Страница 51 от 215 ПърваПърва ... 41495051525361101 ... ПоследноПоследно
Резултати от 751 до 765 от общо 3220
Like Tree1969Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    Apr 2017
    #751
    Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
    Настройте клапите за хоризонтално направление в противоположната посока, настрани, за да духа към противоположния ъгъл на стаята. Климатикът духа на себе си, вижда се ясно от снимката на монтажа. Абстрахирайте се от поведението на предишната, всяка машина работи различно, в различни условия.
  3. Junior Member
    Jan 2009
    #752
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
    Първо сложи вертикалните жалузи на най лява позиция. Второ навън е още много топло, като паднат температурите ще почне да си дава зор. При мен в същото помещение след пускане при темп. в стаята 17гр. и зададени 22 въобще не се напъва, а бавно но сигурно затопля. След час темп. е 23 гр.
    Sep 2019
    #753
    Цитат Първоначално публикувано от techno Виж публикацията
    Това, че от 17гр. за един час става 23гр. изобщо не е бавно, това са 6гр. разлика
    Изпратено от моят JSN-L21 с помощта на Tapatalk
    rosswen и ivan9494 харесват това.
    #754
    Климатиците които ползвам панасониk етхреа и МХИ ZS-W 25) забелязвам, че се форсират по различен начин в зависимост от околната температура. При толкова високи външни температури няма смисъл да се раздуха и да излезе в офф след 5минути при достигане на желаната температура. Пробвай го при по-студено за колко време наваксва 5-6 градуса разлика.
    Jan 2009
    #755
    Това имам предвид. След включване се развърта до 550w и след 2мин. слиза на 200w и работи on of. Помещението е 13кв. с картон без мебели. Затова и бързо се затопля.
    Като се сложат мебелите ще става по бавно. Фуджика в съседната стая след влючване се изсилва до 1500w и след 10-15 мин слиза на 300w. Алгоритъма на работа е коренно различен.
  7. Banned
    Jan 2019
    #756
    Цитат Първоначално публикувано от emoned Виж публикацията
    Да, има секция под него, затова клапите са насочени малко настрани.
    Кой да предположи, че "майсторът-монтажник" ще го монтира над секцията.
    Не е тук заровено кучето.
    Там е, там е.
    rosswen одобрява това.
  9. Junior Member
    Dec 2010
    #757
    Да, тестовете продължават, нагласил съм клапите така, че е изключено да топли само себе си. Аз хич не искам да го махам, но и вие сте прави, вероятно алгоритмите на работа са съвсем различни, лошото е, че този алгоритъм на мен не ми допада . А за външната температура - снощи падна до +10гр, разликата вече е доста голяма, би трябвало тогава да се напъне малко повече, обаче той не мисли така. А и при мен нещо не вдига за един час желаната температура, разликата не е като при колегата, а доста по-малка. Както и да е, оставиха ми го за още един ден да го харесам, евентуално. Та днес тестовете продължават. Лошото е, че когато наглася вентилатора на ръчно- 3та или 4та степен и след достигане на температурата, не му падат оборотите.
    На същото място беше стария климатик, той просто махна стария и сложи новия. Със стария пак да подчертая - не съм имал подобни проблеми, държах му клапите високо, да не духа надолу(духаше почти хоризонтално), отсреща има легло и не е много приятно.
  10. Banned
    Jan 2019
    #758
    Кой измисли да духа срещу леглото?
    Клапата при отопление не се настройва, като при охлаждане. Топлият въздух трябва да достига пода, да се плъзга по него и да се издига нагоре.
    Zarki4a казва, че падат.
    Dec 2019
    #759
    При мен също,когато го пусна на трета степен ,си пада мощността.
  12. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #760
    Аз пък се сещам за един климатик дето му пречеше хладилника, но човека вместо да го премести смени климатика и новия нямаше проблем.
    VanDan одобрява това.
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #761
    "Вярваш ли Маро в магии..."
    Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
  15. Junior Member
    Dec 2010
    #762
    Здравейте, благодаря на всички за мненията. Оказа се наистина , че машината работи нормално. Обаче си има странност която не знам как да я обясня, освен софтуерно да му е зададено така.
    1. Отвън е доста топло все още.
    2. При първоначален пуск, т.е. сравнително голяма разлика между задание и текуща температура - климатика не се изстрелва на пълна мощност и могат да минат часове докато си достигне заданието(нямах нерви да го чакам). Решението е тъпо и според мен не трябва да е така но....трябва да се включи на Hi power да си достигне заданието. Днес направих така и цял ден си го поддържа доста точно, при това даже вътрешния вентилатор на авт. режим. Защо е така не мога да си обясня. Ако му пречи секцията (аз съм нагласил клапите така, че я прескачам - мога да направя снимка странично за да ви покажа, ако държите) няма да работи и впоследствие. А той си заковава заданието в буквалния смисъл.
    Крайното решение е да го оставя, защото не е ясно на какъв боклук ще попадна след него, а и както обясних ще ми трябва през лятото и в междинните сезони. През останалото време почти съм нагласил една термопомпа, която ще има грижата за отоплението на всички стаи.
    Още веднъж благодаря на всички за мненията
    Sep 2015
    #763
    На тебе ти е трябвало дайсейкай, имам един и работи както на тебе ти се иска. Има ли повече от 2..3° разлика от зададената и стайната при първоначалното включване се изстрелва сам на HI POWER, 6kW отдавал. Ако ще и външната да е +15°...+18°. Стайна 20° и задание 23°.
    Лично за мене пълна глупост, но явно си има и предпочитания за такава работа.
    Gyokov одобрява това.
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #764
    Емомед, опишете ни как ползвате (сте ползвали) климатизатор през последното десетилетие?
  18. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #765
    Ето това, подчертаното по-горе е много важно. Само при първоначално включване и какво по-добро от това да ти темперира за минути? След това не го прави, ама да си пишем глупости.
    dodo_pv одобрява това.
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    От rosswen във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 2163
    Последно: 13-08-26, 10:39
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 09:58
  3. Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 35 ZS-W Premium не поддържа температурата в стаята
    От mar7ooo във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 29-01-23, 14:54
  4. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 22:55
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 14:40
