Страница 16 от 24 ПърваПърва ... 61415161718 ... ПоследноПоследно
Резултати от 226 до 240 от общо 360
Like Tree71Одобрявам
MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-AY серия мнения .
    Mar 2024
    #226
    Отговор: MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-AY серия мнения .
    При ME времето до следващия дефрост зависи от продължителността на предходния
    Apr 2017
    #227
    Моето МЕ SF35 имаше един от най-тихите дефрости. Често пъти съм го пропускал. Температурата, която стига топлообменника при Хеви ZSX, за прекратяване на дефроста е 13гр при моделите 20-35 и 10гр при 50 и 60.
    Mar 2024
    #228
    При МЕ може да се промени температурта на прилючване на дефроста.
    casal одобрява това.
    Dec 2024
    #229
    Това за продължителността съм го срещал в по-стари сервизни, ама не знам за времетраенето на процедурата ли се отнася или за интервала между два дефроста.
    Е, значи МХИ трупат повече скреж, но им отпускат и по-висока температура за да прекратят дефроста, има логика в това.
    При AY за всички модели го дават само 5 градуса, а ако се среже джъмпер на платката, 10 градуса на топлообменника за край на дефроста.
    Но дали имат предвид дефрост термистора или другия термистор на топлообменника, не е ясно. То ако е на дефрост термистора все едно сега приключва на около 0 гр след последния мод, а то всичко се топи напълно и бързо...
    Като го изместя още толкова градуси ще стане ясно.
    А по-голямо трупане на лед в тавата според мен би имало при по-чести дефрости с малко скреж и малко отделена еднократно вода, а ако трупането на скреж е повече и дефростите по-редки - ще изтича повече вода на всеки дефрост и така по-голямо количество вода ще има шанс да изтече през отвора, ако няма нагревател де.
    Хаха, Ivanskin ме е изпреварил
    Mar 2024
    #230
    Дефроста приключва при определена температура на топлобменика. Както написах, при дефроста на MHI Premium 9-ка почти нищо не тече - изпрарява се, може би заради по високата температура. Но това не е така на 12-ката Premium, там вероятно заради двуредовия топлообменик тече като река( сравнявам моята 9-ка с на съседа 12-ката) Предпоалгам двуредовия топлообменик събира дсоста повече скреж и затова тече толкова много.
    Dec 2024
    #231
    Цитат Първоначално публикувано от Ivanskin Виж публикацията
    Аз като го отворих и по вътрешния /на външното тяло/ топлообменник няма скреж, дори по външния има само отзад откъдето влиза въздуха.
    Не ги знам ZS, но мислих че всички са с два реда отвън, а ако е с един ред, предполагам по-бързо вдига температура и водата няма време да се разтопи и се изпарява.
    Ето известно предимство при едноредовите - предполагаемо
    Apr 2017
    #232
    20-25ZS са едноредови. Едноредовия има предимство, разбира се. При един и същи обем, едноредов ще е по-ефективен от няколноредов, обаче вече отиваш на съвсем други габарити. На майка ми 25ZS работеше в студено помещение и рядко офф-ваше, следователно размразяваше само при нужда, когато побелее целия. Качвал съм клипове в тубата.
    Dec 2024
    #233
    При малки загуби на помещението, едноредов може да е предимство също. Вече има значение и самата площ на топлообменника разбира се, в един руски канал дори я пресмятат и подреждат в списък с различни модели, от бюджетни до висок клас.
    Apr 2017
    #234
    Гледали сме го руския канал. Точно обема, за който говорех аз мерят. По принцип, винаги бих предпочел двуредов пред едноредов, защото обикновено едноредовите не ги правят с по-големи габарити, за да компенсират.
    Dec 2024
    #235
    Като искате да не спира да топли и по време на дефрост, си внасяте по един такъв.
    Интересно че на първото видео, когато е стандартния дефрост е доста по-заскрежен от това което съм виждал при европейските модели, от което може да се предположи че логиката на размразяване е по-различна. На второто видео го разделя на горна и долна секция и заскрежаването е доста по-слабо.
    Sep 2018
    Хюстън
    #236
    Има ли вариант за потенциометър на датчика и да си го връткаш ?
    #237
    е много ясно че така се прави ,докато постигнеш нужното поведение
    Dec 2024
    #238
    Безспорно щеше да е по-удобно, но и не съм очаквал да сменям стойностите толкова пъти. Но пък така съм го наблюдавал по-дълго време с една стойност при различни условия, иначе с много често връткане може и да те подведе.
    А тая 28ца е до 9.7 киловата на отопление и развърта до около 3000 вата. С 17кг вътрешно тяло, цената е към 440к йени - 2370 евро.
    А такъв тип дефрост първо се появява при Хитачи.
    Dec 2024
    #239
    Днес си бях наумил да запоя 80 килоома, но като видях че предстои повишение на дневните температури и се спрях, че само ще мръзна навън.
    Беше около 1 градус, но много висока влажност - 95-99. След около 2 часа работа гърба вече беше запушен със скреж и след още малко време спря да размрази.
    И тогава си рекох да използвам условията и да го накарам да работи още, за да видя колко ще изкара в този вид и до какви промени ще доведе това, в случай че прекаля със следващия резистор. Та просто го спирам преди дефрост и така го карам да продължи да отоплява заскрежен.
    След 1 час пак спря за дефрост и отново го спрях. След още 1 час отново реши да размрази, но пак не му позволих, като може би след около 4 часа работа в този вид започна да вдига консумацията и скоростта на вента отвън. Гледам че стои на около 600 и повече вата, а струята по-хладка от при -10 градуса навън, а в момента е 1 градус.
    Излязох да погледна топлообменника от предната страна през решетката на вентилатора, а там започнал да се затваря от скреж също, което обяснява и поведението му по това време. На следващото спиране го оставих да си свърши дефроста, който в този вид отне около 6-7 мин /работа на компресора по време на размразяването/ с 1200-1300 вата консумация.
    А с какво съпротивление ще достигна около този лимит при обилно заскрежаване е трудно да се прецени без практически тестове и може би направих добре че не сложих направо 80к, защото първо би било по-разумно да се пробва с 100/120к от днешните наблюдения.
    А с 150к най-краткия интервал между два дефроста и то при по-сериозни минусови температури е бил 75-80 мин, което пак си е подобрение вместо на 40-45 мин, но може и по-добре, докато достигне границата.
    Dec 2024
    #240
    Вчера при тази максимална влажност може би от топящия се сняг + известна мъгла беше най голямото заскрежаване на гърба, което съм виждал до момента, до степен на пълно изглаждане от скреж. Но размразява на 2:40-3 часа. Загледах отсреща няколко MHI ZS-а, които познах по решетките. Вероятно са 20/25ци и не са двуредови, защото са в малки кухнички/спалнички и няма да е честно да сравнявам с моите условия - еднакъв е единствено въздуха отвън. Виждам ги отдалече като побеляват и хванах само единия горе-долу на какъв интервал размразява - до 2 часа, може и под 2 часа да е. И пак казвам - не сравнявам, а споделям наблюдения.
    А като пиша за изместване на градуси относно мода, имам предвид изместване по графиката на термистора, а не физическо местене.
    Ех, ще ги търсим тези условия отпреди няколко дни
  1. Mitsubishi Electric MSZ-GC25VA - мнения
    От lubo74 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 46
    Последно: 28-01-23, 13:15
  2. Новата LN серия на Mitsubishi Electric е вече налична
    От Mega във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 128
    Последно: 19-11-22, 23:08
  3. Mitsubishi Electric LN серия
    От dimovdid във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 23
    Последно: 18-02-22, 00:51
  4. MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-GE35VA - Моля за мнения...
    От PlamenIordanov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 14
    Последно: 19-05-12, 16:09
  5. Mitsubishi Electric MSZ-GC25VA - мнения
    От maikl във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 16
    Последно: 08-11-07, 15:51
