Страница 82 от 215 ПърваПърва ... 3272808182838492132 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,216 до 1,230 от общо 3224
Like Tree1970Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    Nov 2021
    #1216
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
    Здравейте! Лятото си купих за спалнята (северна стая с размери 3+/4+ площ около 16м2 и височина 2.60м, изложение север-запад и два френски прозореца с обща площ около 6м2, първи етаж над гаражи и някаква външна изолация) 25ца или 9ка (не знам как точно да го напиша) и бера яд в момента. Това нещо не мога да го накарам да топли. Задавам темепратура - никакъв ентусиазъм да я постигне. Тръгва да работи и спира след малко и това е някакъв безумен цикъл. В режим Ауто на вентилатора стои само на най-ниската скорост. При задание 20 градуса харчи повече ток от един Дайкин комфора в детската, почти огледална, която е Юг Запад и я топля на 22. Слуачайно попаднах на тези тема и започнах да я чета и ми става леко лошо. Има ли как да го накарам да заработи нормално този климатик?
    Alexi одобрява това.
  3. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #1217
    Нормално е да харчи повече ток от другатата стая, най-малко заради изложението. Защо го държиш на ауто вентилатор? Задай му поне трета степен и го остави да темперира стаята. Също така му вдигни клапата да не е максимално забучена в пода. Остави го да работи така два три дена и виж дали ще има разлика.
    jtj одобрява това.
    Sep 2015
    #1218
    Дай 26° и ако до края на седмицата не ги направи викаш сервиза. На затворена врата на стаята.
    Plovdiv
    #1219
    Цитат Първоначално публикувано от Toshiro Виж публикацията
    Не искам да предричам, но проблема не е от машината, а от тези които са си оставили ръцете върху нея....
    wladimir1, Mega и rosswen харесват това.
    Nov 2021
    #1220
    Къде може да е заровено кучето?
    26'С на ауто вентилатор няма да ги направи никога имам чувството. Стаята е темперитана, просто толкова претенциозна и трудна за работа машина не ме радва. Другите ми климатици просто работят, без да ги мисля.
    Dec 2017
    #1221
    За какво ти е ауто вентилатор ...
  9. Junior Member
    Nov 2021
    #1222
    Странен въпрос - как защо ми е? Досега като искам да увелича температурата, просто вдигам градусите, машините се раздухват сами, докато ги постигнат, и после се кротват на колкото е необходимо. Това намирам за нормална работа.
    Alexi, mimojef, bobivg и 2 други харесват това.
    Dec 2017
    #1223
    Хем стаята темперирана , пък хем не достига заданието ...
    А вие за помощ ли питате или нещо друго ви накара да се регистрирате днес и да пишете в тази тема ?
    По нагоре са ви писали какво да направите ...
  11. Junior Member
    Nov 2021
    #1224
    Температурата в стаята е 20 градуса - на толкова спим и така стои през деня. Като стане време да си ляга малката, която е на 2, я къпем в банята и преобличаме в нашата спалня, защото в детската и хола няма как да стане ритуала. Няколко градуса в доста по-големия хол се вдигат за 15 мин без никакви колебания от Фуджицу на 6 години, а с Мицубишито не е никак потребителско и се чудя ще се напасваме ли с него или има проблем. Какво според Вас ме е накарало да пиша в темата?
    Dec 2017
    #1225
    Имате бутон Hi power на дистанционното , аз го ползвах когато къпехме моето бебе което между другото също вече е на 2г. В стая 18кв.м. в къща с три външни стени 7ца от стария модел Zs-s прави баня при всякакви условия , че топли и антре 10кв.м.
    По горе са ви посъветвали да не използвате ауто вент , а трета или втора ръчна скорост на вентилатора ... ако и това не помага значи машината има проблем. Успех.
    rosswen одобрява това.
    Sep 2015
    #1226
    Така си работят хевитата, малко флегматично.
    Ето цяла нощ е бил на задание 24° и 2-ра степен на фана, on-off е работил като под 300W не е слизал. Нещо ми стана студено и преди малко го сложих на задание 26° и 3-та степен, той пък се кротна на минимума 200W.
    Apr 2017
    #1227
    Високият клас на Хеви е всичко друго, но не и "флегматичен", особено на турбина "Ауто". Аз 60-ката дори я спъвам с 2-ра степен под -3гр. , че много започва да се вихри турбината. Все пак машината е голяма и степените й не са като на 25-35ца. Неправилни са ти генералните заключения за всички Хевита, на база средния клас.
    Този пост е редактиран от rosswen; 14-11-21 в 08:59.
    #1228
    то въпроса е какви реални градуси поддържа при тия задания .. човека от това се оплаква и не е първия май - пак кофти монтаж
  17. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1229
    или крива стена.
  18. Junior Member
    Nov 2021
    #1230
    Ако имате желание да ми помогнете, мога да опиша подробно как е монтиран, и снимки мога да кача. При максимална скорост на турбината си подминава дори заданието, пада на около 300 вата, така че може да топли, На ауто е абсоютно неадекватен обаче, а аз исках уред, който да не мисля. Ауто, първа и втора степен са някакви недоразумения, но за спане са добре. Работи на 600-500 вата 5 минути и вдига клапите а темп. не мърда, защото почива 5 до 10 мин след това. Ако има проблем, ще направя каквото мога да го реша, но ако си е така, ще се примирявам - какво ми остава...
    или крива стена.
    Не е крива, но това какво общо има с мързела на климатика?
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    От rosswen във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 2164
    Последно: 26-08-26, 15:33
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 09:58
  3. Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 35 ZS-W Premium не поддържа температурата в стаята
    От mar7ooo във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 29-01-23, 14:54
  4. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 22:55
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 14:40
