Монтираха ми 35zs-w. Впечатлен съм от тихото му работене.
Благодаря на всички за търпението и за добронамерените съвети.
Да е жив и здрав, да не забравиш да споделиш впечатления като се поопознаете.
Преди седмица и аз се сдобих с модела, но не успях да просъствам на монтажа и получих този ефект : https://youtube.com/shorts/A9e6JiWqDiU?feature=share
Извиках групата но беше топло навън и не се обади дефекта. Пратих им тои клип, но още чакам отговор. Шумът е постоянен при работа като при пускане на климатика е по отчетшив и на високите степени се губи или поне спирам да го чувам.
Изпратено от моят SM-G991B с помощта на Tapatalk
Ако можеше от другата стая на да направиш записа щеше да се чува по-добре.
Като променяш скоростта на турбината шумът променя ли се?
https://youtu.be/AzQahod6vOI не се променя ма 3та вече просто тя го надвиква.
не чувам нищо некарактерно .. има някакво бучене но не мога да определя дали не е от микрофона
https://youtu.be/eBt5CivWr9k ето по добър запис.
Реално намалям шума когато вкарам климатика в икономичен или тих режим и има логика да е компресора.
Направо да идват и да се оправят с машината. Тези звуци са ненормални, каквото и да се опитват да Ви обяснят.
прилича на къркорене на фреон ,колко е тръбния път ?
На око 2.3 - 2.5м
В инструкцията за експлоатация на стр. 30 и стр.31 пише че тези шумове са нормални . Не че е нормално но MHI са си вързали гащите .
Каквото и да са написали в инструкциите, това не е нормално и трябва да се търси решение на проблема, на всяка цена.
Този пост е редактиран от rosswen; 27-10-21 в 17:41.
Проверено ли е дали шума не идва от външното тяло и по тръбите и стената да се предава вътре? Много вероятно е да е именно от там, щом при по-високи външни темп. не се чува, разстоянието между отделните компоненти е по-голямо.При спадане на температурите, разстоянието намаля и ако при монтажа са пренатегнали тръбите и са изкривили нещо вътре, започва да опира едно в друго и да вибрира .
Ако не е проверено, когато се появи шума, наведи се над външното тяло, без да го натискаш и пипаш предварително и виж дали не е от там.
Ако е фреон или втулката, ще се чува постоянно, а и модела има заглушители на фреона.
Този пост е редактиран от Palev; 28-10-21 в 08:12.
