Страница 22 от 97 ПърваПърва ... 1220212223243272 ... ПоследноПоследно
Резултати от 316 до 330 от общо 1451
Like Tree821Одобрявам
Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
    Dec 2019
    #316
    Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
    С една дума ,почти постоянно работи на около 700 w заради влизането му в off и не може да слезе на минимума си,а оттам се повишава енергоразходът.
    Но дори и ватметър да му купя,нищо няма да се промени.Надявам се,като паднат температурите нещата да се променят.
    Apr 2017
    #317
    Цитат Първоначално публикувано от Росен Виж публикацията
    Не му купувай нищо. По-добре не чети много форума или поне не му се вталявай. По-щастливо ще си живееш и ще се радваш на климатика си много повече.
    Aleksandars, Mega, ivan9494 и 1 други харесват това.
    Dec 2019
    #318
    Далеч съм от мисълта да се вманиачавам.Интересно ми е просто как работи ,нищо повече.
    Sep 2015
    #319
    ...Интересно ми е просто как работи ....
    Външен, вътрешен термометър и ватметър. Дават отговор.
    Apr 2017
    #320
    Отговорът е много по-прост. Да топли/охлажда, ненатрапчива/тиха работа и приемливи сметки за ток. Всичко друго е излишно задълбаване. Нали сте чули приказката за акото, че колкото повече го ръчкаш, толкова повече мирише.
    Plovdiv
    #321
    Не, не дават. Карат те да изкукуригваш и да робуваш... Примери бол....
    Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
    stivi, vesod, Mega и 2 други харесват това.
    Sep 2015
    #322
    Дават, дават, но на всеки различно.
    Dec 2017
    #323
    Дет се вика "от всекиго според възможностите , за всекиму според потребностите" ... жив комунизъм си е тоя модел ... за управление на микроклимата
    Sep 2015
    #324
    На по ниска степен на вентилатора вероятността да излезе в off е по голяма. И да зацикли on/off 3мин/5 мин(10).
    На последна степен (ако задържи на нея, а не я свали сам) може въобще да не изключи.
    Може пък на тазгодишните модели да са си дописали софта и да са вкарали тази корекция - на по ниска степен на вентилатора (когато духа така да се каже по топло) да са мръднали хистерезисният прозорец с 0,5..1°.
    Dec 2019
    #325
    Оставих го през цялата нощ на 24 градуса от ДУ с отворена врата към другото помещение.Постоянно работеше on/off.Доакто заспя в off оставаше за не повече от 2 минути,а понякога докато изключи и включваше отново.На два пъти се чу и фреона,през нощта мисля,че се разредиха циклите в off.Имам термометър вкъщи и според него изключва градус-два под заданието.Вентилаторът беше на auto.
  13. Banned
    Jan 2019
    #326
    Май вече си във филма, така че...
    Alexi и ccankov73 харесват това.
    Apr 2013
    Разград
    #327
    Цитат Първоначално публикувано от the inquirer Виж публикацията
    .... гледай да не влезеш в сериала
    Genadi80 одобрява това.
    Sep 2015
    #328
    ...Постоянно работеше on/off.Доакто заспя в off оставаше за не повече от 2 минути,а понякога докато изключи и включваше отново....
    2минути в off. Е какво толкова се е променило за тези 2мин , при външна сигурно около 15..16°. Стаята е изстинала за 2минути.
    Май, май от мицубиши хеви бая трябва да преписват софтуера.
    Apr 2017
    #329
    Ей сега ще го преписват, специално за теб и топлещите се във време, когато другите си отварят все още прозорците.
    Aleksandars и Mega харесват това.
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #330
    щом е в 32 квадрата ще се кротне зимата и ще изключва много по рядко ( примерно на 10 минути вместо на 2 )
  1. Mitsubishi Heavy SRK20ZS-S/SRC20ZS-S PREMIUM, 7000 BTU, Клас A++
    От boiski във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 375
    Последно: 30-08-21, 08:17
  2. Разлика между Mitsubishi-heavy-srk20zsx-s и Mitsubishi-heavy-srk20zsx-w
    От Joro1986 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 05-07-19, 13:23
  3. Мнение за MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 35 ZJ-S
    От bamzess във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 72
    Последно: 30-04-17, 17:14
  4. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 16:48
  5. Избор измежду Toshiba, Mitsubishi Heavy, Mitsubishi Electric и Hitachi
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 08:21
