Страница 64 от 98 ПърваПърва ... 1454626364656674 ... ПоследноПоследно
Резултати от 946 до 960 от общо 1456
Like Tree826Одобрявам
Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
    Apr 2017
    #946
    Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
    Цитат Първоначално публикувано от Milenskia Виж публикацията
    притесняваме кубатурата 42м3 за охлаждането ,за отоплението затварям вратата и готово ,но лятно време не върви някакси да се затваряме иска ми се и коридорчето да охлаждам. докато е време да поръчвам стандарта 12ка ? твае няква умалена 12ка с номинал 3,2 kw охлаждане и 3,6 kw номинал отопление?
    Няма смисъл. Моделът и без това охлажда повече, отколкото има нужда.
  3. Novice
    Mar 2022
    #947
    незнам ,с тази плоча отгоре,последен етаж ,тухла и без въздушна възглавница отгоре ,все едно съм в инкубатор 24/7 -акумулираща печка. лятно време сутрин в 6 часа навън е 20 градуса ,горе на последния етаж 30 градуса ,цяло лято от май до октомри ЖЕГА rosswen колко вата слагаш на 1 кубик,как ги изчисляваш за охлаждане ?
    Този пост е редактиран от Milenskia; 22-03-22 в 22:52.
    Apr 2017
    #948
    Машината обикновено предобря повечето помещения от 35-40м3 откъм охлаждане. В смисъл прави повечко студено, отколкото има нужда. Според мен е доста подходяща именно за Вашите условия.
  5. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #949
    Не се притеснявай толкова много. На охлаждане ще му е още по леко.
    Пък и вече си го сложил. И да се притесняваш, фаеда ЙОК
  6. Novice
    Mar 2022
    #950
    още не е монтиран в четвъртък ,още не е доставен в града. може и това да е причината да сменям климатици през 5-6 години ,може да им иде зор на тия9ки.. аве то сие за притеснение 1700лева е
    Този пост е редактиран от Milenskia; 23-03-22 в 00:19.
    Apr 2013
    Разград
    #951
    Малко изолацийка на тавана няма да навреди .
  9. Novice
    Mar 2022
    #952
    със стериопорени плоскости съм ,не го споменах ,но едва ли вършат няква работа
    Alexi одобрява това.
    #953
    поне не си мислиш ,че вършат
    Велев и Milenskia харесват това.
  11. Novice
    Apr 2017
    Пещера
    #954
    Аз от климатици още нищо не разбирам щото и на мен ми предстои монтаж, но от към изолация съм изолиран от всякъде та затова бих препоръчал едно картонче на тавана даже и с дойна вата. Предвиди монтажа на климатика по ниско та да остане място за картона в последствие.
  12. Novice
    Dec 2007
    #955
    Здравейте, Колеги,
    Дали може да ми помогнете в избора понеже съм пред дилема и не съм сигурен към кое да се насоча.
    Като цяло разглеждам различни модели и за момента съм се насочил към Mitsubishi Heavy Industries SRK35ZS-W~SRC35ZS-W2 Premium или Toshiba Shorai EDGE RAS-B13J2KVSG-E/RAS-13J2AVSG-E.
    Ценовия диапазон е до 2000лв. Като за помещенията ще са достатъчни, та даже и повече от това (апартамент 3 стаи по 15 и 20кв.м.). Тошибата ми я предлагат с 5 години гаранция срещи 3 за Mitsubishi. Като параметри на хартия Тошибата ми изглежда по-добре но като коментари от форума, май Mitsubishi е по-добре. Като цяло имате ли други предложения към които да се насоча или съвети понеже не съм сигурен на кое да се спря финално.
    Става дума за София, последен етаж с изолация отвън (но не като хората).
    Този пост е редактиран от hellcreep; 27-03-22 в 23:14.
    Nov 2010
    Бургас
    #956
    Ако са изолирани, за стаята 15м2 ще е достатъчен и 20ZS-W, за 20м2 ще стигне и 25ZS-W. При нашите отопляваме такива стаи в панелка с вътрешна изолация.
    Ако живееш с някой град с кофти зима и няма много изолацийка, тогава за малките стаи 25ZS-W, за голямата 35ZS-W.
    rosswen одобрява това.
    Aug 2012
    Карнобат
    #957
    Твърдо съм за Митсубишита, вземай 20 ки, за всички стаи. Поне като развъртат след Офф, няма да изключват толкова бързо. Ако са монтирани както трябва, няма да имат резонанс, ако ли нЕ си бръмкат на определени мощности.
    kantonaa1 одобрява това.
  16. Junior Member
    Dec 2010
    #958
    Здравейте!
    Може ли съвет за избор на климатик, който ще се използва предимно за охлаждане (поне за сега) на спалня и по вероятност и втора стая с обща плащ около 30 м2. Дилемата ми е между:
    1. Mitsubishi SRK35ZSP-W Standart, 12000 BTU, R32
    2 DAIKIN FTXC35C 'SENSIRA' 12000 BTU, R32
    Може и други предложения. Благодаря!
    Този пост е редактиран от ambakalov; 13-06-22 в 14:13.
  17. Junior Member
    Sep 2022
    #959
    Здравейте, сложих и аз въпросният климатик 12ka в стая 16 квадрата но ще топля още една 13 квадрата. Имам гипскартон на всички стени и тавана с дограма. Ще се справя ли машинката на топлене. Прочетох всички постове от темата, има оплаквания от дефрости чести и т.н. Външното ми тяло е на тавана сложено,доста е прохладно там , тея казаха че няма да има проблем. Ще ви прикача и снимка за да изкажете и вие мнение. Благодаря
    http://store.picbg.net/pubpic/31/6F/...7f24d4316f.jpg
    http://store.picbg.net/pubpic/0C/BD/...f569af0cbd.jpg
  18. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #960
    Под външното тяло що няма леген или направо корито за къпане? Сложи два термометъра едни зад външното тяло където засмуква и едни отвън на северната фасада да видим какво ще се получи.
  1. Mitsubishi Heavy SRK20ZS-S/SRC20ZS-S PREMIUM, 7000 BTU, Клас A++
    От boiski във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 375
    Последно: 30-08-21, 09:17
  2. Разлика между Mitsubishi-heavy-srk20zsx-s и Mitsubishi-heavy-srk20zsx-w
    От Joro1986 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 05-07-19, 14:23
  3. Мнение за MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 35 ZJ-S
    От bamzess във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 72
    Последно: 30-04-17, 18:14
  4. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
  5. Избор измежду Toshiba, Mitsubishi Heavy, Mitsubishi Electric и Hitachi
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 09:21
