Страница 13 от 28 ПърваПърва ... 3111213141523 ... ПоследноПоследно
Резултати от 181 до 195 от общо 412
Like Tree164Одобрявам
Начин на работа на MHI SRK25ZM-S/SRC25ZM-S
  1. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #181
    Отговор: Начин на работа на MHI SRK25ZM-S/SRC25ZM-S
    Ето такъв Дайсекай ти трябва:цък
    Ако е работлив и аз ще го взема
  3. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #182
    Миланов, турбината от снимките е от по-скъпата (zmx-s) серия, явно в ZM-S серията се влагат по-ниско качествени части. Колегите все подскачат, че ценовата разлика( 400-500) лв. е неоправдана, ама аз не им вярвам! Ти си пресен пример.
    Sent from my MI 4LTE using Tapatalk
    Sep 2015
    #183
    1600 с монтажа, ZMX-S щеше да отиде на 2200.
  5. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #184
    Ако е за спалня, не е оправдана разлика!
  6. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #185
    Темата взе да намирсва...познайте на какво?
    Честно, не знам как я търпите. Климите на Автора станаха най-известните в този форум...
    А обективни причини няма открити.
    Mega и tony34al харесват това.
    Sep 2015
    #186
    "Начин на работа на MHI SRK25ZM-S/SRC25ZM-S" - режим "Изсушаване/DRY" Какво е особеното, не може да се контролират оборотите на вентилатора в този режим, но известно време след включването се установяват на доста ниска стойност. Това на мене ми допада - тишина и няма "вятър". Когато си достигне температурата и изключи компресора спира и турбината на вътрешното. През няколко минути /може би около 10/ се завърта за няколко секунди и пак спира. И така докато не се повиши температурата в помещението и започва отново охлаждане/изсушаване. /Това всъщност е написано и в инструкцията за експлоатация./
    "Вентилаторът на вътрешното тяло понякога спира да работи, за да не вкара влага и за да спести енергия". Не знам колко ще спести енергия, според ватметъра-нищо. Но за вкарването на влагата има резон. Когато работи на охлаждане при мене е on/off и след няколко часа работа се усеща тежък влажен въздух. Ако му задам по-ниска температура не изключва, но пък става малко преохладено.
    "Начин на работа на MHI SRK25ZM-S/SRC25ZM-S" - режим "3D Auto" - първо раздвижва вертикалните / малките / клапи като ги разкарва между двете крайни положения и след това хоризонталните /двете големи/. Хоризонталните ги мръдва съвсем леко за да не насочва въздуха към пода. Не знам защо, но при мене след това раздвижване спират. Може би след някакво време пак ще почнат, но аз не го дочаквам и го изключвам. Изключвам го защото при темперирана стая ми вдига консумацията на 400-450W и ми идва студен въздуха. Докато при установен режим слиза на 200W и изходящият въздух е около 15,5...16 градуса.
    Може да се избере и "Реене" на клапите, което малко дублира 3D auto-то. Ако някой знае каква е разликата да сподели.
  9. Junior Member
    Apr 2010
    Стара Загора
    #187
    Мне обьяснили, что суть логики режима 3д авто такова, что если разница температур в помещении и выставленной на пульте меньше (равна) двух градусов цельсия , то жалюзи и заслонки остаются в фиксированном положении. Так что я зря возмущался по поводу того, что кондей постоянно в этом режиме дует в один угол комнаты, оказывается японцы так задумали.....Така пишат по руските сайтове. Така и работи пущината.
    Sep 2015
    #188
    Къде го четеш? Дай линк. Пише ли при 3D auto да се засилва малко компресора?
  11. Moderator Аватара на avenger
    Mar 2007
    #189
    Миланов,това ли е шума,който чуваш - DOX.bg - Файл организатор за лесно споделяне и съхранение на файлове - слушайте записа от 7 сек до 21-22 сек на максимално увеличен звук,за да се чуе отчетливо.Има страничен шум след 22 сек,затова след това време - mute.Ако е това,проблема е във вътрешното тяло-фабричен дефект е и не е свързан с монтажа,а с турбината и по-точно лагеруването й в лявата страна.Извикай си техниците да го оправят-отнема 5 мин.
  12. Junior Member Аватара на Darakchiev
    Nov 2013
    #190
    На колко време използвате режим ''самопочистване''.
    Sep 2015
    #191
    Малко захладня, 12,5градуса е в момента в София, и пуснах MHI-то на отопление малко. Не е студено в стаятя, но пусти мерак, какво да се прави. Работи on/off като под 330W не слиза. Зададена е 22, но е 24,5...25 градуса в стаята. Малко повечко подминава заданието,но ако си останат постоянни тези 2-3градуса бива. При излизане от off развърта до около номинал 600-700W. Е, усилва и турбината на вътрешното, но са ми малко впечатленията за да кажа дали се натрапва или не.
    Като изключи имам чувството, че оборотите на турбината на обдухване са високи. Може би са над първа степен и си шуми. Можело е да ги намалят и да не се чува нищо. Получава се малко неудобство ако си намалиш градусите за през нощта компресора може да не включи, но турбината ще върти и ще имаш фонов шум без да е нужен.
    #192
    Колко ги хвалеха тия MHI пък те пълен боклук. Мой климатик ако се развърта шумно след офф го махам директно, както направих с дайсекай 6.
    Sep 2015
    #193
    Цитат Първоначално публикувано от biro Виж публикацията
    Е това са само първи впечатления за работа на отопление, пък и времето е още сравнително топло, но си развърта до номинал и няма как при 650W консумация да не вдигне оборотите на турбината. А когато го взимах изрично питах как работи и дали се форсира и отговора беше "няма такова нещо", явно са ме метнали. Някой ще каже то развъртането до номинал не е форсиране.
    Обаче турбината на MHI-то като че ли тръгва навреме при излизане от off , докато при тошибата има повече чакане да се нагрее топлообменника и от там идва пукането.
    На твоето МЕ FH като работи on/off при тръгване слагал ли си му ватметър до колко развърта?
    #194
    Моя е FD и постоянно е с ватметър. При тръгване след офф компресора набира до 850-900W, след което започва да духа (няма никакво пукане, пластмасата е солидна, не като кашкавала на дайсейкай 6) на много слаб вентилатор. Дори си мисля, че аутото на моя е безмислено, защото не увеличава скорстта на турбината над първа степен. Евентуално ако отворя да проветрявам зимата и стои 10 минути отворено, тогава аутото включва втора степен.
    P.S. На кума FH-a не развърта компресора след офф, тръгва плавно на 300W.
    Sep 2015
    #195
    "...P.S. На кума FH-a не развърта компресора след офф, тръгва плавно на 300W..."
    Е аз къде съм блеял.
  1. MHI серия SRK_ZGX - начин на работа
    От deian във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 657
    Последно: 17-11-17, 15:45
  2. MHI -25ZJ-S Начин на работа!
    От sashomasho във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 14
    Последно: 22-02-12, 18:19
  3. Има ли начин да се влиза
    От zaks във форум Общ - софтуер
    Последно: 13-12-11, 03:39
  4. Има ли начин
    От Bvlgari във форум Windows
    Отговори: 10
    Последно: 06-05-08, 18:43
  5. Има ли начин?
    От Hola във форум Телевизори
    Последно: 20-11-05, 06:06
