Има ли нещо което може да се каже като недостатък/дразни в работата на машините от серията?
Покачването на минимума, особено при по-малките машини. Вярно, незабележим е он/офф, но в комбинация с условието за дефрост на 10 он/офф цикъла, под 0-та, е тъпо и може да накара машината да прави дефрост, без нужда, на 2 часа и нещо. Ако покачването го нямаше или с покачваше до 300 W примерно, нямаше да изключва в повечето случаи. Дефростът е доста незабележим, почти като офф е, но може да мине и без него.
Този пост е редактиран от rosswen; 14-04-19 в 20:01.
Климатикът според мен има един сериозен конструктивен недостатък състоящ се от съчетанието на дълго и най- вече "дебело"вътрешно тяло, сравнително тънка пластмаса и това съчетано с винаги много топлата струя на изходящия въздух на ниските степени на които се ползва от огромната част от потребителите, което води до слабо радиално усукване на тялото при което усукване понякога се разбива втулката.
Хм , доста осукване трябва да е защото втулката конструктивно има заложено известно "самонагаждане" към оста ...
Ако стената или монтажа са криви вече разтракването е въпрос на време , но иначе не мисля.
Времвто ще покаже.
Роска за съжаление нямаше зима , иначе съм твърдо решен да финтирам покачването на минимума при -2° Дори може да съм успял но ще разбера другата зима.
Този пост е редактиран от Mig82; 14-04-19 в 23:04.
Усукване при загряване или охлаждане се получава само когато има напрежение между тръбния сноп и топлообменника. Ако тялото виси свободно на базата, шийката на турбината се премества предимно аксиално спрямо втулката. Другото е минимално и се поема от гумените демпфери. Несмазаните втулки са причината.
@Mig82, дръж ме в течение. И да си изчистиш пощата. Иначе, към вътрешното тяло, забележки нямам. Освен позитиви, друго не мога да изкажа. Пластмасите може да са тънки, но са еластични и машината много рядко пука. Голям топлообменник и нисък шум, с високи дебити. Няма го и усещането за "течение".
Този пост е редактиран от rosswen; 15-04-19 в 09:11.
Пробвах на лично но пощата ти е пълна. Mig82
За тракането при втулката имам друга теория, някъде бях писал.
Снощи го пробвах на спане на тих режим. Не мисля, че ще имате поводи за притеснение от вътрешното тяло. Спах нормално и не съм се будил нито веднъж. В нощната тишина на автоматичен вентилатор изобщо не прави впечатление и си върши работата недоловимо. Единственото което е, че от време на време преди да легна, чувах външното тяло, като он-офеше, но рядко, тъй като за кратко вдига оборотите до максимума при on и това определено го усещах на някаква доловима честота. Но и външното тяло се пада буквално на два метра от главата ми през една стена, на която е монтирано и вероятно съм му дал много ниско температурно задание на 21 градуса на silent в помещението при тези градуси 9-10 градуса отвън, които бяха през нощта. Все пак съм още newbie с климатика и тепърва предстои да се напасвам с него. Освен това сега средата е друга при тези тесни температурни граници отвън и вътре. Поиграх си тази сутрин и установих, че поведението на машината не е точно такова, каквото очаквах в подобни условия и съм свикнал с термостата на парното и явно трябва да подходя към нея с различно "отношение". Персоналната ми температурната чувствителност при различни задания също явно е различна. Сега като му увеличих малко градусите и започна да работи на минимални обороти, като почти не изключва. Тепърва ще разучавам поведението му, което със сигурност ще е доста различно при големи температурни амплитуди през зимата. Искам също дебело да подчертая, че при мен не е инсталиран в това помещение с цел да се спи на него, а за съвсем други цели с оглед и на летния капацитет в югозападно изложение и при наличие на доста топлинноотдаващи уреди отвътре. През лятото влизат и излъчвам доста ватове топлина. За зимата при дефрост не знам как се държи вътрешното тяло, но едва ли ще е по различно, отколкото при zs-s.
Да попитам за двата филтъра,кой от тях е излишен след определен период от време,някъде бях чел,че е оранжевия и кой се използва многократно?
Този пост е редактиран от rosswen; 25-04-19 в 14:19.
Беше на отопление, но с уговорката още тогава, че не е представително. При +9 отвън и на +21 задание на силент вътре работеше на on/off предимно, но дори така не съм го усетил през нощта. Просто направих някакъв тест за мен си дори, за да знам, не ме бъркаше. Определено вътрешното тяло при добър монтаж си е тихичко. Като цяло за спалня е хубаво да е от по-малките модели 20 или 25, ако кубатурата и изолацията на помещението го позволяват, защото и външните тела са им по-тихи. На охлаждане още не съм го пробвал за спане как е, нямало е климатични предпоставки за това.
Споко, машината е тиха. В студа няма да е по-различно. Не винаги външното, на по-голямата машина е по-шумно. Не гледай максималните децибели по каталог. На 60-ката ми е най-тихо от 3-те клими, вкъщи. По-тихо е и от на 20-цата, която също е от високия клас.
