Страница 54 от 145 ПърваПърва ... 444525354555664104 ... ПоследноПоследно
Резултати от 796 до 810 от общо 2165
Like Tree1485Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
  1. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #796
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    Он/офф циклите нямат общо с дефростите при тези плюсови температури.
    Искам да кажа, че дори да няма фреон и за това да прави дефристи, то като ти го напълнят пак ще е Он/ОФф в тези 12м2. (Дори и да спре да дефроства при плюсови)
    Свиквай.
    #797
    Свиквай.
    Момиджев наясно съм че няма да дефростне на 3 външна. Опитвам се да разбера от къде идва по високия разход, ако е от он-офф разбираемо е, ако идва от по големи загуби разбираемо е, ако част от фреона го няма и се напъва пак е разбираемо е. Но ако не е от горните 3 варианта от какво е. Не съм се вманиачил, просто споделям. За мен за сега остава само още един вариант но ми се иска да го изпробвам следващите 2-3 дена, тъй като температурите тук в ПЛДВ ще паднат до минус 6-7.
    Като го разбера ще го свикна
    Между другото доста хора от бранша ми казват че R32 не е нещо панацея и малко повече са му хартиените предимства, особенно в режим на отопление, На отпление е по добре на R410, говорим 1 към едно количества, че май взеха да ги режат с 20-30% когато е на 32,знаем защо
    Apr 2017
    #798
    Чакай, чакай, казваш че 250-350W за 40+м2 е голям разход или аз нещо не разбрах?
    #799
    Рос нямам спомен за това изказване, ако го има пусни го, че не го намирам. визирам че в 12м2 е 5 киолвата а в 37м2 другия пак 5 киловата, което е по три като квадратура. Ако климата е ок остава единия малко да помага по тяхен си начин и да изравняват. Тъй като нямам врата няма как максимално да ги отделя и преценя, но ти гарантирам че ако имах и я затворя при външни 2-3, на 23 градуса по ДУ ще е он-офф. Около 17.00 часа пак ги пуснах двата флагмана да се състезават, на Пената му направих жалюзите да духат в друга посока, евентуално ако има сблъсък на въздушен поток между тях да го избегна.
    Mhi--то е на 23 и вент на 4 а Пената 22 на 4. Мхи-то варира м/у 150-300 вата за сега а другия околко 110-300 вата с трафа. Искам да видя промяната на потока дали ще даде отражение
    Apr 2017
    #800
    Престани да сравняваш машини, монтирани в различни помешения. Ако беше монтирал Хевито на мястото на японеца, сигурно по съвсем различен начин да се е държал. И моите малките машини горят взети заедно колкото голямата, а са общо в 29м2, докато голямата е в 40++м2, с много повече остъкление и външни стени. Нормално е, разбери го. В по-малки помещения, машините са по-неефективни. И отворена врата, не е съвсем еквивалент на по-голямо и просторно помещение. Сравняваш ябълки с круши.
    bobivg, Mig82 и morfei1 харесват това.
  7. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #801
    Рос за сравнението на машините съм съгласен, но не и работата в малки стаи. Има такива, които могат да работят в малки стаи и такива, които не могат.
    Alexi одобрява това.
    Apr 2017
    #802
    Тошибата ми работи отлично в тези условия, без да изключва. Въпреки това, като разход е на половината на 60-ката, а не топли двойно по-малко помещение. Това не е само мое заключение, че като цяло машините са по-едективни в по-просторни помещения. А, че 20ZSX е неподходящ за 12м2, не съм го отричал никога.
    morfei1 одобрява това.
    Nov 2021
    #803
    Факт. 24-ка в 70-80m2 отворен хол работи перфектно, спрямо 12-ка в 21m2 и 9-ка в 20-25m2, с преходни врати и т.н.т.
    #804
    Рос приеми го като научен проект. Аз не съм върл фен на марка а на начин на работа на една машина. Което виждам в мхи-то поне при мен е алгоритъм който малко за мен няма логика. Давам пример. Външна 2-3 градуса, напъва се до 280-290 вата след което пада до 240-250 вата след което пада до 170-180 вата след което пада до 150 и излиза офф. Колко м3 въздух превърта за да опознае средата, трябва ли да напъва с начални 350-450 вата при позната среда, макар и за 12 секунди както казват кондекс и оттам да започва да сваля, за да стигне до 150 вата и да излезе офф. При мен виждам винаги 1 градус за да не кажа 1,5 градуса горница спрямо ДУ, което е много, за да надхвърли задание с 1 градус при вече съществуващи и калкулирани загуби които алгоритъма знае за тях няма логика. Затова е и този 1 градус което ми прави е за да играе като буфер докато върже сметките. Разбери го нямам за цел да плюя марката и модела или да ги сравнявам с японския панасоник. Имам 2 бройки от този модел но бащата по ги кара ей така. При него е в подбалкана южна вътрешна панелка на височина 270см 16,5м2 алуминиева дограма двоен стъклопакет, но нямам наблюдея за нея.
    Според мен по малко от 7-ца няма, затова че е 2200-2500 с монтаж означава че може да прави повече от което другите за 1200-2000 с монтаж могат. Като шибна едно едно Нипонче 14еко ДС беше лятото 600-700 лева и не се държи като за машина за 2500 ще е нормално. Остава ми малко да я дресирам че иначе се държи като слон в стъкларски магазин. Пускам ти 2 бири и наздраве
    Писали сме едновременно. Знам че не си казвал нищо за 12-те м2 стаи и никой не те обвинява,това си е мой проект и пускам инфо за тез след мен, аз не съжалявам, без да се изтъквам знам доста повече за топлинни загуби,изолации,съпротивления и изисквания към машината и не съжалявам, може би малко алгоритъма ме изненада, ама като заседнаха онези кораби в суетския канал и е.аха цялата работа и после и чиповете нямаше много време за размисъл. Търсих cs-221cxr ама нямаше, от мен да мине имаш още 2 бири
    Този пост е редактиран от peter`s; 20-12-21 в 19:42.
  12. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #805
    Според мен най-близкия до истина експеримент е да подбере два дни с приблизително еднакви външни температури и единия ден да топли с едната машина другия с другата.
    UW одобрява това.
    Apr 2013
    Разград
    #806
    Абе тя изначално “концепцията” ти да тикнеш ZSX в 12кв е …..
    Сега имаш различни марки и модели с различен софт. на работа и дефрост, в различни помещения, НО свързани и БЕЗ възможност да ги отделиш(засега).
    Сега само един Г. може да хване някаква логика в работата на коя да е от двете щот си “пречат” според мен.
    Не буквално разбира се, реално си помагат вкарвайки топлинна енергия в жилището, но “объркване” си има.
    Vasil Vasilev одобрява това.
    #807
    Боби не става. Рос е прав в това, строителния отвор е 203х92см, макар и сложен климатика срещу този отвор където ще е вратата пак не прави добър топлообмен с хола. Трябва да го направя примерно 25 за да може в хола да е 22-23, а панасоника ще го направи по равномерно в хола а в стаята ще е 22-23 градуса.
    За да не ме зачекне някой как се опитвам да топля 2 помещения с един климатик казвам за пореден път, климатикът е поставен срещу вратата за по добър топлообмен с хола в лигавите месеци да играе като буфер и създава необходимите загуби на МХИ-то когато то се нуждае от такива за да работи в по нормални граници. Ясно е че като стане минус 5-7 ще му е комфортно и в малката стая.
  16. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #808
    Пак няма да му е комфортно.
    Вдига си минимума.
    Пак ОН ОФФ
    #809
    Браво Цанков, при теб КОП-а е 8-ца, най взе да доближаваш моите мисли. Както са казали старите хора като няма 22-ка и 20-ката е 22-ка
    Това е упражнението, да балансирам уравнението.
  18. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #810
    peter`s, За всеки случай да питам. Нали разбираш, че един климатик ако да кажем при дадени условия топли 40м2 с 400W ако преградиш помещението на 2*20м2 и сложиш два климатика те няма харчат 2* 200W, ако го разделиш на 4*10м2 те няма да харчат по 100W всеки?
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    От Phoenix_1 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 3225
    Последно: 07-09-26, 23:00
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 10:58
  3. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 23:55
  4. Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE vs Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZMX-S~SRC25ZMX-S Diamond
    От m_dikov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 77
    Последно: 16-08-17, 08:47
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 15:40
