Страница 70 от 98 ПърваПърва ... 2060686970717280 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,036 до 1,050 от общо 1456
Like Tree826Одобрявам
Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
    May 2006
    Поморие
    #1036
    Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
    Цитат Първоначално публикувано от stivi Виж публикацията
    спи града и чака студовете да го видим с дефростите как ще е
    Този климатик е с екстра неописана в книгата - шесто чувство ! Като казвах, че е спрял да свири, почваше пак /това вече го няма/, като написах вчера, че чакам студовете да видим как ще е с дефростите и той реши да ми демонстрира "как го прави" на 13 градуса външна температура, сякаш ме подслушва гада Не знам какво го прихвана, ама си направи един дефрост, ей така..профилактично /определено се чува фреона за 3-4 сек. като обръща посоките/, да се надявам, че няма пак да ми го демонстрира, веднъж ми стига !
    Този пост е редактиран от stivi; 16-11-22 в 18:00.
  3. Junior Member
    Jan 2022
    #1037
    Естествено че няма дупки отзад, но ако има разстояние между стената и тялото /дори и малко/ какво му пречи на засмуквания от турбината въздух, да се опитва да минава и от там, като именно заради малкото разстояние, минавайки през някоя цепка около планката се получава свирене, точно като при свирене с уста ! Разбирам че звучи странно и такъв случай не е споменаван, но щом звука изчезна веднага след уплътняване на процепите и повече не се появи, за мен това е била причината на 100 % !
    Ако може да ми пратите 1 ЛС със всичко писано и да почвам да действам, защото през ноща като стане тихо направо ме побърква.
    Alexi одобрява това.
    Sep 2022
    #1038
    при мен на 26 градуса в момента на макс вентилатор неможе да стане толкова топло, и не духа най топло,хладко духа и силно.Има ли значение дали е пуснато L/R airflow? Нещо
    не съм доводелен.. 35 квадрата с картон на всички стени и дограма не става жега...
    May 2006
    Поморие
    #1039
    А колко градуса е в момента в стаята и откога я затопляш /35 квадрата не се стоплят за час-два/ ? Естествено, че на последна степен на вентилатора няма как да духа жега, тя се използва само за да разпръсне най-бързо топлия /не горещ въздух/ из цялото помещение, сложи го на втора, вдигни градусите от дистанционното на 28 и тогава кажи дали духа жега Също така виж да не е пуснат Silent режима, че при него компресора се ограничава !
    Jul 2016
    #1040
    Пусни го на 30гр. и HI mode да си покаже дали не иска да се пъне поради обстоятелствата или просто не може.
  7. Junior Member
    Sep 2022
    #1041
    Не съм мерил колко грдасуса е, ама не е 26 със сигурност. Иначе не е спиран от 1 седмица. Ще пробвам на по лека степен, ама много често спира и минава в on off , а 26 градуса не е със сигурност в стаята. Стая + още една по малка отоплявам, топлия въздух минава през отворена врата и е настроен надолу да духа. Silent не съм пускал изобщо. 12ka е климатика.
    Feb 2014
    Любимец
    #1042
    Цитат Първоначално публикувано от gogatakr Виж публикацията
    Щом отопляваш още една стая е по добре да вдигнеш клапите на вътрешното тяло на 45 градуса и да духа към отворената врата за да може и в двете стаи да се поддържа почти една и съща температура.Пробвай с автоматична степен на турбината, би трябвало да духа по топла струя.
    rosswen одобрява това.
  10. Junior Member
    Sep 2022
    #1043
    Значи да вдигна малко по нагоре клапите, че буквално духа под него като седнеш.
    Apr 2017
    #1044
    Да, при най-долна позиция клапите бият почти вертикално. Пробвай поне две позиции по-нагоре. Отделно, каква е температурата в блозост до климатика? Ако е близка или равна на зададената, не може да виниш машината. За по-големи помещения, пробвай поне 3-та степен фиксирана (3 чертички). Аутото при този модел не винаги е много адекватно и има склонност да изпуска задание, защото слиза на по-ниски степени и топли основно около себе си.
    Този пост е редактиран от rosswen; 24-11-22 в 11:50.
  12. Junior Member
    Sep 2022
    #1045
    Добре, ще меря после и ще я видя как е. Ще пиша как е
    May 2006
    Поморие
    #1046
    Ако ще поддържаш реални 26 градуса /с верен термометър на нивото на дивана / ще му се вземе здравето на тоя климатик зимата, на електромера също Повечето хора се задоволяват с 22-23 /реални/ през зимата !
  15. Junior Member
    Sep 2022
    #1047
    Не не ,знам какво ще стане :D,
  16. Junior Member
    Jul 2023
    #1048
    Здравейте
    Днес ми инсталираха Мицубиши хеви индустрия srk35zsx-w,монтажниците не знаеха как да го свържа с телефона.Ходих в магазина казаха че и те не знаят как се прави "бил нов и не знаели все още".При въпроса има ли wifi Отговориха че имал в комплекта.
    Ако има някой който да помогне с опции и настройки ще бъда благодарен.
    Ако поста не е за тук може да се изтрие или ако има такава тема някой да ме насочи.
    Aug 2022
    #1049
    Цитат Първоначално публикувано от Ifchu Виж публикацията
    Здравейте
    WI-FI адаптера се купува допълнително(180 лева в Кондекс), новата ZTL серия е с вградено WI-FI устройство.
    Apr 2017
    #1050
    При ZSX се монтира допълнително wifi модула, както вече казаха в предния пост. ZSX хич не е нов модел.
  1. Mitsubishi Heavy SRK20ZS-S/SRC20ZS-S PREMIUM, 7000 BTU, Клас A++
    От boiski във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 375
    Последно: 30-08-21, 09:17
  2. Разлика между Mitsubishi-heavy-srk20zsx-s и Mitsubishi-heavy-srk20zsx-w
    От Joro1986 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 05-07-19, 14:23
  3. Мнение за MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 35 ZJ-S
    От bamzess във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 72
    Последно: 30-04-17, 18:14
  4. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
  5. Избор измежду Toshiba, Mitsubishi Heavy, Mitsubishi Electric и Hitachi
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 09:21
