Страница 76 от 215 ПърваПърва ... 2666747576777886126 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,126 до 1,140 от общо 3219
Like Tree1969Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    Jul 2020
    #1126
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
    Тези 10мин он какво означават? Че ако на петата минута намаля с много градусите той няма да мине в оф и ще работи още пет минути ли?
    за триене
    Този пост е редактиран от Palev; 07-10-21 в 15:28.
    Apr 2017
    #1127
    [mention]milanov [/mention] , вземи си Дайкин. Те имат добро управление на компресора, според твоите виждания. И без това гледам, че постоянно ги даваш за пример. Не виждам защо продъшжаваш да се мъчиш с твоите климатици, след като си толкова недоволен от тях. Парите не са оправдание. Има ли желание, има и начин. Другото е просто едно постоянно хленчене, тролене и цапане из темите.
    Mig82 и Palev харесват това.
  4. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1128
    Напомням, че темата е за MHI ZS-W Premium. Всички следващи постове, отнасящи се за нещо друго, ще бъдат изтрити!
    Sep 2015
    #1129
    Palev, ти прочете ли какво е написал човека -"мина в on/off и след няколко часа си достигна заданието" ( не цитирам точно, но смисълът е същият)
    Не трябва ли да е обратно - да си стигне заданието и тогава да заработи тръгни/спри.
    Jul 2020
    #1130
    климатик който стартира на 200-300 вата има незабележим он-офф ( особено ако не пипа клапите ) и не не духа хладно ( ако духа хладно то турбината няма достатъчно ниска степен - пак софтуерна недомислица )
    Дали е хладно или топло или е близко или далече, е относително понятие! Това е от старо сервизно - скоростите на вент., според темп. на топлообменника., а изходящата температура на въздуха е по-ниска .
    При 30-35 градуса темп. на фреона/ тополобменника, с колко мислиш, че ще духа? 18-20 градуса, 25 ги сложи , дали няма да е хладно, не само до климатика, но и в цялата стая?
    Има 9 междинни скорости на вентилатора.
    Този пост е редактиран от Palev; 07-10-21 в 15:46.
    rosswen одобрява това.
    Sep 2015
    #1131
    Цитат Първоначално публикувано от devilnevercry86 Виж публикацията
    Та в крайна сметка днешният тестов ден премина така - от 8:30 до към обяд 22.5 градуса без офф, след това се почна он/офф на сравнително кратки интервали (предполагам заради вдигната външна темп.) и темп се вдигна до 23-23.5 Сега към 12 и нещо реших да погледна как вървят градусите,че нещо топличко си стана и видях 25.3 та в крайна сметка машинката си стигна заданието на ауто .За сега продажбата отпада
    Пък за колеги съфорумци винаги ще направя хубава цена,ако се стигне до там
    Ето го написаното.
    Alexi одобрява това.
  9. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1132
    Цитат Първоначално публикувано от Palev Виж публикацията
    Печките духалки (цък-цък) ги продават в други магазини, не в тези за климатична техника!
    Аз сериозно питах (питам за ZS-W уточнение за касапа). 10-те минути по сервизно ли са или от наблюдения.
    Jul 2020
    #1133
    Ти беше ли там като е мерил температурата? Къде точно я е мерил, как я е мерил дали му е бил верен термометъра......Климатика си има собствен, смея да твърдя верен термометър (въздушния му датчик).Важно е там колко е температурата, а не някъде в стята, незнайно на колко h и т.н.Освен това помещението му е студено, топлия въздух веднага се издига нагоре и "лъже" датчика.Не знам дали ще има друга марка климатик, поставен на същото място, при същите условия да "достигне" заданието във всеки един край и ъгъл на стаята и тогава да работи он-оф!
    Ако е така, може, отговарям веднага
    По сервизно го дават така, 10м. работи-3м. почива, за всички серии, още от 2005г и сега пак е същото по сервизно.Отделно, аз съм го засичал моя, че е така.
    Не съм му намалял задание през 10-те минути работа и не знам как реагира, но скоро ще го пробвам
    Този пост е редактиран от Palev; 07-10-21 в 14:59.
    Apr 2017
    #1134
    Според сервизното, а и в действителност е така. При ZSX-W и ZS-W мисля, че е 5мин. При ZSX-W поне е 5мин., за ZS не съм съвсем сигурен. При ZSX-S и ZMX-S е 10мин. минималния on цикъл.
    Този пост е редактиран от rosswen; 07-10-21 в 15:48.
    bobivg одобрява това.
    Jul 2020
    #1135
    Минималния цикъл по сервизно за ZS-W , ZSX-S e 10 мин, ако през това време се пипа зададена темп. не знам колко ще е .
    Мисля, че това важи за всички серии, ама не съм сигурен......
    Apr 2017
    #1136
    Имам приятел с 35ZSX-W, при него он цикъла е 5мин. Но това мисля, че беше на охлаждане. На отопление, като цяло не му изключва никога.
    Dec 2017
    #1137
    Миланов , викай сервиза при теб не беше ли 5 Мин. на отопление ... а дават максимум 4 цикъла на час
    Jul 2020
    #1138
    Много е важно как "отчитат" минутите.Трябва да се отчитат по спрял/стартирал компресор
    Този пост е редактиран от Palev; 07-10-21 в 16:36.
    Apr 2017
    #1139
    Аз съм ги засичал точно по спиране/тръгване на компресора, нали съм с ватметри на всяка машина. И при двете Хевита е точно 10/3мин.
    Sep 2015
    #1140
    Срещу едно четвъртито шише избавям от порочния кръг 3мин/10мин на zs-w
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    От rosswen във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 2138
    Последно: 24-04-26, 20:03
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 09:58
  3. Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 35 ZS-W Premium не поддържа температурата в стаята
    От mar7ooo във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 29-01-23, 14:54
  4. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 22:55
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 14:40
