Страница 74 от 97 ПърваПърва ... 2464727374757684 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,096 до 1,110 от общо 1451
Like Tree821Одобрявам
Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
    Oct 2022
    #1096
    Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
    От всичко написано до тук разбрах, че най-вероятно е трябвало в 20кв панелен Хол да монтирам MHI 09 за да не работи он-оф и да мята постоянно клапите.
    Пробвах какво ли не оставих вратата към коридора отворена няма стигне ли температурата и работи он-фо 5-10 мин работи 2-3 мин спира.
    И вентилатора пробвах на 3-та степен същата работа.
    Малко съм разочарован от този климатик понеже ако исках климатика ми да е шумен и да работи некомфортно щях да си взема за 500 лева един и щеше да върши същата работа и да гори малко повече а не да давам 2050 лева за скъп климатик марков и накрая да ми върши работа като такъв за 500 лева.
    Много хора твърдят че най-добре е да се купуват замо за 500-600 лв климатици вършат същата работа и можеш да купиш 3-4-5 бр вместо 1бр.
    Feb 2023
    #1097
    Като вдигнеш градусите вътре , а отвън застудее - няма да офи.
    Аз го държа моя на 26гр по дистанционно ( 24 прави и дропи на минимума) и не е офвал вече цял месец - преди това просто го включвах сутрин и вечер - нямаше голям смисъл през 5 мин да изключва. Иначе моя е 12ка на тавански етаж - има няма 50на кв. , купувах го пролетта - след зимата имаше доста промоции - 1750лв го взимах , монтажа от мен ,че нещо имам различия с майстори от всякакъв тип.
    А относно евтините климатици - не си прав. На работата има едно LG 18ка в стая 6х6 метра - тва чудо цял ден работи на 900+++вата/час и повече от 22гр. не може да вдигне , та мога да кажа ,че MHI с всичките му кусури е чудна машина.
    rosswen, HRS9 и dimitargd харесват това.
  4. Junior Member Аватара на ngeorgiev992
    Jul 2021
    #1098
    Цитат Първоначално публикувано от dimitargd Виж публикацията
    Здравей, Аз съм с 12-ска (35ца) в хол 22 квадрата изолиранa сграда, даже и изолация на тавана. И аз така като теб може би съм преоразмерил като го купувах преди 2 години, но да сега след 2 години ползване не съжалявам още на първата зима температурите паднаха до -17, ако бях с 9тка може би нямаше да смогва, понеже този се набираше до 1300в в студовете. Вече и с малко бебе мога да съм спокоен че климатика винаги ще духа топла струя. Не мога да се оплача от шумни клапи тракане и тн, все още. Трябва да преглътнеш този период в който климатика работи на он-офф но по някое време започва да не ти пука. Може да пробваш функцията 3д - ауто, понякога помага.
    dimitargd одобрява това.
  5. Junior Member
    Oct 2022
    #1099
    Лошото на този климатик е че си прави каквото иска не каквото ти му задаваш.
    Вчера пак почна да работи он-оф отварям вратата на Хола към коридора и 2 часа пак си работи он-оф а дори температурата падна под ададената.
    Забелязвам че и вентилатора да оставиш на 3-та или 4-та степен духа малко време силно и после пак затихва намаля оборотите. Като цяло неконтролируем.
    Еднатавечер с отворена врата към Хола работеше без да спира на 200W втората вечер на отворена врата работи он-офф и на 500W луда работа
    #1100
    не си чел темата ,за това тия неща те учудват
  7. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1101
    Пускаш го на по-ниско задание и висока скорост на вентилатора изчакваш да офне веднъж. След като тръгне отново на 4-тата минута почваш да му дигаш заданието с по един градус периодично докато стигнеш до желаната температура, ако е паднал на около 200W след 10мин намаляваш вентилатора и стискаш палци да не офне. Пробвай дали ще ще се получи.
    Alexi, estqwerty, rosswen и 1 други харесват това.
    Feb 2023
    #1102
    То ясно ,че климатика си има особено мнение , но все пак няма как да му дадеш температура по-ниска от помещението и да не офне
    Давам пример - цял ден при мен е на 25гр - работи на около 220в и не е офнал нито веднъж - времето навън е меко - 5-6гр е цял ден. Вечерта го намалям на 23 (няма как да спя на 25) , само че тая нощ беше мека и общо взето като влезне веднъж във оф - спирка няма - като гледам графиката - сигурно 50 пъти е офнал и нито един път дефрост - което е странно. Съответно само засилва на 650 пада до 500 и оффффффффф и не спира и ми бучи външното на главата
    И както е писано във форума - всичко идва от позицията на датчика - на закрито е и не след реалната температура - цяло лято изкарах със свален капак , ама все нямам време да го извадя извън климата. Та може да пробваш да махнеш капака и да махнеш и черното капаче на електрониката избери си подходящата температура на която ще работи на минимума и ще видиш ,че няма да офне нито веднъж. Климатика си е хубав - просто някои решения при разработката му не са като хората.
    П.П Още не съм се отказал и от идеята да заменя датчика с резистор ( или по-скоро тример) и да направя климатика да се управлява не по температура , а по ватове , съответно няма да има и офф
    Този пост е редактиран от Poco; 25-11-23 в 16:37.
    rosswen одобрява това.
    Sep 2011
    #1103
    IMG_20230912_135112.jpg IMG_20230912_135058.jpg няма нужда да махате външния капак само подваждате датчика ето така.
    И пак работи по почти същия начин разликата е минимална.
    Пак стартира на по 400 вата това не може да се промени...все едно с колата да потегляте на 3 та. 1 и 2 ги няма ама явно така са 5.0 двигателите.
    Но значително по бързо реагира на всяко едно отклонение в температурата.
    Този пост е редактиран от joro_vk; 03-12-23 в 14:56.
    Feb 2023
    #1104
    много грубо си го изкарал датчика . ето ти една подсказка за по-културно изкарване . Нямам си на идея защо при качването го е завъртяло , но се вижда. И не работи по същия начин - доста по-добре е . В другата тема качих снимка от ап-а - погледни там ,че да не дублирам снимки в темите
  12. jtj
    jtj е офлайн
    Junior Member
    Mar 2012
    Казанлък
    #1105
    При мен трета зима е така датчика.
  13. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1106
    И какъв е ефекта от това?
  15. jtj
    jtj е офлайн
    Junior Member
    Mar 2012
    Казанлък
    #1107
    Доста по рядко влиза в ON /OFF.Обдухването на сензора е по добро,според мен разбира се.
  16. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1108
    Да взема и ас да се покетря да извадя датчиците на моите. Барем си покажат силните страни.
    На маймуни ни обърнаха тези климатици.
    bobivg и rosswen харесват това.
    Apr 2017
    #1109
    Ами няма само аз да щрамак Еко-та, меко-та и да чета теми за лекуване на дефрости от преди 12 години...
  18. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1110
    Аз предлагам да си налеем по едно малко и да ги зае*ем тези пущини.
    Между другото единия вече е с изваден датчик.
    Сега какво остана? Външния да го потопя в в буркан с пчелен мед от акация?
    Моля за съдействие.
    JKanchev и rosswen харесват това.
  1. Mitsubishi Heavy SRK20ZS-S/SRC20ZS-S PREMIUM, 7000 BTU, Клас A++
    От boiski във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 375
    Последно: 30-08-21, 08:17
  2. Разлика между Mitsubishi-heavy-srk20zsx-s и Mitsubishi-heavy-srk20zsx-w
    От Joro1986 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 05-07-19, 13:23
  3. Мнение за MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 35 ZJ-S
    От bamzess във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 72
    Последно: 30-04-17, 17:14
  4. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 16:48
  5. Избор измежду Toshiba, Mitsubishi Heavy, Mitsubishi Electric и Hitachi
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 08:21
