Страница 110 от 145 ПърваПърва ... 60100108109110111112120 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,636 до 1,650 от общо 2165
Like Tree1485Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    Feb 2011
    #1636
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    Благодаря. Явно е много тихо, защото абсолютно нищо не се чуваше.
    rosswen одобрява това.
    Apr 2017
    #1637
    Цитат Първоначално публикувано от bisval Виж публикацията
    Ако мига зелената индикация на вътрешното тяло, значи се самопочиства. Иначе да, много безшумно се случва.
    Този пост е редактиран от rosswen; 25-08-23 в 17:19.
    Jul 2023
    #1638
    Здравейте
    Предстои ми покупка на климатик за стая:
    16 кв.м. ,етаж от къща последен,изолация на таван и нова дограма 80мм с троен стъклопакет,височина 2.52,изложение изток ,2 външни стени изток и север.
    Насочил съм се към SRK25ZSX
    Ще се използва предимно за отопление,в стаята има 2 врати които мисля да са отворени към коридор и към друга стая.
    Преоразмерен ли ще е климатика.
    Също така ако може и някаква алтернатива за хубава машина.
    Plovdiv
    #1639
    Да, ще бъде преоразмерен. Ако може да прехвърлите въпросите си в правилната тема - избор на климатизатор.
  6. Novice
    Nov 2023
    #1640
    Здравейте. Пиша като потребител на модела srk20zsx-w. Ползваме го от 2 години. Ами да ви кажа, който си го купи няма да сгреши. Наистина цената е малко умопомрачаваща, но наистина климатика е един път. Първи впечатления за аджамия човек. Още докато го монтираха ми направи впечатление, че външното тяло изглежда по-голямо от стандарните тела, които съм виждал. Климатика го закупихме главно за отопление на 13-14 м2 детска стая. И така нека по същество. При външна температура на въздуха около 10-12 градуса, климатика го пускам за на 27 градуса и докато окъпем малкия вече и приятно топло в стаята. След 20 мин вече е жега. Като консумация съм го засичал със смарт контакт. Всеки път са различни показания особено при пускането на климатика, но обобщено мога да кажа, че като си стигне температурата, която му е зададена, консумацията му варира между 400-500Watt. Има си и дразнещи елементи като поскърцване, но това рядко се случва. Хората са го описали в инструкциите, че е нормално. При почистването на филтрите трябва да се внимава с отварянето и затварянето на капака.
    И така с няколко думи - скъп климатик, НО стопля бързо, икономичен от към електроенергия. Заравих да добавя, че е безшумен или поне аз не го чувам.
    Отговора по темата реших да го пусна след като започнах да търся инфо за srk50zsx-w, тъй като поръчахме такъв за голям хол с кухня около 40м2; 98м3. След като го монтират ще дам отзиви.
    Ще съм много благодарен ако някой разясни каква е разликата между zs-w и zsx-w моделите.
    Поздрави
    Този пост е редактиран от pytsev; 06-11-23 в 09:23.
    Palev одобрява това.
    Jul 2020
    #1641
    Цитат Първоначално публикувано от pytsev Виж публикацията
    Поздрави
    С пожелание да си го ползваш дълги години безаварийно!
  9. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1642
    Т.е. с 9ка топлиш 13кв и искаш с 12ска да топлиш 3 пъти по-голямо помещение? За преходни сезони може и да стане, иначе виж ZSX серията.
    п.с. при 10-12С външна всички топлят добре...
    п.с.2 аха - оправил си поста от ZS - на ZSX - така може
    Този пост е редактиран от ccankov73; 06-11-23 в 10:02.
  10. Novice
    Nov 2023
    #1643
    srk20zsx-w е 7000 BTU, srk50zsx-w, който съм поръчал е 18ка и е до 37-40м2, но тъй като нашата кооперация стаите са повдигнатите заради "фабричното подово" височината ни не е 2,6 както смятат кубатурата, а 2.4 метра. Мисля, че правилно съм се изчислил.
    п.с. при 10-12С външна всички топлят добре... - вече 2 години го ползвам и не е по различно и при -5. Тука в Пловдив за съжаление вече не падат под тия градуси температурите през зимата
    Поздрави
    Apr 2017
    #1644
    Поздрави
    За хол 40м2, силно бих препоръчал 35ZSX-W, дори и студен да е. От опит споделям, моят в 45м2 се справя с лекота.
    Aleksandars, Mega и Palev харесват това.
  12. Novice
    Nov 2023
    #1645
    Благодаря за инфото, но вече го поръчахме по-голям. Поне за някой, който се двоуми ще има инфо. И аз като го поставя и като се застуди ще пусна обратна връзка.
    Apr 2017
    #1646
    Доволен ще останеш. Хубава е машината, аз имах 60-ка.
  15. Junior Member
    Aug 2018
    #1647
    Не съм писал скоро във форума. Време е да се похваля със покупката на srk20zsx-w и съм го наврял в 13 м2 спалня. Сега да уточня за протокола:гр. София ново строителство среден апартамент, под мен няма никой и съм с френски прозорци макар и с външни ролетни щори. Практически едната стена на стаята е само прозорци. Та си имам топлозагуби. Ами машината е страшна и си заслужава всяко левче. От 4 години съм със 35zs-s на r410 с двоен топлобменник. Доста съм доволен от машината и нямаше как да не скоча на диаманта. И като притежател на двата класа на хеви искам да споделя, че си имат доста разлики в работата. Диаманта много по-добре насочва въздушната струя, по-тих е от zs-a, както и по-икономичен, но все пак 35zs-a е на стария фреон, та сигурно и това има значение. Zsx съм го виждал да слиза на 150w и толкова тихо работи, че ако не духа няма да разбереш, че бачка. Аз шумове за сега от турбини нямам. Като паднат температурите ще дам повече инфо. Със смарт контакт съм и ще мога да споделя подробно какво става с консумацията развъртания превъртания и всякакви подобни. Избрах zsx-a защото за такава сума искам макс хардуер без компроси. Това мисля че и получих. И двете машини ги оборудвах с wifi устройства и съм доста доволен от решението си. Изчел съм цялата тема та смея да твърдя, че съм наясно с недостатъците на машината и пълно щастие няма. Важното е да знаеш какво искаш.
    Този пост е редактиран от ilieff; 08-11-23 в 17:58.
    rosswen, Palev и HRS9 харесват това.
    Apr 2017
    #1648
    Разликата в качеството на машините не е от разликата във фреона. Имах ZSX на стария фреон, при това 60-ка. Топ машина е и е класи е над ZS, както е и редно. Хардуер имаш в изобилие. Почти не останаха 20-ки с двойнороторни компресори и 43кг. външни тела. Вътрешното също не е за пренебрегване. Все пак голяма част от комфорта вътре е благодарение на него.
  17. Junior Member
    Aug 2018
    #1649
    Ще трябва да призная, че zsx-a определено и класи над zs-s(очаквах го, но разликата ми се струва доста голяма), а още не съм видял пълния потенциал на машината. Зимата все още не е дошла. Толкова много ми хареса диаманта, че се започнах да обмислям смяната на 35zs-s със zsx 09.
    Този пост е редактиран от ilieff; 08-11-23 в 15:02.
    Apr 2017
    #1650
    Цитат Първоначално публикувано от ilieff Виж публикацията
    Аз смених 60ZSX-S с 35ZSX-W, така че не виждам нищо нелогично в това решение.
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    От Phoenix_1 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 3225
    Последно: 07-09-26, 23:00
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 10:58
  3. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 23:55
  4. Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE vs Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZMX-S~SRC25ZMX-S Diamond
    От m_dikov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 77
    Последно: 16-08-17, 08:47
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 15:40
