Страница 39 от 84 ПърваПърва ... 29373839404149 ... ПоследноПоследно
Резултати от 571 до 585 от общо 1251
Like Tree705Одобрявам
Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
    Dec 2019
    #571
    Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
    Имам едно питане.При дефрост перката на външното тяло трябва ли да се върти?
    Apr 2017
    #572
    Цитат Първоначално публикувано от Росен Виж публикацията
    Трябва да е спряла, за да се стопли топлообменника максимално бързо. Включва се накрая, за да изсуши питата.
    Dec 2019
    #573
    Благодаря!
    rosswen одобрява това.
  5. Junior Member Аватара на gogobros
    #574
    Здравейте, в началото на ноември месец смених стария климатик с Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W, днес направих няколко снимки понеже стана вече студено и той направи един дефрост но искам да знам дали това е нормално. На питата на външното тяло да има скреж горе и долу но в средата не, ще прикача няколко снимки да видите, и на моя не върти перката на вътрешното тяло при дефрост, днес го гледах.
    Nov 2020
    #575
    Цитат Първоначално публикувано от gogobros Виж публикацията
    А моята 35ца ми направи много странно впечетление....При дефрост не вкара нито студен нито никакъв въздух.Перката на външното не само ,че не се въртеше но издаваше звук..все едно се опитва да завърти но неможе...едно бръмчене такова.На вътрешното мигаше стартовия индикатор и издаваше доста странен..не звук..ами...шум като на кипящя вода.вода която е оставена на котлона да заври и тя вече е завряля ...доста странно.Другото което също ми направи впечетление беше ватметърът по време на дефрост...Все едно изведнъж спря климатика..както си сваляше обороти към офф (100-80-70-50-40-30-20-10-9) при дефрост оборотите бяха(100-0) все едно токов удар ..изведнъж..рязко се изключи.За около 5 мин всичкото това ,което ви описвам и си почна да бачка но този път стигна доста високи обороти..за 1 мин 1300w и после си влезе в обичаен ритъм...но ако не бях се сетил че прави дефрост щях да звъня да идват МАЙСТОРИТЕ И ДА СИ ГО ВЗИМАТ
    #576
    Кое му е странното впечатление? Най-обикновен дефрост. При дефрост климатика не вкарва въздух (нито изкарва), то да не е аспиратор. Перката не трябва да се върти, а звукът е от компесора. И кипящия звук и ватмеътра са нормални ефекти. Нали искаш дефроста да е кратък, за да не настинеш - как да стане ако ватметъра сваля плавно. А после пак, за да не настинеш завърта до 1300w и духва топла струя, нали трябва да стопли вътрешния топлообменник, който при дефрост се охлажда до 0 градуса. Представи си да ти духне с 0 градуса къв ужас е.
    rosswen и Bokobogdan харесват това.
  9. Novice
    Nov 2020
    #577
    Здравейте имам два климатика mitsubishi heavy srk35zs-w/src35zs-w premium единият работи съвсем тихо но от другия се чува едно леко свирене от вътрешното тяло подобен на струя въздух през тънка тръбичка или когато навън е ветровито и се чува едно виене от прозорците.Някой има ли някаква идея от какво може да е.
  10. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #578
    Запуши му кондензната тръба с едно дунапренче и виж дали ще се оправи.
    П.С. Ако се оправи да не забравиш да я отпушиш на лято.
    Sep 2015
    #579
    Ако забрави, той климатика си има начин да напомни.
    mimojef, Mega и ivan9494 харесват това.
    #580
    Само дето свиренето е като (а не от) въздух в тънка тръбичка. Което отива на лагери.
  13. Junior Member
    Feb 2016
    #581
    Преди 2 дни ми монтираха SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM.
    При промяна на оборотите на външното тяло се чува нещо като 'бас от субуфер' за 3-4сек. и изчезва, какво да очаквам при -5, -10 градуса не знам.
    На друго място съм виждал същата машина, но без тампони и се чуваше много по стената.
    Вътрешното тяло е много тихо и затова махнах GREE AMBER, но пък при него нямаше шум от външното тяло.
    Дайте идеи и съвети.
  15. Junior Member
    Nov 2015
    Бургас
    #582
    След монтажа махнаха ли предпазната решетка на външното отзад ?
    Цитат Първоначално публикувано от dobatavision1 Виж публикацията
    Относно проблема с тракането от вътрешното тяло, което много ме дразнеше миналия отоплителен сезон , мисля ,че сам намерих лек...машината работи от месец без да се спира просто я включих на режим 3 D AUТО (досега не бях ползвал този режим) , вентилатор-AUTO, температура 23-24 С от ДУ,когато сме си в къщи и 22C ,когато сме на работа , ДОСЕГА НЕ СЪМ ЧУЛ ДА ТРАКА , а често се заслушвам особено когато намали оборотите на вътрешното преди за изключи. Това е.
  16. Junior Member
    Feb 2016
    #583
    Металната # решетка ли да махна ?
    Има и друго, от страната на компресора тампоните се смачкаха повече и реално тялото не е перфектно нивелирано в момента...
    Apr 2017
    #584
    Първо нивелирайте външното тяло, след това махнете решетката. Шумът, който описвате, не би трябвало да е от решетката.
    Dec 2012
    #585
    Този шум май е недостатък на еднороторните компресори при много ниски обороти и високо налягане ( на отопление ) . При някакъв много тесен диапазон на ниски обороти изпадат в резонанс . При някои модели е по-силен на други по-слаб , много зависи как се предава шума по стената. Във форума преди 10 тина години много се изписа за това и има цяла тема . Например на моето 20 ZS-S е м/у 300-370 Вт консумация и е едва забележимо , но си го има .
  1. Mitsubishi Heavy SRK20ZS-S/SRC20ZS-S PREMIUM, 7000 BTU, Клас A++
    От boiski във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 375
    Последно: 30-08-21, 08:17
  2. Разлика между Mitsubishi-heavy-srk20zsx-s и Mitsubishi-heavy-srk20zsx-w
    От Joro1986 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 05-07-19, 13:23
  3. Мнение за MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 35 ZJ-S
    От bamzess във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 72
    Последно: 30-04-17, 17:14
  4. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 16:48
  5. Избор измежду Toshiba, Mitsubishi Heavy, Mitsubishi Electric и Hitachi
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 08:21
