Страница 28 от 98 ПърваПърва ... 1826272829303878 ... ПоследноПоследно
Резултати от 406 до 420 от общо 1456
Like Tree826Одобрявам
Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
    Apr 2017
    #406
    Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
    63-ката е с огромни дебити. Не бих монтирал подобна машина в помещение под 45-50м2. Да, впечатлява с нисък до +4гр минимум и много нисък шум, предвид дебитите, които предлага, а и не на последно място добра цена. Но е за много големи помещения.
  3. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #407
    Роска, няма проблем, работи супер 63-ката, на ниски направо мърка и не се усеща как работи.
    Aleksandars и rosswen харесват това.
    Apr 2017
    #408
    Това е страхотно. Няма да се учудя. 28dB и 13м3/мин. и 34dB при 16.5м3 дебит. Не съм виждал такова нещо при други машини. А хардуерно е като 50/60ZSX, поне на стария фреон беше така. Ще си слиза на 200W като стой та гледай, до +4.
    П.п. Сега видях, че му дават 160W минимум на отопление!? А Хеви не лъжат с минимумите при последните си модели. Добра сделка е машината. Комшията ще слага такава в магазина под мен. Ще си имам подово отопление.
    Този пост е редактиран от rosswen; 13-10-20 в 11:28.
  5. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #409
    Това е страхотно. Няма да се учудя. 28dB и 13м3/мин. дебит. Не съм виждал такова нещо при други машини. А хардуерно е като 50/60ZSX, поне на стария фреон беше така. Ще си слиза на 200W като стой та гледай, до +4.
    Един клиент ни накара да му сложим 63-ка в 28 квадрата. След няколко дни спор, че не е за там ни каза, ако не го сложите ще поръчам от друга фирма. Разписа се, че избора е изцяло негов и ние сме против, и си получи машината. От тогава не се е обаждал ...
    rosswen и ivan9494 харесват това.
  6. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #410
    Може да го е срам...
    То тихото ясно, ама с вятъра кво прайм?
  7. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #411
    Вятър го вее на бял кон.
  9. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #412
    Е какъв вятър?
    Ако жена му е поставила ултиматум да е "минимум 28 градуса зимъска" иначе "бургията сам ще лъска" какво да прави човека...?!?
  10. Junior Member
    Mar 2009
    #413
    Момчета благодаря Ви за коментарите - стаята е без врата и с коридора са към 46 кв м с 2,5 височина (че в коридора инс повече) ... кондекс препоръчват 63 ката твърдо —— изглежда натам отивам
    rosswen одобрява това.
    Apr 2017
    #414
    Цитат Първоначално публикувано от bopkata Виж публикацията
    После да споделиш впечатленията си.
  12. Junior Member
    Apr 2018
    #415
    Ново 20 - навън е 5 градуса, но боклука продължава он/офф и през 5те мин докато работи е на 500+ вата и после хоп изключи
  13. Banned
    Jan 2019
    #416
    Преоразмерен е. При около нулата ще заработи както на теб ти се иска.
  15. Junior Member
    Apr 2018
    #417
    SRK25ZS-W е на 15кв стая. Може би трябваше да е SRK20ZS-W?
    Sep 2019
    #418
    Цитат Първоначално публикувано от zlostorko Виж публикацията
    И пак щеше да е същото на положителни температури. Той климатика като е с висок минимум, така работи при тези температури.
    Изпратено от моят JSN-L21 с помощта на Tapatalk
  17. Banned
    Jan 2019
    #419
    Цитат Първоначално публикувано от dimitrin6405 Виж публикацията
    В грешка си, 35цата на Хитачито в 16 квадрата стая при 5 градуса си работи като инвертор. И на него му е висок минимума.
    Sep 2019
    #420
    Цитат Първоначално публикувано от the inquirer Виж публикацията
    Да имам и хитачи 35 RPC в 15кв и знам как работи
  1. Mitsubishi Heavy SRK20ZS-S/SRC20ZS-S PREMIUM, 7000 BTU, Клас A++
    От boiski във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 375
    Последно: 30-08-21, 09:17
  2. Разлика между Mitsubishi-heavy-srk20zsx-s и Mitsubishi-heavy-srk20zsx-w
    От Joro1986 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 05-07-19, 14:23
  3. Мнение за MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 35 ZJ-S
    От bamzess във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 72
    Последно: 30-04-17, 18:14
  4. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
  5. Избор измежду Toshiba, Mitsubishi Heavy, Mitsubishi Electric и Hitachi
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 09:21
