Страница 147 от 216 ПърваПърва ... 97137145146147148149157197 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,191 до 2,205 от общо 3226
Like Tree1971Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    May 2006
    Поморие
    #2191
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
    Не се промени след изключването на захранването, колкото и да е малка разликата между температурата в помещението и зададената от дистанционното, не намалява оборотите на външното тяло, въпреки че вътрешното започва да духа по-хладно ! Върти ми се нещо за такова явление при определена външна температура от -3 до 0 , но не съм сигурен. Утре като се вдигне над нулата ще видя дали ще "се оправи" ?
  3. Junior Member
    Nov 2020
    #2192
    Шумът не е от компресора. Перката на външното тяло работи на високи обороти при температури под 0 градуса.
    При мен също работят по този начин.
    jtj и HiDefinition харесват това.
    Jul 2020
    #2193
    Цитат Първоначално публикувано от stivi Виж публикацията
    Вероятно, е изпуснал фреон. Извикай фирмата да замерят налягане и ампераж.
    Apr 2017
    #2194
    Цитат Първоначално публикувано от Danzki Виж публикацията
    Точно така е. Иначе минимумът се вдига на 380W под -2, което не е кой знае какво натоварване за машината.
    May 2006
    Поморие
    #2195
    Напълно е възможно, то е трудно да разбереш откъде идва шума, особено когато навън брули и вятър като вчера и днес и само си показвам главата на терасата да проверя шума В момента е 2 градуса и определено вентилатора работи много по-тихо и се влияе от настройките на вътрешното тяло, за разлика от снощи когато си пердашеше все на едни обороти, значи причината за "разбесняването" е разкрита, но ми се струва малко пресилено това развъртане на перката, поне да почваше от -5, а не като чукне нулата и веднага гаааз, ако се задържат 10 денонощия дори мааалко под нулата /да не дава господ/ ще и се вземе здравето
    Този пост е редактиран от stivi; 07-02-23 в 20:35.
  7. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #2196
    Що не си сложите по един ватметър и да се сложи край на чуденето?
    Jun 2012
    #2197
    Много от новите сгради имат готови изводи и не позволяват закачането на ватметър без известни преправяния, които изискват ел. знания.
  10. Junior Member
    Jan 2022
    #2198
    Много странно явление се случва вече за втори път.
    Около 00:00-01:00 климатика прави 2 дефроста един след друг.
    Jul 2020
    #2199
    Един след друг, как да го разбираме, през какъв интервал? Вероятно не е завършил изцяло дефроста и си се объркал, че има втори...
  12. Junior Member
    Jan 2022
    #2200
    Един след друг буквално... около 15-16 мин климатика не работи и мига зелената светлина.
    Направи 1-я и веднага след него 2-я.
    Jul 2020
    #2201
    17 минути може да продължи дефроста по алгоритъм, не повече, вероятно не е завършил дефроста и те е заблудил,че започва нов....
    rosswen одобрява това.
  15. Junior Member
    Jan 2022
    #2202
    Не ми се беше случвало да дефроства 17 мин, температурата беше -2 при относително средна влажност.
    Jul 2020
    #2203
    Цитат Първоначално публикувано от daKity Виж публикацията
    Външни температури от +2 до -3 са най-фатални за климатика, защото влажността е все още висока и се "лепи" по тръбите и заскрежават.При по-ниски външни, вече влажността не е толкова висока и заскрежаването е по-слабо.
    Apr 2017
    #2204
    Колкото и да е влажно, в условието за дефрост е зададено минимум 35мин работа на компресора, преди да размрази.
    На майка ми 25ZS-S съм то виждал да работи в отвратителни условия, -4 с мъгла. Въпреки това размразяванията бяха на час, час и половина.
    Jul 2020
    #2205
    Ясно е,че не са били 2 дефроста един след друг, а по-дълъг 1.
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    От rosswen във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 2164
    Последно: 26-08-26, 16:33
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 10:58
  3. Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 35 ZS-W Premium не поддържа температурата в стаята
    От mar7ooo във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 29-01-23, 15:54
  4. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 23:55
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 15:40
