Страница 63 от 145 ПърваПърва ... 1353616263646573113 ... ПоследноПоследно
Резултати от 931 до 945 от общо 2165
Like Tree1485Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    Apr 2017
    #931
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    Не съм съгласен, че топлоизолацията елеминира напълно изстиването на стените (то си е факт, че не е така). Аз експеримент съм правил за себе си, ама може да щракнеш с един инфрачервен термометър за справка зима/лято. Зимата стените си "лъхат" хлад, дори и изолирани, за прозорците да не говорим. Ама това е друга тема. Моят 60ZSX-S се е позакротил а 200-240W и си поддържа 24гр. До вчера беше денонощно с мъгли и 0гр. и снежец валя малко. Правеше по един дефрост сутрин и един вечер. Тъкмо да поизчисти топлообменника, че не беше размразявал от миналата зима.
    Nov 2021
    Аксаково
    #932
    Споко, Петерс! Топлата вода ми е от слънчеви колектори, готвенето, кафенцата и чайчетата са предимно на пропан-бутан. От там спестявам малко ел. енергия.
    ...пък и съм ерген.....макар и дърт. Жените харчат повече ток, но по добре с такъв харч, хахааа!!!
    Роска, не ми се спори. В тоя сериал играя над половин век. То не бяха дърва, брикети, акумулиращи печки, Диани, пелети, Газ.......мазало.
    Най топла ни е била къщата, кога си беше натюр- камък, между 50 и 70 см зидове, каратаван, под турските керемиди два реда рогозки и кал със слама.
    А де!! Щерката е инженер, у тая област и наоколо, ама аз си знам къ съм живял, кога Тати носеше, Мама месеше. Пък и топлоизолациите са ми слабост от пет-16 години, някъде.
    Парастнахме, с брата, бутнахме каратавана, дигнахме етаж и си бахама мамата.
    Сега лепя полистирени по секой начин екс.......дирани.
    пп.Ехеее, дойде ми, макар и късно- Тати, да го прощава Шефа, последните десетина години се топлеше с най голямата "цепеница"- по евтино от това нямаше.
    NEO с компресор Тошиба- 12ка. Това нещо не е спирало на доказани -20, не е профилактирано никога, освен чистенето на филтрите, през.......като на стара баба.....
    Сега да го щракна, ще тръгне. Под 500 пари беше с монтажа.
    Този пост е редактиран от Трифон Панайотов Трифонов; 31-12-21 в 18:53.
    peter`s одобрява това.
    #933
    Цитат Първоначално публикувано от Трифон Панайотов Трифонов Виж публикацията
    Ееее ти изби рибата слънчев колектор, газ, ерген на всичкото отгоре, това лято дето идва да си сложиш фотоволтаик поне 15кв, казвай ги тези неща.
    Най бързата и сигурна топлоизолация е всъщност смяна на стара офехтяла дограма с троен стъклопакет( 4-16-4-16-4)поне 44мм дебел и дебел профил и покрития на стъклото и по малко дограма,че като сложат едни френски прозорци па и много и като каже ама как аз съм добре изолиран имам 10 санта ТИ, той има 40% от стените френски двойно обикновенно, ако ще и 20 санта ТИ да си сложи все тая, после седят на 21 градуса вътре облечени като мечки и пишат в форума как харчат по 5кв в голям хол и вътре е жега и седат по тениска и къси шорти и си пият ракията и се потят на 21 градуса .
    Жената сега готви и пуска абсорбатора който е мощен и ф150 силиконизиран в тръба, как дърпа това чудо топлия въздух не е истина и един подобен в банята изсмукват топлия въздух допълнително, ама като нареди после масата и аз доволен
    Nov 2021
    Аксаково
    #934
    Петъре, ти не разбра ли бре- даже кафяво имах на гащите, кога ми туриха кафявата дограма. Евентуално да сменя с по модерното, там "енерджи-бяло-ка" или както беше, че вероятно аргона е изпуснал, хихи. Поне и за това ми взеха пари.
    После щерката уйде да учи по чужбинско и страдах известно време...
    Кога лепих на хората, харчих парите за хубави неща. Сега за изолация, пътувания, адреналин...
    Абсорбатора, даже и в "стендбай", изхвърля огромно количество енергия.
    Но пък без превъртане на въздуха не може.
    Рекуператор.
    Apr 2017
    #935
    Цитат Първоначално публикувано от peter`s Виж публикацията
    При мен е точно така, в основното помещение (хол+кухня), хем че е североизточно изложение, ми и 14м2 дограма. Външните стени са ми основно прозорци, та ако ще и 10 ката изолация да слагам, няма да е голяма разликата. За справка само, имам 8см външна изолация стиропор и дограма с двоен стъклопакет 4 сезона.
    Mig82 одобрява това.
    Apr 2013
    Разград
    #936
    Де я видяхте тая зима, че правите сметки? 3-4 дена с -5-10С нощни Т са пролетно-есенни температури.
    Да мине февруари поне .
    Nov 2021
    Аксаково
    #937
    Цанков, виното го предвиждам до края на Април. Така смятам и зимата, а морето отдавна не ми е до колене.
    #938
    Рос имаш към 30% от квадратурата, еми много си е особенно ако са френски до долу и двоен предполагам 4-16-4, получаваш ли конденз зимата?
    Цанков, докато не мине женския месец големи думи не казвам, за мен гергьовден е миродавен
    Nov 2021
    Аксаково
    #939
    Петре, сега си представи, че Росен няма 8 см топлоизолация на стените! Какъв би бил резултатът и как би рефлектирало върху работата на климатиците?!
    Сега пък си представи, как са се наслаждавали на живота ония, в дворците, през средновековието, на стайна температура! Тя е била ок 16 градуса само, та така е прието- стайна Т- 16 гпадуса.
    Всичко е компромис, в Светът, който обитаваме.
    #940
    Егати и новата година с 5-7 градуса външни, такива градуси не си спомням да е имало. Климатика мърка на 25 градуса по ДУ с 285 вата в хола е почти 24, работи на 4-та тиха скорост.
    А тези дето не са били в дворците преставяш ли си с какъв компромис са живеели.
    Apr 2017
    #941
    Външните стени са ми приблизително 32м2, като 14м2 от тях са в прозорци, така че над 40% от площта ми е в остъкление. Нямам конденз по прозорците в тези помещения, като цяло е доста сухо зимата вътре. Като паднат под 0-та, наливам по 2-3л. в овлажнителя на денонощие, за да поддържач малко над 40% влажност.
    #942
    Ти само външните ли смяташ щото иначе формулата ако помещението е 9х5 метра е 9+9+5+5= 28х2,6 височина=72,8м2, взема се цялата не само външните, тъй че може и да не е толкова зле, ама да нямаш конденз зимата, малко странно, даже и вода слагаш да я увеличиш и то малко над 40%, цяла магия е, то ако не сложиш вода ще падне на 10% влажност. При мен забравих да поясна че Мхи-то вади бая влага което за мен си е +, явно имам излишна влага и жената суши дрехите в стаята докато спим, та сигурно и аз слагам овлажнител
    Apr 2017
    #943
    Ами смятам външните, в основното помещение на 60-ката. Само на външните имам изолация, както и на тавана. Иначе при изчисление на топлозагубите, съм смятал всичко. И аз леко съм учил топло и масопренасяне, както и топлообменни апарати в университета, така че имам някаква бегла представа.
  17. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #944
    Абе на отопление нищо не вади климатика, ама айде…
    Освен ако не си с Уруро.
  18. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #945
    Ей, ма няма да се успокоите, докато не заприличат всички климатични теми на нищо подобно...
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    От Phoenix_1 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 3225
    Последно: 07-09-26, 23:00
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 10:58
  3. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 23:55
  4. Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE vs Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZMX-S~SRC25ZMX-S Diamond
    От m_dikov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 77
    Последно: 16-08-17, 08:47
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 15:40
