Страница 68 от 98 ПърваПърва ... 1858666768697078 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,006 до 1,020 от общо 1456
Like Tree826Одобрявам
Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
    Apr 2017
    #1006
    Какъв е проблемът, че ги мести при включване/изключване от ДУ? Прави го, за да си центрира и позиционира всичко, не е случайно. Форсиране на турбината при Хеви няма и не е имало, на каквато и да е степен. Всичко става с постепенно вдигане и сваляне на оборотите. Ако искате да чуете форсиране, пробвайте с някоя по-стара Тошиба или Фуджи. Там работите са по-резки.
    May 2006
    Поморие
    #1007
    Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
    Ето че не било трудно, казва се, че това е нормално, зададено софтуерно и не подлежи на промяна от ДУ и приключваме въпроса, а не да ми се предлага да разкачам буксите ! Форсиране при стартиране не съм забелязал /освен на перката на външното тяло която тръгва на по-високи обороти и после падат/ , държа го на фиксирана втора степен.
    Apr 2017
    #1008
    Цитат Първоначално публикувано от stivi Виж публикацията
    Ами не сме те разбрали правилно. Между другото, всички климатици с моторизирани клапи, го правят това. Поне тези, които аз съм виждал. Форсиране на турбината не трябва и да има, нито на Ауто, нито на фиксирана степе н.
    May 2006
    Поморие
    #1009
    Някой чува ли тук паразитен звук !? Tрябва да се слуша на силно, все пак микрофона на телефона не може да хване достатъчно това, което хваща ухото
    https://youtu.be/ftOhFsuBVMY
    Jul 2016
    #1010
    Започваш да се вглъбяваш, което не е добър подход към климатичната техника, ще се вкараш в големи драми, ако не се абстрахираш.
    Това ли ти е първият климатик?
    rosswen одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #1011
    има някво виене ,ма ще му свикнеш ..
    May 2006
    Поморие
    #1012
    Да бе, за сефте виждам такова чудо на техниката ! Имаме 5 в къщата и още 10 по апартаментите за гости, но всичките са много по-нисък клас /Хаер, Осака, Мидея, и някакви no name / та няма какво толкова да им се вглеждам /вслушвам/ , но този е първият с цена над 1800 лв. /без монтажа/ и го избрах най-вече по критерия "тишина", понеже прекарвам много време до него и не мога да се съглася, като поработи 2ч. /особено на догонване на температурата на втора степен/ и да почва да присвирва като "тръгнало" турбо ! По-напред бях писал, че звука е изчезнал, но се оказа, че просто трябва да поработи повечко за да се появи, а времето беше топло и съм го включвал само за по малко .Вече съм записал час за преглед, просто ми беше интересно дали се хваща звука на клипа !
    daKity одобрява това.
    Jul 2016
    #1013
    И моят(25zs-w) в спалнята съм го чувал да леко 'присвирва', но не му обръщам внимание.
    Като идват техниците можеш да поискаш да смажат втулката, със сигурност идва от турбината, но не знам откъде.
    Apr 2017
    #1014
    Ако беше взел климатик за 3-4 бона, не знам какво щеше да правиш...
  12. Novice
    Nov 2019
    #1015
    Здравейте. Извинявам се за малоумния въпрос но ситуацията е следната. Искам да сложа климатик в стая с размер 3.5х4.5х3 т.е. около 50м3. Преди няколко месеца бях направила запитване до Кондекс и те ми препоръчаха SRC35ZS W. Днес им звъннах по тел и препоръката им беше SRC20ZS W . Според вас защо се получава такова разминаване, и кой съвет да послушам? Аз ли не обяснявам нещо като хората. Благодаря предварително
    Jul 2016
    #1016
    Пиши в темата за климатици, като отговориш на въпросите.
    Разминаването се дължи на различните ботове, които ти отговарят.
    В това помещение определено не си за 35ца, или 25 или 20, но това зависи от много неща.
    Sep 2011
    #1017
    stivi да ти кажа и при моите се получава турбо свирене, когато клапата е отвесно надолу или следващата степен нагоре, получава се някакво завихряне и свистене, твоята в кое положение.
    May 2006
    Поморие
    #1018
    Цитат Първоначално публикувано от joro_vk Виж публикацията
    След поста ти, пробвах с различни положения и на големите, и на малките клапи...няма разлика ! После обаче се сетих да пробвам само на вентилатор и няма никакъв шум, това означава /според мен/, че свирене идва от движението на фреона, което не е добре ! Тръбният път е с минималната допустима дължина 2м. понеже телата са гръб в гръб, не знам дали прегъната тръба може да докара този ефект, или е нещо във вътрешното тяло ? Наблюденията ще продължат, за да дам точна анамнеза на техниците, когато дойдат
    Този пост е редактиран от stivi; 09-11-22 в 12:20.
    #1019
    в такъв случай това е шум от фреон ,но той ще бъде квалифициран като нормален тъй като е описан в книжката
    May 2006
    Поморие
    #1020
    Нещо като това при новите коли, че до 1л. масло на 1000 км. е допустимо и не се брои за дефект
  1. Mitsubishi Heavy SRK20ZS-S/SRC20ZS-S PREMIUM, 7000 BTU, Клас A++
    От boiski във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 375
    Последно: 30-08-21, 09:17
  2. Разлика между Mitsubishi-heavy-srk20zsx-s и Mitsubishi-heavy-srk20zsx-w
    От Joro1986 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 05-07-19, 14:23
  3. Мнение за MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 35 ZJ-S
    От bamzess във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 72
    Последно: 30-04-17, 18:14
  4. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
  5. Избор измежду Toshiba, Mitsubishi Heavy, Mitsubishi Electric и Hitachi
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 09:21
