Страница 100 от 116 ПърваПърва ... 50909899100101102110 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,486 до 1,500 от общо 1735
Like Tree1218Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    Nov 2022
    #1486
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    Лек експеримент и доста интересен резултат 25-цата настроена на 24 градуса ,вентилатор на 5 тоест макс ,външната беше 3 градуса,работи около 4 часа без да влезне във Офф като стайната закова на 27 и през всичките тези часове работа на макс вентилатор слезна на 90 вата за първи път го виждам толкова ниско да слиза.Няма излишни нито контролни дефрости.
    #1487
    просто друг аспект на неадекватния софтуер на модела .. каква полза да не влиза в ОФФ като ще надвиши заданието с 3 градуса ?
    Nov 2022
    #1488
    Как са дефростите на Мидейката със топ китайския софтуера във мъгла щот тия които са около мен текат на всеки час .......
    #1489
    хаха гледал си друга марка да тече на всеки час .. давай не сменяй темата ,тя е за пръчката от 3к лв на МХИ
    Apr 2017
    #1490
    Дай боже всекиму такива "пръчки"!
    stivi, Aleksandars, Mega и 4 други харесват това.
    Dec 2012
    #1491
    Re: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    На 90 вата на максимален вентилатор ли работи или намаля, и 27 градуса само задай не изключва е мн кофти
  9. Junior Member
    Nov 2022
    #1492
    Отговор: Re: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    Нямаля степента на вентилатора когато темперира стаята и не виждам нищо кофти това са над 4 часа работа без да влезне във офф и работи в порядъка на 90-110 вата при външна температура 3 градуса,не влезна във офф дори когато задмина зададената със 3 грауса но може и заради това че го направих да духа почти срещу тернометъра който мери и не беше много акурантно,другия път ще го оставя в най студената част на стаята.Тези китайски пръчки Мидея със топ софтуер и хардуер няма смисъл да ги коментирам ясни са на всички!!!
    mystikalrs одобрява това.
    May 2006
    Поморие
    #1493
    Цитат Първоначално публикувано от Boooom Виж публикацията
    Ей тия подробнсти трябва да се уточняват, че иначе виждаш ли китайската секта как си мисли, че климатика ти е пръчка и почват едни градски легенди...!
    Aug 2022
    #1494
    Радвай се на китайските си пръчки колкото си искаш,има тема за такива може на воля да си драскаш там си колко са супер със какъв топ софтуер и хардуер и така нататък.
    Аз не се радвам на климатици, аз се радвам на нещата от живота - на жената, а тя ме дари с дете не робувам на техника.
    Отговори ми на по-важния въпрос, за да ни осветлиш как имаш право да върнеш климатика в рамките на 1 месец.
    Нека на всички да е ясно:
    Закупена стока може да севърне в рамките на две седмици само когато е закупена от онлайн магазин, ако търговската опаковка не е нарушена.
    Когато стоката е закупена от физически магазин където си отишъл и си казал искам ей тая тояга да ми боднете, тоягата си е твоя и са ти я боднали. Имаш право на рекламация, ако стоката НЕ РАБОТИ, а не ако не работи спрямо твоите очаквания. Ще им я върнеш ама друг път.
    Обозначил съм, че мнението ми е извън темата спрямо правилата.
    Този пост е редактиран от slip in; 05-01-23 в 19:25.
  12. Junior Member
    Nov 2022
    #1495
    Точно там е въпроса че климатиците съм ги закупил онлайн.Всичко е на въпрос на договорка със фирмата.Но не съм длъжен да ти давам обеснения казах ти може да спамиш във темите за китайските пръчки тук не е мястото!!!
    Jun 2002
    #1496
    Не съм сигурен, че след "монтаж" климатици дори и закупени онлайн отговарят на условията за връщане. Ако си бяха в опаковките е друг въпрос. Но все пак може би е въпрос на "договаряне".
    Jul 2016
    #1497
    Цитат Първоначално публикувано от VanDan Виж публикацията
    На устно договаряне, докато ти го продадат, след това при претенции, рязко се позовават на клаузата, 'в търговски вид'!
    Както и да е, човекът вече е доволен от машината, така че всичко е въпрос на ала-бала по този казус.
    Boooom одобрява това.
  16. Junior Member
    Nov 2022
    #1498
    Здравейте. Става въпрос за srk63zr-w/ src63zr-w . Имам питания.Сега паднаха малко температурите. На 21 градуса нагласен на 3д авто и автоматична степен да духа. Навън -1до 5 градуса. Държи между 600 и 900вата постоянно. Дефроствана всеки час. Нормална консумация ли е и има ли някаква друга по икономична настройка да пробвам. Друго- тези дни спя в помещението което се отоплява. Има моменти в които се чува външното тяло доста -около 20 сек. бумтене и след това намалява звука, но не може да се спи освен ако не пусна silent режима.Климатима има тампони на стойките. Нормално ли е също това. Все пак не е от най евтините климатици и е нов а се чува така. Имам един star light 12ка за 500лв -ами той почти не се чува.
    Apr 2017
    #1499
    Първо, отговорът се намира въпросът Ви. Изключете 3D, с него консумира доста повече, поне моите наблюдения са такива. Аз никога не го ползвам. За бумтенето, нямам представа за какво иде реч, моята 60-ка беше с такова външно тяло. Дори при много високо натоварване беше тихо. Смея да твърдя, едно от най-тихите, които съм срещал. При мен често работеше на 700-1100W, когато все още се случваше да задържи -7 до -15 навън. Отделно, Стар Лайта, с който го сравнявате, надали работи с подобно натоварване. Да не би да размразява машината?
  18. Junior Member
    Nov 2022
    #1500
    Едно че когато размразява на всеки час се чува и второ когато явно набира турбината или не съм изобщо сигурен какво е точно но около 20сек силно бумтене и след това спира.
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    От Phoenix_1 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 2688
    Последно: 27-04-24, 10:11
    Отговори: 656
    Последно: 21-12-23, 19:02
  3. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 22:55
  4. Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE vs Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZMX-S~SRC25ZMX-S Diamond
    От m_dikov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 77
    Последно: 16-08-17, 07:47
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 14:40
