Страница 33 от 98 ПърваПърва ... 2331323334354383 ... ПоследноПоследно
Резултати от 481 до 495 от общо 1456
Like Tree826Одобрявам
Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
    Apr 2017
    #481
    35ZS-W трябва да слиза на 180-200W минимум, до -2 външна. Явно е поставен в малко за него помещение и алгоротъма на работа не му позволява да слезе на обявения минимум. Средния клас на Хеви, претопли ли веднъж манджата, влиза в омагьосани цикли и не успава да свали до реалния си минимум, и е възможно да презатопли помещението, както е и в този случай.
    Nov 2020
    #482
    Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
    Ахаа. И? Аз в случая мога ли да направя нещо,да му повлиая по някакъв начин от найстройването или. съм безсилен.Моля за съвети. Благодаря за информацията
    Ако трябва да го изключа за ден-два.Да поизстине и той и стаятя и да го включа тогава? Незнам дали ще има някакъв ефект.Някакви мнения???
    Oct 2018
    #483
    Изключи климатика от захранването за 10-на минути, след това го включи на примерно 24 градуса и 3-та степен на турбината и го остави да поработи така.
    rosswen одобрява това.
    Nov 2020
    #484
    Цитат Първоначално публикувано от Zarki4a Виж публикацията
    Благодаря.Ще пробвав и така.
    Apr 2017
    #485
    Вариант е, както каза Заркича. Друг е, оставете помещението да изстине до 21гр. и включете на 23-24 гр. Когато зацикли он/офф, работи на висока мощност. Ако е по-високо заданието, примерно 24-25, отворена врата и се кротне на ниска консумация, без да изключва, може да работи по цял ден на 200-тина вата. Като застудее ще е много по-лесно да го накарате да работи с по-ниска консумация, без да изключва.
    Gyokov одобрява това.
  7. Junior Member
    Jan 2009
    #486
    Не виждам какъв е проблема машините да работят он-оф, За разлика от други марки и модели този работи изключително дискретно. Относно разхода той е толкова, колкото е необходим на машината да изпълни вашето задание. Моята 25-ца работи само он-оф, при зададени 22°. Веднъж слиза до 400W друг път до 190W и за пет дни е изразходил 14кв или средно по 117W на час. Когато температурите паднат под 0° работата и разхода ще се променят.
    jtj, kantonaa1, rosswen и 1 други харесват това.
    Oct 2018
    #487
    И за мен не е проблем да работят on-off. Макар, че при мен 35-цата от дни не е влизала в off и работи с консумация между 190w-230w при задание 24 градуса. 20-ките през деня са ми on-off, а вечер не спират.
  10. Junior Member
    Jul 2015
    #488
    При тия външни температури до момента, 35-цата трябва да е в 40 кв.м.помещение, че да работи както трябва, т. е без он- оф. Аз съм с 20- ка в 15 кв. стая и до -15 си е он- оф при 22-23 гр. зададени. По- студено май не е ставало откакто го купих през 2018 г. Включен е "сайлънт". Не ми пречи този режим на работа. Не се усеща и струята е винаги гореща, което е много яко. Миналата зима ми "изгори" точно 700 кВтч. за почти 6 месеца непрекъсната работа.
    Jack Krauser одобрява това.
    Oct 2018
    #489
    Явно при теб са малки топлозагубите. При нас (Смолян) сутрин и вечер температурите са около 0 градуса и явно загубите са ми по-големи, а иначе 35-цата е в 20-22кв.м., 20-ките са в стаи по 15кв.м.
    Dec 2019
    #490
    При мен също се кротна и вече не влиза в off за помещение 32 кв.м. на 25 градуса от ДУ,но затворя ли вратата към коридора и за около 5 минути е вече в off.
    Apr 2013
    Разград
    #491
    Вълшебния коридор....., помагащ на различни марки и модели инвертори да задоволят капризите на ползвателите им....
    necata2 и zxc0 харесват това.
    Dec 2019
    #492
    По-добре така , отколкото да влиза в off през 4-5 минути.
    Apr 2017
    #493
    Преди малко ходих да настроя един 35ZS-S, при една възрастна жена. Монтиран е в около 20м2 панелка, с външна изолация. С монтажа са си оставили ръцете, разчекнати са стойките на външното тяло, но въпреки това работи много тихо и не се разбира дори при първоначално включване. Много приятно впечатление ми направи колко тиха е дори 3-тата степен. Определено ще са малко 12-ките, конкурентни в точно това отношение. Като цяло, много приятно впечатление ми направи краткото наблюдение над машината.
    Този пост е редактиран от rosswen; 14-11-20 в 19:28.
    Sep 2015
    #494
    Ще продават автомати за врата вързани към климатика. Аха да офне и ооооп, отваря се вратата.
    П.П.
    Може ли пак марки с претенции така да се резилят по елементарен начин.
  18. jtj
    jtj е офлайн
    Junior Member
    Mar 2012
    Казанлък
    #495
    Цитат Първоначално публикувано от techno Виж публикацията
    При мен 35-ца работи по същия начин при плюсови температури отвън. Правилото за коридора е валидно и при мен.
  1. Mitsubishi Heavy SRK20ZS-S/SRC20ZS-S PREMIUM, 7000 BTU, Клас A++
    От boiski във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 375
    Последно: 30-08-21, 09:17
  2. Разлика между Mitsubishi-heavy-srk20zsx-s и Mitsubishi-heavy-srk20zsx-w
    От Joro1986 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 05-07-19, 14:23
  3. Мнение за MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 35 ZJ-S
    От bamzess във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 72
    Последно: 30-04-17, 18:14
  4. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
  5. Избор измежду Toshiba, Mitsubishi Heavy, Mitsubishi Electric и Hitachi
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 09:21
