Страница 82 от 94 ПърваПърва ... 3272808182838492 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,216 до 1,230 от общо 1402
Like Tree805Одобрявам
Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
    Feb 2023
    #1216
    Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
    vdsvicky кое наричаш "инвертора" ? я виж графиката над твоя пост .. това си е конвенционален климатик маскиран като инвертор
    Я да не обиждаш така конвенционалката ....., а инвертора де .
    Ей го тука - 5 дефроста ( напълно излишни най-вероятно) и 2 он/оф-а - горе долу и те така излишни като дефростите , ама като цяло мъчи се завалийчето
    Едит : 2 дефроста , 0 он/офа - просто продължение на горната графика от вчера до днес
    Естествено , без модовете , щеше да е като графиката от Мимо . А като оправя и третия мод и се надявам да спра он/офа след вдигане на минимума и в същото време да не дефроства през 35 мин
    Този пост е редактиран от Poco; 18-01-24 в 18:16.
    bobivg и rosswen харесват това.
  3. Junior Member
    Dec 2023
    #1217
    Здравейте.
    Моят климатик, откакто го сложих преди месец, до момента работи нон-стоп, без да е офф-нал нито веднъж. Дефростите не знам колко често са, но снощи направи един, на който бях свидетел - питата беше чиста, навън беше около -10градуса, дефроста продължи около 6-7 мин. Консумацията на ток също не знам каква е, но това, което е важно за мен е, че климатикът ТОПЛИ доволно помещението, в което е (в предишните постове съм писал подробно какво е то, за читатилите казвам накратко - дневна 25кв + преходна детска 8кв + коридор 3-4кв, общо около 36кв.) Заданието е 25градуса, автоматичен вентилатор.
    Поздрави.
    HRS9 одобрява това.
    Feb 2014
    Любимец
    #1218
    stochod. Един и същ климатик ще работи по различен начин в различни помещения които са различни по обем и при различни топлозагуби. Климатика ти има нужда от помещение с голям обем за да не влиза в ОФ. Ако искаш твоя климатик да започне да влиза в ОФ само трябва да затвориш вратата на дневната и да отопляваш само нея. И колкото външните температури се повишават толкова климатика ти по често ще влиза в ОФ.
    Този пост е редактиран от GLARYS; 24-01-24 в 16:55.
    Feb 2023
    #1219
    Пролетта дойде изненадващо в началото на Февруари и всеки спря да пише - да не ги изключихте тия климатици ?
    И сега един въпрос - направи ми впечатление ,че стана една идея по-шумно външното (реално беше напълно безшумно като го монтирах) и използвах хубавото време да поразгледам - подовите стойки са идеално нивелирани , докато климатика е килнат откъм тежката страна ( на компресора) -около 1см на око - предполагам ,че тампоните са поомекнали/смачкали - нямам си на идея.
    Тампоните са тези https://nordcool.bg/bg/antivibratsio...-45/p1108.html
    Има ли смисъл да повдигам тампоните( с дебела шайба отдолу) или стойките ( с плочка ) или направо да се оглеждам за по-читави тампони. На АП-то са ми едни чернички от най-евтините възможни и не са мръднали 3г, докато тези уж са по-читави, пък още година нямат.
    За момента поразхлабих от тежката и позатегнах от леката да поутихне малко , но това е краткосрочно решение.
    Та какво ще посъветвате ?
  6. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1220
    Щом си на подови пробвай направо да ги махнеш.
    Най-много една обикновена гума може да сложиш.
    Jul 2020
    #1221
    Цитат Първоначално публикувано от Poco Виж публикацията
    Някои даже не сме ги пускали в спалните - тази и предните "зими"
    Та какво ще посъветвате?
    Ако не си отварял горния капак и не си подлагал нещо (гума, тръбна изолация или нещо подобно вибро-абсорбиращо и уплътняващо) между капака на кутията с електрониката и горния капак, време е да го направиш.
    Отделно, с тези смачкани тампони, виж тялото да не се е усукало и оттам да дрънчи нещо.....
    Този пост е редактиран от Palev; 08-02-24 в 17:08.
    Feb 2023
    #1222
    Нищо не дрънчи , нито е кой знае колко шумно - в сравнение с доста други климатици си е направо безшумно дори в момента . Просто не е идеално тихо колкото в началото , та затова тръгнах да гледам - малко професионално изкривяване , та затова искам да е нивелирано идеално , а в сравнение с AP-то си е направо шумничко
    А иначе мога да подложа една самозалепваща на капака - не ми пречи - само на кутията или и на друго място ?
    А иначе имам с тонове абсорбираща гума (разработка на военните) - сложил съм я между подовата стойка и плочките на терасата, както и между шайбата и стойката , ама за друго не съм се сетил да я ползвам
  10. Junior Member
    Dec 2012
    #1223
    Имам следния въпрос. Този климатик ще утоплява ли две стаи по около 15кв.м. имам предвид 35цата?
    Aug 2022
    #1224
    Цитат Първоначално публикувано от karkelan Виж публикацията
    Дайте повече информация за тези помещения(тип на сградата, изолация,географско положение, разположение и т.н.), или най-добре задайте въпроса си в темата за избор на климатизатор и попълнете въпросника, който е предложен там.
  12. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1225
    Абсурд!
    Ще ОФФ-и постоянно в стаята в която е монтиран а другата ще е студена.
    Митсубиши Електрик работят по адекватно на отворена врата.
    Apr 2017
    #1226
    Абсурд!
    Да бе!
    Apr 2013
    Разград
    #1227
    С У​топлението може и да се справи, с комфорта - не.
    Feb 2023
    #1228
    един въпрос от типа какво ще стане ако .
    слага се климатика на офтаймер през дистанционно , но да кажем точно когато трябва да изключи прави дефрост - ще изключи ли климатика или ще си свърши дефроста ?
    Просто се зачудих - зима , влага , 1 пръст лед на тялото и чудото изключва по средата . Не че съм ползвал таймерите до сега - интересно ми е дали индийските програмисти са помислили или не
  17. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1229
    Да бе!
    Гарантирам!
    Apr 2017
    #1230
    Гарантирам!
    Аз пък не.
  1. Mitsubishi Heavy SRK20ZS-S/SRC20ZS-S PREMIUM, 7000 BTU, Клас A++
    От boiski във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 375
    Последно: 30-08-21, 09:17
  2. Разлика между Mitsubishi-heavy-srk20zsx-s и Mitsubishi-heavy-srk20zsx-w
    От Joro1986 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 05-07-19, 14:23
  3. Мнение за MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 35 ZJ-S
    От bamzess във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 72
    Последно: 30-04-17, 18:14
  4. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
  5. Избор измежду Toshiba, Mitsubishi Heavy, Mitsubishi Electric и Hitachi
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 09:21
