Страница 150 от 216 ПърваПърва ... 100140148149150151152160200 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,236 до 2,250 от общо 3226
Like Tree1971Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    Nov 2020
    #2236
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
    Това не беше ли машината, която работи в над 30 кв.м до реката в Троян?
    Dec 2019
    #2237
    До реката в Елена.
    От тази зима на температура под 5 градуса започва много здраво да се усещат вибрации по цялата къща и много странно бучи външното тяло.Отделно са дефростите на положителни температури.
    May 2015
    #2238
    Цитат Първоначално публикувано от Росен Виж публикацията
    До реката в Елена.
    На мен за дефростите на положителни температури ми замерваха датчиците и казаха, че показват коректно. В последствие ми смениха цялата външна платка, но пак си ги прави. Искам да ви попитам датчиците отделно ли са от тази платка?
    Apr 2017
    #2239
    Цитат Първоначално публикувано от artttty Виж публикацията
    Отделно са, 3бр на сноп, включват се към външната платка.
    Този пост е редактиран от rosswen; 13-03-23 в 18:02.
    artttty одобрява това.
    Jul 2015
    #2240
    Имам два бр. 20 ZS-W и един бр. 20 ZS-S.Работят в идентични помещения в един апартамент. На 20 ZS-S струята винаги е много гореща, докато на другите два не е, при една и съща степен на турбината.Това на различните видове фреон ли се дължи или на нещо друго. Възможно ли е двата да са изпуснали част от фреона, защото са на конус, а 20 ZS-S на заварка. Така са от самото начало. Преди 5 години купих първия и в помещението усещането е все едно, че се отоплява с радиатор или конвектор, казаха, че тия с новия фреон нямат никаква разлика, освен фреона де, и преди 2 год. сложих новите, но явно има разлика. Вярно, еднакви на външен вид и кг., еднакво тихи са, но усещането за топлина е съвсем различно. Та питането ми е, дали някой има като мен от двата модела и да сподели/може и на лични/ дали и при него е същото.
  7. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #2241
    Купи си ватметри и термометър и сравнявай стуята при една и съща консумация и настройка на вентилатор, иначе е безсмислено да се коментира по субективни данни.
    rosswen одобрява това.
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #2242
    Купи си ватметри и термометър и сравнявай стуята...
    А пък това е много смислено....
    Ползвай си машините със здраве и не се занимавай с излишни глупости...
    Alexi, rosswen и Danzki харесват това.
  10. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #2243
    Ми смислено е ако иска да има обективна информация защо струите ги усеща различно топли.
    Очевидно така смисления (стандартен) отговор от теб го има и от колегите ти, но не го устройва.
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #2244
    Ами като мериш и го следиш, какво ще постигнеш? Това ли те прави щастлив?
    Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
    rosswen и RoseBush харесват това.
    Aug 2022
    #2245
    Преди 5 години купих първия и в помещението усещането е все едно, че се отоплява с радиатор или конвектор.
    Ето това ми направи впечатление още от деня, в който ми монтираха машините и първоначално си мислех че си внушавам но с времето се убедих, че е абсолютен факт!
    jtj и rosswen харесват това.
    May 2006
    Поморие
    #2246
    Значи, много ми е интересно, как при еднаква температура в помещенията /нали независимо от топлината на струята машините държат зададената температура/ в едното се усеща все едно се топли с радиатор, а в другото се усеща...по друг начин ? У нас в хола имам ZS-W, а в детската и спалнята 15 годишни конвенционалки /дето само горещо могат да духат/, ами...при еднакви градуси в стаите усещането е еднакво. Другото което не мога да си обясня е, как при темперирано помещение, истински инвертор духа все много топло ?
    Този пост е редактиран от stivi; 20-03-23 в 19:32.
    kantonaa1 одобрява това.
    #2247
    къде виждаш тука истински инвертор .. тоя дето духа топло минимума му е двоен на другите по новите модели ,което обяснява "феномена" .. само дето е он-офф 90% от времето
    mimojef и zxc0 харесват това.
  16. Junior Member
    Jul 2015
    #2248
    Цитат Първоначално публикувано от stivi Виж публикацията
    Чувал ли си синоптиците как казват, че навън е 25 гр. , но се усеща като 28, или, че е 3 гр. а се усеща като -1. Е, при ЗС-С е същото, само че в положителен смисъл, но ако минимумът му е доста по- голям, както казва Алекси това обяснява нещата. Жалко, че при ZS-W са го осрали.
    Този пост е редактиран от kantonaa1; 20-03-23 в 22:40.
    May 2006
    Поморие
    #2249
    Цитат Първоначално публикувано от kantonaa1 Виж публикацията
    Сравнението със синоптиците, би могло да се използва ако говорим примерно за отопление с подово и с климатик, при положение че говорим за две стаи с ЕДНАКВО настроени климатици е напълно неадекватно и какво точно са "осрали" при ZS-W, че не разбрах !? Или и ти си от тези, за които климатика ако духа хладно, значи е боклук, нищо че температурата в стаята е колкото я искаш !
    Aleksandars одобрява това.
  18. Junior Member
    Jul 2015
    #2250
    Ами осрали са това, че ЗС-С топли като радиатор, а другия като климатик. Добър наистина, но все пак климатик. Имам от двата модела и много добре знам какво говоря. А ти имаш само от единия, така че можеш само да предполагаш. Имам още Санио, Тошиба 25ПДР, Панасоник Те12ДКЕ, Дайкин, все хубави машини, та мога да направя някои сравнения. Единствено ЗС-С топли като радиатор.
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    От rosswen във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 2164
    Последно: 26-08-26, 16:33
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 10:58
  3. Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 35 ZS-W Premium не поддържа температурата в стаята
    От mar7ooo във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 29-01-23, 15:54
  4. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 23:55
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 15:40
