Страница 121 от 216 ПърваПърва ... 71111119120121122123131171 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,801 до 1,815 от общо 3226
Like Tree1971Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
  1. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1801
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
    На тази графика се вижда как работи на 24 нагласен.
    Тази графика съм я виждал когато не си е дигнал минимума. Сега до колкото виждам е по-студено и минимума е дигнат, дали можеш да го вкараш в режим при тези условия (този в хола)? Не си обяснявам и защо двата правят 11 цикъла за едно и също време 2ч, а не е примерно: Единия за 2ч, а другия за 2,5-3ч, различно време защото са и в различни помещения с различни загуби. Имаш ли обяснение за това?
    Apr 2017
    #1802
    [mention]mimojef [/mention] , пробвал ли си да му дадеш 3d Auto, да видиш дали няма да спре да изключва? Макар че, според мен загубите ти са по-ниски от топлоотдаването с по-високия минимум и ще се оправи само с покачване на градусите. Ама и за мен вече над 24гр . ми идва в повечко, дори и за хол. Има вариант, с по-високо задание да го изкараш от он/офф, но да ппддържа почти същата температура. Он/офф при Хеви има склонността да претопля помещението.
    Sep 2015
    #1803
    При хевитата освен температура има и време. Т.е. подкарал ли е 3/10 , минат ли 3те минути тръгва ако ще да си му нагрял сензора на вътрешното на 30градуса.
    Apr 2017
    #1804
    Моя ЗМХ на задание 24гр изключваше на 40-50мин. веднъж, когато е по-топло пък ми прави по-дълги офф-ове. Така че закономерността не винаги се изпълнява. Ако е на границата да не изключва, он циклите се удължават.
  6. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1805
    Bobi така е защото има условие за 5 мин. работа на компресора. По малко не може. и после 3 минути за компресор в ОФФ. За тези 5 мин дори и 30 да стане в стаята пак няма да изключи докато не изтекат.
    Като прибавиш към уравнението и високата консумация през тези 5 мин. ей ти го претоплянето.
    Росс, при колко външна си покачват минимума тези?
    Мен честно казано не ме дразнет ОН/Офф-ите щото при моите за сега няма никакви странични шумове. Никакви пукания. Дефростите на два часа по един и тях ще ги преглътна. И те се разработиха. При първите му дефрости имаше един шум от време на време все едно с нокът щракваш по ламел на топлообменник, но сега вече го няма този шум и остана само съскането.
    Здрави да сме. Другото е бошлаф. Със всичко се свиква.
    Имаш ли климатик трябва да ти е ясно, че ще има шумове.
    Alexi, bobivg, jtj и 3 други харесват това.
    Apr 2017
    #1806
    ZMX не си покачва минимума, но пък за сметка на това рядко може да го видиш да работи под 300W. Стабилно работи на 320W без да изключва. Проблемът не е в 5-те минути. За какво му е да тръгва изобщо, като ще бачка под 5 минути. Виждал съм машини с подобна работа и хич не е ок. Проблемът е, че държи задължително висока консумация над 600W определени минути и претопля манджата. Високият клас - ЗСХ държу много по-кратко време на 600W, дори и 60-ката. Под +4гр задържа точно 1.5мин. от самото тръгване.
    Он/офф и на мен изобщо не ми пречи. Дразни ме дефроста, докато спя. При ЗМХ е доста по-шумен от този на майка ми 25ZS-S, макар и ненужен.
  9. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1807
    mimojef, ти май беше с вътрешна изолация, нали?
    Nov 2021
    #1808
    за триене....
    Този пост е редактиран от morfei1; 12-01-22 в 18:46.
  11. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1809
    morfei1, а тази графика кой климатик е? Не виждам в подписа ти модела от темата.
    Nov 2021
    #1810
    Опа, чакай че съм объркал темите.....
  13. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1811
    Вътрешна и външна 10см.
    Nov 2021
    #1812
    Така добре пакетиран, няма как да не бичиш он/офф-и, квото и да сложиш.
  16. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1813
    Така е. Ама нямаше да е лошо да е като при Даикина. По един офф за 5 мин. на час.
    Карай.
  17. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1814
    Цитат Първоначално публикувано от morfei1 Виж публикацията
    Има.
    Но да не цапаме темата...
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #1815
    има но е с коп 2 на минимум ( харчи 50 вата ,топлоотдава 100 ),пък и не ги правят вече
    zxc0 одобрява това.
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    От rosswen във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 2164
    Последно: 26-08-26, 16:33
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 10:58
  3. Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 35 ZS-W Premium не поддържа температурата в стаята
    От mar7ooo във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 29-01-23, 15:54
  4. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 23:55
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 15:40
