Страница 62 от 145 ПърваПърва ... 1252606162636472112 ... ПоследноПоследно
Резултати от 916 до 930 от общо 2165
Like Tree1485Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    Apr 2017
    #916
    В Пловдив в момента го дават 11гр., значи ти се е вдигнал минимума. Не очаквай да е при точно 13гр по синоптика, важно е какво ще отчете датчика. Ако го напече слънцето, може и доста по-рано да се случи. Значи потвърждаваш написаното от мен. Ако има он/офф цикли около 0-та, трябва температурата на ТО да е -5гр или по-малко, за да направи дефрост.
    #917
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    Рос предполагам че визираш условие 5 за дефростване след 10 цикъла.
    rosswen одобрява това.
    Apr 2017
    #918
    Цитат Първоначално публикувано от peter`s Виж публикацията
    Точно. Но обърни внимание, че за да се изпълни условие "5", първо трябва да са изпълнени условия 1,2 и 3.
    peter`s одобрява това.
    #919
    и външната температура да е 3 или под 3 градуса.
    Може би търся под вола теле, но знае ли се какъв софтуер са като номерация и има ли промяна между този зсх и змх, тоест от 410 на 32 фреон.
    Apr 2017
    #920
    В сервизното на новите модели, дефрост алгоритмите са същите, така че не търси под вола теле. Дефростът не е пипан като цяло над 10г.
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #921
    което не пречи да ти сложат датчик с леко различна стойност и да се оака дефроста ( такива примери има и то сгрешен с много датчик ,спрямо сервизното )
    Vasil Vasilev одобрява това.
    Apr 2017
    #922
    Моят ЗМХ се беше ошашкал и правеше дефрости на положителни температури, на он/офф цикли. Помислих, че е от датчиците, поръчах нови, не бяха скъпи, май около 30-40лв. Мерих и старите, и новите, стойностите бяха като по сервизно. Не се оправи. Под 0-та, когато не изключва, бачкаше с денонощия без дефрости, само в крайна нужда, като побелее изцяло, което вече ме озадачаваше доста. По-миналата година му разкачих захранването, за да монтирам нагревател с ключе. И от тогава, чудо-вече ги няма тъпите дефрости. Явно нещо се е ошашкал и съм му направил студен рестарт, без да си искам.
    Mig82 одобрява това.
    #923
    С перфектно настроени клапи и жалюзи към вратата климатика се справя чудесно с температурата в хола и офене няма, но днес го дават слънчево и топло в пловдив и май ще играе номер 25 на 4. След догонването на температурата 4-та вент си е реално 2,5-3 скорост. 11 киловата за 26 часа за 50м2.
    Тъкмо изпратих писаното и оффна.
    Nov 2021
    Аксаково
    #924
    ... 11 киловата за 26 часа за 50м2.
    12 киловата, 24 часа, два климатика- 7ци, Аuto Fan- 1ва-2ра-1ва......., 49м2, 22 градуса.
    Къде е разликата?!!
    Почти не ги чувам, няма хладни струи, комфорт струи на талази......
    Като мине тази година, даде ли хубаво време, продължавам с топлоизолацията.
    Включи си и другия климатик, че в тоя ветрилник ще развиете менингит!
    #925
    Е как да няма разлика, аз имам 11 киловата за 26 часа за 50м2 настроен на 24 постоянно, само за през ноща го намаля жената на 23 на 3 като си ляга, тоест за 8-9 часа. При теб е 12 киловата ама за 24 часа на 22, бутни го на 20 градуса и ще паднеш и на 8 киловата.
    Надявам се че като говорим за топлоизолациии визираш каменна вата поне 130кг/м3 а не Стереопор, напор,саундтракпор,монопор, скоро ще излиза и чалгапор, и поне 18кг гарантирани на м3, аз бих сложил 22 плътност но необичам поренето,хахаха
    На 22 не ви ли е студено. Климатика когато е на 4 духа доста напред, отдолу го чувствам около глезените когато съм легнал.
    #926
    на 22 стоя по къс ръкав ,а ако пия и 1-2 чаши вино - и по къси гащи .. даже се учудвам като видя някой да си държи климатика на 25-26 .. на тия градуси лятото пускам на охлаждане
    hadean, zxc0, CubanLinx и 2 други харесват това.
    Apr 2017
    #927
    И на мен ми е странно, когато някой ми каже, че на 20-21гр му е топло, но въпреки това уважавам възприятията и предпочитанията на другите. Дори благородно им завиждам, щях да мина с по-малки сметки за отопление. 25гр. лятото се усещат по един начин, зимата по друг. Стените и прозорците са изстинали зимно време. Познавам и хора, на които пък моите 23-24гр. им се струва, че са малко. Хора всякакви. Все едно да се дивиш, че някой харесва кафяв цвят, а ти зелен.
    #928
    Аз стоя облечен и 21-22 са ми ок на масата пред телевизора след 2 чаши вино преминавайки към водка с дебели мезета, обаче жената като й е студено идва да ме цлуне със студен нос и почва да се навлича че и студено какво да правим, пускам го на 24 та в хола да е 23-23,5 и така и тя е доволна и нослето й е топло, трябва да се съобразявам и с нея иначе бих си легнал на 22 с чиста съвест и вмест 10кв ще имам 6-7.
    Алекси заради тебе си го пуснах на 25 току що, че взе пак да оффи в режим 3/10, и не ме кефи така, жената и готви и пере и хладилник работи и преди 40мин се скри слънцето, да мине час и го намалям на 24. Докато е топло навън да заредим с висок КОП вътре
    Nov 2021
    Аксаково
    #929
    Петре, не разбирам защо не "хвана" разликата. Не е въпроса за едната монета на Скрудж, пък и си имам други играчки- вече споменах.
    Вчера платих 93.43 за ел. енергия. Верно, че Декемри е "къс" месец. дори с януарското изравняване, повече от доволен съм. По груби сметки, отоплението с климатиците ще ми спести около 500лв. спрямо Газът или пелети. Вече се "изплащат" пущините, макар това топло да не е баш като онова. Имам възможност- никакъв проблем да Им плащам газът, но съм си опаки и туйто. Охлаждането е големият бонус. От как счупих турбината на стария Самсунг, голяма жега у дома, Парите отиваха в чужбината и по "парното"- абе мъка.
    Роска, стените са по студени, когато няма топлоизолация. По моите термометри и телесни сензори, границата е между 22 и 23. На 23 съм по къс ръкав, на 22 лееееко не достига, но пък е малко отгоре за спане....
    Решил съм тази зима да не пипам градусите, че са ми скъпи бутоните на ДУ. За следващият сезон може да си направя графици.
    пп. Хм!!! Алекси, спомних си, че зимата не свършва в краят на Март, та "икономията" може да иде у друг джоб, хахааа.
    Този пост е редактиран от Трифон Панайотов Трифонов; 31-12-21 в 18:27.
    #930
    Трифоне и за двата абзаца се съгласявам, даже малко ти завиждам за сметките,аз под 120-170 лева зимата не падам, климатика за миналата зима е бил около 200-230 киловата за месец студените дни, тази зима ще са около 250-320 киловата на месец. На месец горя около 550-650 киловата общо дневна и нощна, като горе долу 30% е нощна от климатиците и бойлера. Климатика горе долу изразходва 9 киловата на ден което е 270 на месец, това е за един климатик а ти толкова за два.
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    От Phoenix_1 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 3225
    Последно: 07-09-26, 23:00
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 10:58
  3. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 23:55
  4. Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE vs Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZMX-S~SRC25ZMX-S Diamond
    От m_dikov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 77
    Последно: 16-08-17, 08:47
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 15:40
