко сглобени части, другото от липса на лубрикант между ДВЕ триещи се части.
  12. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #100
    Точно за пукане говоря. Когато го купих не пукаше, след първия път, когато измих вътрешното тяло стана нетърпимо, направо ми лазеше по нервите. Като започне да нагрява и почва равномерно на всеки няколко секунди пук... пук... пук... като китайско мъчение все едно ти капе вода на главата. Накрая не издържах, смазах му всички ръбове със смазка и спря.
    Dec 2016
    Казанлък
    #101
    Здравейте.
    За шумовете които издава климатика разбрах, но може ли да споделите как се представя с топленето. Обмислям да си взема един fh35.
    Jul 2017
    #102
    Цитат Първоначално публикувано от HristoNN Виж публикацията
    Здравейте.
    Топли без проблем .
    Лошото е че е и икономичен пък и въздуха пречиства ....
    лоша работа
    прецени добре помещението аз съм с 25 ца в 20 кв къща
    Dec 2016
    Казанлък
    #103
    Аз съм в апартамент панелка. На втория етаж, като никъде около мен не се живее само над мен има апартамент в който се живее и отоплява слабо. Изложението му е изток запад. Имам външна и вътрешна изолация, пвц дограма. Мисля да сложа един fh35ve в хола 20 квадрата и друга дванайска в кухнята която е 10 квадрата и ще отворя вратите към коридора който е 7 квадрата. Общо 37 квадрата. Иначе общо апартамента е 54 (без тераси и общи площи). Искам fh35ve защото има повече мощност, а като никой не живее под мен и пода е доста студен и се надявам така поне малко да го затопля. До сега съм бил с два конвектора така, че с климатиците ще ми е много по-добре.
    Jul 2017
    #104
    По скоро 2 9 КИ ФХ.
    Не мисля че ще имаш проблем
    Aleksandars, bobbyap и rosswen харесват това.
    Jun 2002
    #105
    Точно пода (ако е студен), малко трудно ще го стоплиш с високо стенни климатици, било то и мощни модели като посочения.
  1. MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FH25VE - 1-ва година впечатление и консумация
    От random във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 173
    Последно: 06-03-19, 20:43
  2. Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE vs Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZMX-S~SRC25ZMX-S Diamond
    От m_dikov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 77
    Последно: 16-08-17, 08:47
  3. Климатик Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VEHZ Zubadan и MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VEHZ Zubadan
    От jorkata49 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 49
    Последно: 11-12-15, 23:40
  4. Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA или Mitsubishi Electric MSZ-SF25VE
    От Yavor_Panteleev във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 10
    Последно: 07-02-15, 22:59
  5. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
