Човек ако чете редовно небивалиците на някои хора из форума, може и гадже да не успее да си хване. А относно консумацията 6 кW,Лев и петдесет, за 25 градуса е добра сделка,надали с друг вид отопление е възможно да се постигне за същите пари.
Аз ако съм на колегата който се чуди, бих заложил на ЗТЛ. Може поне конструктивно да са по издържани от ЗС и да не им тракат турбините.
Пък и софтуера може да е пипнат към по добро.
Тази пръчка за 2к лв е с външно тяло на ZSP. Което пък тежи, колкото китайските цепеници за 500лв.
25 задание, но не ги достига според мен и термометъра . Работи он/оф. При 26 задание миналата седмица, цяла седмица не изключи, в стаята беше 23, вентилатор ауто. вратите си бяха отворени през цялото време.
В другата стая пък си работи он/оф постоянно, без значение, че заданието е 21-22, а в стаята е 23.
Иначе, трябваше да ви послушам и да взема 20+25, вместо 2х25. но реших да се презастраховам :D
Бях насочил да духа настрани, но ме дразни, че при всяко включване и изключване се чува как мести клапите.
Под икономичен имам предвид спрямо друг климатик.
И така, бях спрял парното в стаята с SRK 25-ца да го тествам. От петък насам т.е няма цели 4 дни на ниска степен или auto, турбината започна да издава цъкащ/тракащ звук. На висока степен го няма защото не се чува от по-високите обороти. Закачен е абсолютно центрирано на стената, стойката е с 5 дюбела симетрично разположени, не е усукано тялото ако това се предполага. Като погледна турбината си играе.
Сега, не ме дразни толкова много като в момента дори не ползвам тази стая но какво да правя? Да го оставя още седмица или две да си работи и да видя дали ще се оправи или да звъня на вносител или фирмата доставчик и да им кажа да си оправят техниката?
При другият 24 LFCC Fujitsu имаше цъкащ равномерен звук в началото но после изчезна. Достатъчно технически грамотен съм ако ми покаже някой как се смазва втулката да си я смазвам от време на време но не мисля на машина на 4 дни да го правя като цяло.
Като изключим това, поддържа абсолютно точно зададената температура а външно тяло все едно няма, толкова е тихо.
Не си хаби греста. проблема не е в суха втулка. На колеги по някога им се оправя след смазване, но просто са имали късмет при последващото сглобяване и са улучили положение на кривата турбина при което тя да не опира в корпуса. Не след дълго паянтовата сглобка отново увисва и "втулката" пак започва да трака.
Възползвай се от гаранцията и сменяй турбини докато улучиш качествена.
В сравнение с друг климатик НЕ
Глупости.....
Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
още един въпрос от мен
последните 10на дена условията при нас са меко казано отвратителни - мъгла по 15часа на ден и температури макс 2-3гр за няколко часа , посред нощ -7 -8 , та дефростите са доста чести.
Външното тяло почва да си заприличва на буца лед с камара висулки отдолу и отворите за отичане са замръзнали всичките , като по тавата под вентилатора си има и един слой лед. При дефрост се отпушват от топлината и реално се отича , но част от водата си остава.
С топла водичка оправих всичко днес след работа , но се замислих дали няма да е зле да пробия с винтоверта допълнителни отвори за отичане или няма файда ? Съответно ако го направя дали няма да компрометирам здравината на тънката поцинкована тавичка и да се появят странични шумове . На терасата на подова стойка е , така че достъпа не е проблем и реално мога събота/неделя при топло време да помагам с вода ако дадете съвет да не пипам
Абе Няма скука тука.
Колега, не се занимавай със свредели, пили, пробиване на дупки в ламарина. Ще вземеш да пробиеш топлообменника или по лошото да се порежеш? Викай някой техник да ти монтира един нагревател с копче и си го включвай в такива случаи да ти размрази тавата.
Интелигентна работа.
Росен не го гледай. Той вече е изпечен шлосер.
Този пост е редактиран от mimojef; 19-12-23 в 19:54.
Днес след работа от 17:30 до сега 19:40 настройка на ДУ 24 и отворени врати и трите машини не са правили ОФФ. Навсякъде една изключително приятна, мека и равномерна топлина.Навън е много гъста мъгла и температура около нулата.Достигната температура от 23 градуса във всички стаи.
Може и с нагревателче в тавата. Сигурен и безобиден метод. Може и без копче да е, има си с вграден термостат, който включва нагревателя под +3гр.
Те всичките са с термостат.
На моите термостата се включва под 0. Ама не винаги има нужда от нагревател и за това +копче. Моите не съм ги включвал никога. Само за проба.
Всъщност може и под +3 да се включват щото сега навън температурата е +1.8 и като щракна копчето консумацията се вдига със около 70 вата.
Бях останал с впечатлението, че са за под нулата.
Този пост е редактиран от mimojef; 19-12-23 в 20:09.
