Страница 72 от 97 ПърваПърва ... 2262707172737482 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,066 до 1,080 от общо 1451
Like Tree821Одобрявам
Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
    #1066
    Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
    може да е от безсъние обаче
    Apr 2017
    #1067
    Нали в темата се коментира 35-ца. Надали ще е монтирана в спално помещение. Иначе на тоя модел, он/офф му е по-незабележим от на моята Тошиба, само където ще го прави по-често. Във всекидневна гаранция няма да се забележи изобщо, освен по позицията на клапите.
    Phoenix_1 одобрява това.
    May 2006
    Поморие
    #1068
    Цитат Първоначално публикувано от dimitargd Виж публикацията
    Здравейте
    Работи тихо мачинката като постигне зададените градуси 100-130 W дърпа след време остава само на вентилатор да духа и след това пак се включва компресора точно тогава вдига 500-550 W началото за 30-40 секунди и става по шумен чува се едно свистене или жужене не мога да го определя точно и това ме дразни.
    Вместо на охлаждане го дръж на изсушаване и няма да го чуваш изобщо !
    HRS9 и dimitargd харесват това.
  5. Junior Member
    Oct 2022
    #1069
    Здравейте от 2 месеца имам Mitsubishi Heavy Premium 12.
    Вчера за 1-ви път го пробвах на топло вън температурата беще 11-12 градуса в стаята 19,5 градуса.
    След 30 мин направи 21.3 градуса и започна да спира (раноти он-оф).
    Духа 5 минути и след това спира за 2-3 минути затваря клапите и даже спира и турбината.
    Това нормална работа ли е? Работи като конвенционален.
    Jun 2002
    #1070
    Не е лошо да се четат темите. Тези работи са написани вече.
    Alexi одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #1071
    нормално е ,честита покупка !
    Apr 2017
    #1072
    Чакайте, чакайте. Дайкина ми в спалнята е с доста добър минимум. Той също си изключва периодично, прави офф за по 2-3мин. Тошибата и тя изключва, особено на 11-12гр. Може би Хевито в хола само да изключва доста по-рядко, защото е в 45м2.
  10. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1073
    Дайкина ти може и да спира, ама надали е 5-3-5-3-.....
    Най-макото щот не се "набримчва" след оф.
    Apr 2017
    #1074
    Така е. Обаче си изключва и тя. Какво да кажа, че е конвенционалка ли? Честно казано, изключва си често при такива температури, не съм засичал на какво време.
    Jul 2016
    #1075
    Ако пък не изключва ще има въпроси, що ми духа студено.
    Колкото и хипер умен инвертор да е, като си достигне темп., дори и на минимума да работи, пак ще я задмине при ниски топлозагуби.
    Вече защо се пънат след Офф, някои Хевита, е друга история.
    Моят мулти, никога не го е правил и като цяло си работи супер адекватно.
    Най-простото решение да не офф-и при по-високи външни темп. е да се отвори някоя врата, за да работи в по-голям обем.
    rosswen и HRS9 харесват това.
  13. Junior Member
    Oct 2022
    #1076
    Тази вечер същата работа. Пуснах го от 19 направи 21,5 и пак почна да раноти он-оф 5 мин работи 2-3 мин почива.
    Това нормално ли е? Снощи оставих вратата отворена към коридора падна 1 градус температиурата но пак така си работи он-оф
    Инъче след оф не се форсира съвсем тихо си работи и не се и чува дори
    Apr 2017
    #1077
    Форсира се само компресорът. Какво е заданието, клапите накъде са насочени?
    #1078
    кофти монтаж
  17. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1079
    Пак не става.
    Освен, че се форсират след ОФФ си намаляват своеволно турбината като доближат температурата въпреки, че си я оставил на 3 или 4.
    След първия ОФФ запява същата песен на нов глас. Топли около тялото, мисли, че всичко е ОК и си Оффи на 5 мин.
    Трябва си дежурен по дистанционно да му превърта степените на турбината за да не ОФФи на отворена врата. Пробвано е всичко.
    Кауза Пердута. Дано клапите му да не са шумни, че поне първата година да му е що-годе комфортно на човека.
    Щом е 12-ка едва ли е в спална (въпреки че не е изключено) значи не е болка за умиране.
  18. Junior Member
    Dec 2021
    #1080
    Да споделя и аз моите впечатления от климатика.Монтиран е преди две седмици и отоплява две стаи 16кв+12кв на втория етаж на къща без изолация.Дограмата е дървена стара.Зададени 24гр., подържа 25-26гр.в стаята в която е монтиран и 21.5-23гр в преходната, която е спалня.Над 12гр.работи on-of, под 12 си работи без да изключва.Около нулата консумацията е около 350вт.Минимума на който слиза е 178-180вт преди да изключи..На190вт си работи стабилно без да офи.Почне ли он-оф климатика харчи по малко отколкото когато работи на минимум.Засега съм доволен от машината, като застудее ще видим..
    Този пост е редактиран от supermario; 16-11-23 в 19:52.
    rosswen одобрява това.
  1. Mitsubishi Heavy SRK20ZS-S/SRC20ZS-S PREMIUM, 7000 BTU, Клас A++
    От boiski във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 375
    Последно: 30-08-21, 08:17
  2. Разлика между Mitsubishi-heavy-srk20zsx-s и Mitsubishi-heavy-srk20zsx-w
    От Joro1986 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 05-07-19, 13:23
  3. Мнение за MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 35 ZJ-S
    От bamzess във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 72
    Последно: 30-04-17, 17:14
  4. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 16:48
  5. Избор измежду Toshiba, Mitsubishi Heavy, Mitsubishi Electric и Hitachi
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 08:21
